  • Pentru krantz , daca face bip si nu ai nici un martor aprins in bord , inseamna ori ca ai un bec in bord ars , ori poate o usa o vede ca fiind deschisa .
    Peugeot 206 1.4 HDI 2003 - un lenes
    • Pentru Fane: astazi am inlocuit maneta. Exact aceeasi problemă ca și în cazul tău. Maneta am luat-o de la chinezi (ma asteptam să se strice și la mine) iar montajul l-am făcut personal in 30 min cap-coadă.Trebuie puțină atenție la scoaterea volanului de pe ax și să blochezi pamblica de la airbag. COM-ul meu este Delphi
      • Multumesc foarte mult. Blocul meu este tot Delphi. Am sa incerc maine sa scot acel capacel.
        Blocul l-am mai desfacut si curatat la contactele de pe placa de baza.
        De aceea banuiesc ca are probleme in contactele manetei.
        Multumesc si lui Cataserban care in 20.11.2013 (pag. 196) a postat foto cu maneta demontata, dar nu intelesesem cum a desfacut-o.
        Toate cele bune!
        • Cu sfaturile primite am rezolvat defectul din maneta de lumini.
          Erau multe urme de pilitura datorită uzurii, între contacte. Am sters cu spray de contacte si acum merge ca nou.
          Mii de mulțumiri si numai bine tuturor.
          • Cand deschid usile din cheie , porneste stergatorul spate si se opreste intr-o pozitie oarecare , numai nu in aia care trebuie . Maneta si comanda in sine de stergere/spalare luneta merge ok apoi , se opreste unde trebuie si restul . Unde sa fie problema ? Ati intalnit asa ceva?
            • Salut. Si eu am aceeasi problema (de fapt aveam, ca intre timp banui ca mi s-a ars motorul de la stergatorul spate) si in reprezentanta mi-au spus ca e defect motorul si de asta face asa. Mi se pare un pic ciudat, dar odata ce inlocuiesc motorul, o sa vad daca mai face la fel sau nu
              • Eu am scos mufa de la stergatorul spate.. ca oricum nu-l folosesc mai deloc . Eu banuiesc ca poate e ceva de la firele ce trec prin burduful de cauciuc , dar nu am auzit la 206 sa aiba cineva problema asta..
                • am scos mufa o perioada, am bagat-o la loc nu mai stiu de ce si dupa ceva timp nu mai misca de fel motorul
                  • Probleme senzori la aprindere lumini/faruri
                    Salutare tuturor. De aproximativ o luna de zile, DOAR dupa ce aprind farurile, imi da eroare in bord la ABS, ESP SI AIRBAG totodata martorul STOP. Daca opresc motorul si pornesc iar acestea mi se sting insa la pornirea iar a farurilor, mi se aprind cei trei martori.Am reparat blocul de lumini ca aveam problema des intalnita pe maneta de semnalizare in speranta ca poate fi rezolvata problema cu senzorii insa nici un rezultat. Va rog care ma poate ajuta.va multumesc
                    • Singurele lucruri comune intre blocul de lumini si ABS-ESP sunt: senzorul unghi volan si spira airbag. Dintre astea doua eu as suspecta senzorul unghi volan.
                      • Senzorul unghi e pe o mufa separate, practice este o alta piesa atasata la COM2000. Cel mai sigur e sa vedem ce spune testerul, care este eroarea.
                        E de retinut ca daca blocul este unul Delphi, defectul de la maneta de semnalizare mai strica uneori si placa de baza.
                        Ma sustineti aici ?
                        • Intervin și eu cu o problema.. Am scurt pe becurile de poziție, am led-uri cu lumina alba.. Și jumătate mii le arde iar cealaltă jumătate da flash-uri.. Vreo idee ce ar putea sa fie?
                          • Cu bec normal ai incercat? Face la fel?
                            Verifica siguranta si firele ( sa nu faca masa pe undeva sau contact imperfect )
                            • Pai cu becul normal nu îmi face scurt dar mi l arde dar mai greu.. Și siguranța este intacta.. Adică nu este arsa..
                              • Pai mie imi suna a becuri de tensiune mai mica decat 12V. Sigur scrie pe ele 12V ? De altfel, in timpul functionarii motorului in circuitul electric sunt putin peste 14V. In felul asta se incarca bateria. Acuma, trebuie sa iei un instrument de masura, il pui pa domeniul de 20V curent continuu, sau mai mult, si masori tensiunea la bornele becului respectiv cu motorul pornit. Vezi ce valoare citesti. Daca valoarea nu depaseste 14V inseamna ca ledurile sunt prost concepute. Gasesti altele de o marca mai buna.
