  • Blocul de lumini peugeot 206 din 2008 s-a stricat semnaliza cand vrea el. Am desfacut am curatat contacte dar degeaba nu se mai repara.
    altul nou 550 ron de la Valeo sau daca nu 1200 ron la eurial?
    Am luat Valeo 550 ron plus manopera mea adica 0 lei. Acum merge perfect.
    Exceptie nu imi mai inchide din telecomanda de pe cheie masina.
    De ce oare stie cineva ce sai ii fac?
    am reinitializat cheia degeaba....
    Va rog daca stie cineva ce sa fac ajutor
    • Normal ar trebui sa mearga daca ai reinitializar cheia ciudat!
      Black Lion.
      • Ieri seara veneam de la Bucuresti la Bacau, pe drum mi se stingeau din cand in cand farurile (era intuneric afara).Mi se stingeau, dadeam de maneta se aprindeau iar , nu mi-a mai facut figura asta pana acum.Mentionez ca de ieri mi-am pus statie CB dar am conectat-o direct pe baterie care e de 75Ah cumparata de 2 luni.
        I s-a mai intamplat cuiva asa ceva ? Daca da, care era problema de se stinge aiurea ?
        Last edited by adrian ghiurau; 24-12-2011, 10:05 PM. Reason: Mai multa atentie la redactare.Multumesc.
        • Vezi poate n-ai pus bine borna la baterie daca ai scoso.
          • I s-ar opri motorul si ar face bordul ca instalatia din pomul de craciun daca nu ar fi borna bine pusa.
            • Borna la baterie e fixata bine, nu am scos bornele cand am conectat firele de la statia CB.Motorul nu se oprea doar tot ce tinea de lumini se stingeau pana dadeam de maneta care aprind farurile,atunci isi revenea si mergea tot.
              • Problema electrica 206
                Bine v-am gasit!
                Am achizitionat de curand un 206,motor de 1.1 benzina,din 2001,150.ooo km.
                Am 2 probleme:
                1. La un drum lung,am observat ca in mers ceasurile din bord,s-au dat pe zero,adica acele de la ceasuri au cazut jos si nu mai indicau turatie,temperatura,benzina,viteza,dar motorul nu sa oprit...dupa cateva secunde au revenit la normal.(mi am continuat drumul)
                La cateva zile am plecat iar la drum si pe la jumatatea drumului dupa vreo 30 km,iar s-au dat ceasurile pe zero si au pornit stergatoarele fata singure.Am incercat sa le opresc din maneta dar nu au raspuns,motorul mergea...am oprit motorul si s-au oprit si stergatoarele.Cand am incercat sa pornesc nu a mai vrut sa porneasca dar stergatoarele mergeau incontinu.Am scos borna minus de la baterie,am pus-o la loc,si a pornit si functionat normal,masina.
                Azi dimineata,am pornit-o sa se incalzeasca motorul si am aprins si pozitia,am lasat masina asa..si m-am dus sa deschid poarta...cand ma uitam la masina s-au aprins faza scurta din senin(am crezut ca e vreo fantoma)....am incercat sa o opresc din blocul de lumini...dar nu a raspuns la nici o comanda.Am oprit motorul,faza scurta a ramas aprinsa,am incercat sa o pornesc iar dar nu a vrut....am scos borna minus de la baterie...iar dupa aceea,a mers masina fara probleme.
                Ce are?
                2.In mers masina are simptom de "dat in nas" adica trage normal in orice treapta,daca calc acceleratia brusc,raspunde imediat,dar din cand in cand se zbate...nu mai trage,tremura,dureaza cam 1-2 secunde si revine....parca ar avea un gunoi in benzina.
                Acest simptom persista de ceva timp....am schimbat benzina,dar tot asa.
                Daca ma poate ajuta cineva cu sfaturi,apreciez foarte mult.
                • Posibil BSM (blocul sigurante din compartimentul motor,langa baterie ) defect.O diagnoza ar fi relevanta.
                  • Am si eu o problema la 206-le meu... tocmai ce am venit de la munte, si am sesizat de cateva ori cand am incercat sa opresc motorul imi ramanea aprins martorul de baterie chiar si dupa ce scoteam cheia din contact, si apoi nu ma lasa sa incui masina din telecomanda. mentionez faptul ca inainte sa plec la drumul asta(1500 km dus-intors nu am avut niciodata o astfel de problema. imi poate spune cineva despre ce este vorba?
                    De asemenea, cred ca este important ca motorul este 1.4 HDI
                    • Pe moment se scoate borna de la baterie cateva zeci de minute.
                      Daca problema persista , se face o diagnoza.
                      • La un 206 1.4 hdi care este plusul pe contact? Firul de plus care functioneaza doar cand este contactul pus care vine sub volan unde este panoul de sigurante.
                        • Probleme motoras faruri
                          Probleme si la mine...
                          Am zis ca mor de ciuda...
                          Azi mi-a venit in cap ca farurile(da... iarasi probleme cu farurile), bat prea sus, si tot primesc flashuri. Ma pun la un zid si dau de pe pozitia 1, pe 2. SHOOOOCK.
                          Motorasul de la farul din stanga nu se regleaza de loc. De primit curent, primeste. Se aude ca lucreaza, si se si vede o miscare vaga intre 3 si 2, dar dupa aia MORT.
                          Acuma 2 sapt am fost sa regleze faurile, cand am schimbat becurile, s-a ars unul de pe scurta(tot stanga), si am pus un set de Nightbreaker + relgat far. LASER! Totul functiona + de vazut, vedeai excelent... ca astazi sa vad ca farul stang e mort.
                          Dupa parerea mea e sarita oglinda... Se mai poate face ceva?
                          Pun si un mic mesaj (sper sa nu se supere moderatori). Daca are cineva un far stanga(stanga, vazut din masina) de vanzare, sa ma contacteze.
                          1x 206 RC/2x 206 SW Quiksilver 1.6 HDi 110CP (1xDFP off+EGR off+StageII/1xstock)
                          • Ce te face sacrezi ca e sarita oglina.Legat de motoras are varful roatund ca o bila ce trebuie sa intre in far in locasul ei special eu m am chinuit 15min la un far sa bag motorasul.Daca nu intra bila perfect in locasu din far nu functioneaza mecanismul cand actionezi butonul.Ca sa verifici daca e ok pus motorasul prinzi de becul de la faza scurta si incerci sa misti de el, daca se misca oglinda cu totu sus jos inseamna ca nu e bagat bine daca sta fix inseamna ca e pus ok.
                            Black Lion.
                            • @Kdyalex, thx o sa verific cand ma duc la masina.
                              Momentan nu e la mine. Motorasul nu e acoperit de un plastic alb, mic, rotund cu baza plata?
                              • Nu motorasul e ca un pachet de tigari mai gros putin.
                                Revin si eu cu o problema.In urma inlocuiri oglinzilor cu unele electrice a trebuit sa tai firele de la senzorul de temperatura dupa care le am lipit la loc bineanteles a aparut si o problema daca pun contactul afiseaza totul perfect daca pornesc motorul si temperatura este cu - nu imi mai afiseaza apar doua lini cu contactul pus merge.Daca temperatura este cu plus functioneaza si cu motorul pornit.A mai fost cazuri cand mai mergea dar rar.Am facut si diagnoza a aparut o erare s a sters dar la fel face.
                                Black Lion.
