Cam asa e si la 206.Daca bateria e pe duca si nu mai tine destul curent in ea alternatorul incarca in continuu.Si de acolo si eroarea de ABS.
Salut.Am si io o problema cu un peugeot 206.Am plecat cu masina de acasa totul a mers OK.Am oprit dupa vreo ora.Cand dau sa o pornesc nu mai pornea si iesea fum de la calculator.Am dus o la service.Acum masina porneste dar porneste foarte greu.Cine ma ajuta cu sfaturi?Last edited by adrian ghiurau; 16-05-2011, 11:30 AM. Reason: Foloseste litera mare la inceputul frazelor si evita folosirea in exces a punctelor se suspensie..Multumesc.
Am pus laptopu pe ea.Da nu da nici o eroare nimic.Decat un injector e putin infundat.Nu stiu ce are ca la relanti oscileaza turatiile,ba urca ba coboara.
Fara QUOTE la postul anterior.Last edited by adrian ghiurau; 16-05-2011, 11:32 AM. Reason: Foloseste litera mare la inceputul frazelor si evita folosirea in exces a punctelor se suspensie..Multumesc.
Exista curatare cu ultra sunete, cauta pe net... Rezolva problema pe "moment"... Adica injectorul se va desfunda, si va merge bine, dar pe parcurs va trebui sa-l schimbi deoarece i scade drastic din viata aceea curatare cu ultra sunete.
Sper ca am ajutat.
Bafta!1x 206 RC/2x 206 SW Quiksilver 1.6 HDi 110CP (1xDFP off+EGR off+StageII/1xstock)
Problema e ca , pana cand am dus o in service masina mergea perfect.Pornea la sfert de cheie inclusiv iarna.Asa dintr o data sa fie injectorul?
Atentie la ortografie.Multumesc.Last edited by adrian ghiurau; 17-05-2011, 02:09 PM.
Fum de la calculator nu de la espament... si e buna de ceve curatarea aia cu ultra sunete?Last edited by adrian ghiurau; 20-05-2011, 05:23 PM. Reason: Foloseste litera mare la inceputul frazelor.Multumesc.
Curatarea cu ultra sunete, isi face treaba... Le desfunda, le curata... Dar scade dramatic viata injectoarelor, dupa ce ai facut asta mai mergi...50-100k si le-ai schimbat... Depinde de la injector la injector... E doar o solutie ca sa amani costul schimbarii lor.1x 206 RC/2x 206 SW Quiksilver 1.6 HDi 110CP (1xDFP off+EGR off+StageII/1xstock)
