  • Daca le evaluezi separat ar fii:
    martor+STOP - pompa ulei(nu ar crea suficienta presiune la turatii mici)
    nivel ulei pe bord - senzor
    Dupa parerea mea este vorba de senzor.
    Ce inseamna nivel bun pe joja? la jumatate sau la maxim?
    • martor stop + martor ulei la 900 rpm
      Am folosit 5w40 Total Quartz, dupa ce am facut schimbul am avut aproape maxim dupa care am completat pana la maxim si problema a persistat. Am resetat calculatorul de service, si nimic. Si eu cred ca e vorba de un senzor deoarece nivelul uleiului din bord (indicat atunci cand pornesc) imi indica 2 liniute ( aproape de minim), acelasi nivel era si inainte de a face schimbul doar ca nu aveam problema asta. Cred ca nataraul de mecanic a rupt vre-un senzor pe la baia de ulei, nu stiu ce sa fac sau unde sa ma duc cu ea. La service la Pugeot sigur o sa coste o caruta de bani si nu prea dispun (
      Unde se afla senzorul care masoara nivelul uleiului un baie ?
      Pot sa il schimb singur ?
      E stricata pompa de ulei ?
      • Fa prima oara o diagnoza, cauta-l pr forum pe to-zeus si el o sa te lamureasca.
        Uite:http://www.peugeotclubromania.ro/for...ad.php?t=14312
        • Probabil n-ai presiune ulei suficientă.
          Din moment ce zici că martorii au coincis cu schimbul uleiului poate este uleiul prost sau filtrul de ulei montat prost şi pierzi ulei (presiune).
          • "Iubitori" de 206, explicati-mi fratilor si mie cam dau jos ceasurile de bord ca au luat-o toate razna. Pe langa vitezometru, acum vad ca si cel de la motorina face figuri (mi se aprinde beculetul ca mi se termina combustibilul cand acul indica juamtataea rezervorului).
            • Si eu te sfatuiesc la fel - Varianta Zeus . Da-i mai intai un telefon si n-o sa-ti para rau deloc. Vei sti concret ce anume are...Eu unul am fost la el si crede-ma, chiar merita sa te vezi cu el : promptitudine ,calitate si sfaturi multiple. E super tare ......
              • martor ulei + stop la 900 rpm - PROBLEMA REZOLVATA
                Am scapat si de diagnoza, am scapat si de constatare + reparatie la service peugeot, am scapat si de alti bani bagati in ea. Problema era urmatoarea: dupa ce am facut schimbul de ulei + filtru, imi aparea martorul stop+martorul ulei+bip bip, cand masina era la relanti (mai putin dimineata, pana se incalzea un pic motorul). Unii au spus ca pompa de ulei stricata, altii au zis ca senzorul de presiune, etc. Problema a fost ca un mecanic "priceput" a montat FILTRU INVERS (cu protuberanta aia de plastic in sus):mad:
                Aveti grija ce mecanici lasati sa isi bage mainile in masina voastra.
                Drum bun
                • vitezometru
                  Salut am probleme cu vitezometrul nu mai merge,rotita aceea verde e bulita.Masina e cu cutie automata si am gasit ceasuri de bord de la o masina manuala, se poate oare schimba doar mecanismul din ceas?., adica se potriveste.
                  • Da,fara probleme.Doar rabdare
                    • Acumulator 1,4 Hdi
                      Salut prieteni!
                      206-le meu a inceput sa-si dea ochii peste cap in diminetile mai friguroase,semn ca trebuie sa-i schimb bateria.
                      E un 1,4 Hdi- model 2003 iar bateria e cea originala.Ma puteti ajuta cu niste sfaturi referitoare la dimensiunile bateriei,ce model ar fi ideal si cam care e pretul la care se invarte o baterie buna?Multumesc.
                      • Cati volti trebuie sa aiba bateria dimineata? La a mea arata 12.2V. Cand merge (incarca) arata 14.4V.
                        • In ultimele 10 zile am pornit masina de 5 ori cu clestii.
                          Chestia asta se intampla numai dimineata,in timpul zilei pornind la prima cheie.
                          Faza e ca indicatorul de pe baterie e verde,ceea ce inseamna ca bateria inca nu e dusa.
                          E o problema in alta parte sau pur si simplu indicatorul bateriei nu e prea credibil?Maine m-as duce sa-mi iau baterie,dar daca imi face si apoi la fel parca nu as mai da 300 de lei aiurea.
                          Ceva pareri?
                          • Nu invarte deloc sau cum? da mai multe detalii te rog.
                            "Viewing who's online":))
                            • De invartit,invarte,dar nu suficient cat sa porneasca motorul.
                              Imediat ce am pus clestii pe baterie si ii dau cheie porneste fara probleme.
                              • Inseamna ca bateria e pe duca si dimineata cand e frig nu are putere. Iti recomand sa o schimbi, pentru ca urmeaza zile mai geroase si nu o sa mai aiba putere deloc.
