  • Stie cineva ceva de genul asta si in Galati?
    • Nu e o problema reparatia dureaza 5 min.Doar ca nu vreau sa dau 40 ron pe pasta shi sa o folosesc o singura data.La service sunt sigur ca as plati la fel
      • Eu am platit 12 Ron pentru lipirea papucului de la dezaburire. Pentru lipirea unui fir banuiesc ca se plateste mai putin, mai ales ca sti unde e intrerupt (nu trebuie sa caute ei) si foloseste mai putina pasta.
        Make LOVE not WAR !!!.............the drive of your life
        • Martor air bag aprins
          Salutare tuturor. Am si eu o problema si nu prea ii dau de cap. Am un Peugeot 206 1.4 HDI, 2004. Initial aveam probleme cu blocul de lumini in sensul ca mergeam cu faza lunga , proiectoare, si dintr-o data singura revenea pe faza scurta si nu imi mergea clacsonul. Am schimbat blocul de lumini. Evident de la dezmembrari. Diferenta: 1300 Ron nou, 300 Ron (sh). Toate bune si frumoase. Nu mai am probleme cu luminile, clacsonul functioneaza, in schimb incepuse sa mi se aprinda martorul de bord la AIR BAG. La inceput se aprindea din cand in cand, acum sta tot timpul aprins. Stie cineva ceva?????
          Help my please.
          • Daca asta se intampla de cand ai schimbat blocul de lumini,cel mai probabil vinovat pentru aprinderea becului de la airbag este airbag-ul de la volan.Vezi sa nu-ti faca figuri mufa.
            • Sunt 90% sanse ca eroarea respectiva sa vina de la blocul de lumini second.
              Cum asa?
              Inauntru exista o spirala care monitorizeaza prezenta circuitul de airbag din volan.
              Problema ta vine de-acolo. Demontatul blocului de lumini (pentru o interventie la manete sau ce stiu eu la ce) se da jos intr-un fel anume, cu volanul rotit la un anumit unghi (astfel nu se distruge circuitul respectiv). Se pune la fel la loc.
              Daca dai jos volanul dupa ochi, in 11 cazuri din 10, se strica. Probabil, cei de la dezmembrari nu stiau asta si l-au dat jos cum le-a venit lor mai usor.
              Problema grava, e ca fereasca sfantu de un impact, ca nu plesneste airbag-ul.
              La mine s-a deteriorat din cauza uzurii si exact problema asta am avut-o. Informatiile le am de la Peugeot pentru ca primu lucru pe care m-au intrebat a fost daca am dat volanul jos.
              Eu nu am umblat la el si dintr-o discutie intr-alta cu cel care repara, am aflat toate aceste lucruri.
              Iti urez succes in schimbarea COM2000-ului .... din nou.
              http://razvan.us
              http://blog.razvan.us/:blush: - Chesti de pe-aici :)
              • E adevarat ce zice Razvan Radu dar nu daca dai jos volanul e o problema.
                Daca desfaci cutia spiralei si nu ai grija sa o pui exact in aceeasi pozitie.
                Rularea si derularea acesteia are loc cu o marja foarte mica.
                Am patit-o si eu si s-a indoit acea banda la un viraj mai strans. Drept urmare a crapat in acel loc.
                Oricum e o hotie a celor de la Peugeot ca schimba tot blocul pentru defecte din acestea. (cablu panglica, cablaje flexibile)
                Stiinta prin insasi natura sa e singurul lucru pe care trantori nu-l pot capata prin munca altora.
                • salut problema pe care o aveti la combina de bord se datoreaza ceasului de la turometru si eu zic ca se poate rezolva deci cine are nevoie va pot ajuta sa rezolvati problema daca doriti trimiteti-mi un mail cu numarul de tel si am sa va contactez eu .
                  • Problema turometru pug 206
                    Descriere: pug 206, 1.4, benzina, din 1999.
                    Problema: aseara am observat ca s-a intamplat ceva cu turometrul. Nu mai arata corect turatia(sare la 5000 dar nu direct ci in functie de cum accelerez). Am oprit motorul iar acul ceasului nu se duce la zero, se opreste pe undeva pe la 1000.
                    Am mai citit posturi legate de ceasurile din bord si nu prea ma incadrez in acea categorie de probleme in sensul ca nu se aude un zgomot iar celelalte ceasuri indica, corect.
                    Eu ma gandeam ca as putea sa desfac bordul si sa imi bag nasul pe acolo(am gasit cateva poze cum sa il desfac)...poate trebuie curatat de praf si dat la zero.
                    Ce ma sfatuiti sa fac?
                    Multumesc!
                    • Salut,
                      Nimeni?
                      • Va rog sa imi spuneti si mie ce trebuie sa mai desfac ca sa ajung la motorasul de la turometru. Am ajuns intr-un punct in care nu stiu ce sa mai fac. Atasat sunt niste poze cu situatia in care ma aflu.
                        • Am trecut de faza aia, am dat jos si motorasul. Acum spuneti-mi si mie cum ajung la rotite.
                          • Am rezolvat. Axul ala de plastic de tinea rotita verde era rupt de pe suport. L-am lipit cu Picatura. Acum merge bine.
                            • Salut,cam aceeasi problema am si eu,cu un peugeot 206 din 2000.L-am cumparat de aproximativ o saptamana si la fel turometrul nu functioneaza iar vitezometrul este foarte enervant in sensul ca atunci cand opresc motorul limba se duce SUB dunga de 10 km si daca pornesc motorul merg cu ea aratand cu 10 km mai putin, singura solutie fiind sa opresc motorul din nou.Deci la o oprire limba se duce sub linia de 10km pun contact din nou si il iau iar limba revine in pozitia corecta.Daca aveti idee ce sa fie sau cineva care rezolva astept cu nerabdare un raspuns. Am mai postat si in alta parte dar apoi am vazut ca nu s-a mai discutat din 2008 sper ca nu e o problema.
                              • Am reusit sa remediez problema.
                                Am desfacut geamul de protectie si am dat acul cu mana la zero. Nu mai este nici o problema. La relanti indica 900rpm(ca inainte).
                                Admin, TC pls.
                                Merci!
