  • Mersi de raspuns, am ajuns cu ea la Eurial Pantelimon si mi-au spus ca am nevoie de bloc de lumini nou(a durat cam 2 h!); l-au comandat si pretul cica ar fi de vreo 250RON; Pejo-ul meu e din 2000...
    Calin
    • Ai scapat usor . Eu am schimbat blocul de lumini si afost 800 de lei din cei grei . Este drept al meu 206 este din 2003 .
      • collin tu ai modelul mai vechi, d-aia te-a costat numai atit. ai cele doua manete separate, nu sint integrate intr-un COMM (asa ii spun cei de la peugeot). ca fapt divers ai casetofonul(sau CD-ul) cu cod, si designul bordului difera putin.
        206 1.4 HDI/70cp + steroizi = 307 1.6 HDI/110cp
        • pt. demontarea display-ului trebuie sa scoti masca aia de plastic care se afla deasupra display-ului (prin tragere, are niste cleme) si sa te folosesti de o surubelnita torx 20 ca sa desfaci cele doua suruburi care fixeaza display-ul (poti sa scoti becurile si fara sa demontezi display-ul, dar e mauuuuuult mai greu). "duliile" becurilor se scot prin rasucire si apoi tragere (destul de usor).
          • daca va ajuta cu ceva ... http://public.infotec.peugeot.com/
            iti faci cont si ai acces la manuale direct de la peugeot...am zis direct de la peugeot?...insemna ca nu au in limba romana
            sper sa te ajute
            • luminat interior intermitent
              Am 2 probleme daca ma puteti ajuta:
              1 - nu se mai aprind becurile ceata spate si nu sunt arse, ca le-am verificat, cred ca e de la sigurante dar nu stiu care din ele e cea care trebuie inlocuita.
              2 - aseara dupa ce am luat o gropitza a inceput becul de luminat interior sa lumineze intermitent?!?! Ce inseamna asta?
              Am PJ 2.0 hdi 1997cm3
              Multumesc in avans
              • simplu
                S-a deschis o usa sau haionul (sau asha crede computeru)
                • Luminat interior intermitent (regulat) apare cand unul din evenimete este in derulare: usa (fata/spate - drepta/stanga) deschisa, frana de mana trasa, nu stiu daca se aplica in cazul haionului (eu personal nu am incercat.
                  Problema sau norocul, este ca fiecare din aceste evenimente sunt sesizabile si pe bord sau pe afisajul central, printr-un mesaj sau altul - asta in ideea lipsei vreunui defect.
                  • Intr-adevar luminatul interior este regulat si incepe sa 'lumineze intermitent' cand depasesc vre-o 40km/h apoi ramane in starea asta indiferent de viteza. Daca stationez, fara sa opresc motorul, lumineaza continuu. Daca deblochez apoi reblochez usile se stinge si-si reia obiceiul cand ajung la viteza sus mentionata.
                    M-am gandit sa deconectez bateria vre-o 5 min. in ideea ca se reseteaza comp.-ul ?!?!
                    Oricum multumesc de raspunsurile de pana acum.
                    • aici un post mai vechi: http://www.peugeotclubromania.ro/for...ighlight=reset
                      am citit atent insa nimeni nu a spus cum se face resetarea acestui computer.
                      Nu stiu exact cum se face, insa din cele citite din cartea de repearatii a 206 "dupa scoaterea fisei bateriei, la repunerea acesteia, pornirea motorului se va face dupa minim 15 secunde, timp in care calculatorul de bord isi initializeaza parametrii"
                      Deci, din cele spuse anterior, rezulta ca acesta este reset-ul, nu? Atentia la Casetofon, CD, daca il aveti protejat prin cod, se va pierde si trebuie reintrodus!
                      Succes!
                      • Am scos fisa, si dupa o pauza de o tzigara am pus-o la loc inapoi. Am deschis/inchis toate usile si in final am scapat de problema. Mai ramane sa descoper siguranta ptr. ceata spate.
                        • Deci cu gropile din Bucuresti, "si-a revenit problema"
                          Cred ca e un contact sau ceva.
                          • Lumini numar spate
                            Salut. am o mica problema. becurile care imi lumineaza placuta de inmatriculare din spate nu se aprind.nu am vazut asta decat de curand si mi-e teama de o amenda si cadou niste puncte. nu stiu ce sa-i fac.nu se aprind nici la pozitii nici la faza scurta nici la cea lunga.se poate sa se fi ars amandoua becurile?sau ar fi o problema de sigurante?m-am uitat in manual si pt ca e in francaza nu mi-am dat seama care e siguranta pt acele becuri. a avut cineva o asemenea problema? cu ati rezolvat.sau daca puteti sa-mi dati niste sfaturi despre cum as putea sa scap de belea sau cum sa ajung la becurile alea sa le verific... multumesc anticipat.
                            • da un search si vei gasi, s-a mai discutat, nu e chiar asa dificil, verifica mai intai siguranta si apoi becurile(care sigur sunt arse)
                              sigpic
                              • Originally posted by mjustin
                                Siguranta e comuna cu cele de pozitii,deci actioneaza direct pe becuri,dar nu calca pe ele...)
