  • si cel de sus? de pe hayon? sau numai cele de la stopuri?
    e foarte posibil sa se fi ars becurile! de ce nu dai o fuga pana la orice electrician si le schimba imediat??
    • pai asa dintr-o data sa se arda doar filamentele de la frana? ca becurile de la stopuri au 2 filamente,unul pt pozitii si altul pt frana.si pozitiile merg fara probleme. nici cel de sus nu merge si ma indoiesc ca s-au ars toate ledurile asa dintr-o data.
      acum 3-4 zile le-am verificat si mergeau.
      nu as vrea inca sa ma duc la peugeot ca poate e o problema minora care poate fi rezolvata fara sa dau milionul de riguare doar ca sa intru la ei in garaj. daca nu gasesc o alta solutie,o sa ma duc dar....ma intelege-ti.
      • Sau s-a intamplat ceva cu senzorul de la pedala... undeva in partea de sus are un mic senzor, sau mai bine zis un intrerupator care "simte" cand apesi pedala si atunci inchide circuitul pt. stopuri. Verifica si acolo, poate a iesit mufa sau e stricat acel intrerupator.
        • pe cine iubesc io??
          andrei,dau o bere cu prima ocazie!!
          a fost butonul sau mufa de la pedala de la frana.am miscat pe acolo,amscos mufa,am bagat-o si am apasat pe pedala si.....surprize!!dacia alba din spatele pug-ului meu s-a facut rosie)
          m-am speriat k ma gandeam ca e cine stie ceva grav sau ca am probleme din cauza instalatiei de muzica,dar....
          merci inca odata andrei!!
          • o problema rezolvata in mai putin de o ora!! pentru asa ceva e forumul! FELICITARI!!
            • Ma bucur c-am fost de ajutor. Intr-adevar pentru asta e forum-ul.
              • chestia e ca m-am uitat dupa ceva buton la pedala dar e prins de un suport in fata pedalei de ambreaj si m-am uitat cat de cat dar nu am vazut ca una dintre mufe(ca sunt 2)se leaga de pedala de frana si m-am gandit ca legatura la sist electric se face undeva sub capota(m-am uitat si acolo dar nu am vazut nimic).
                chestia e ca si la pedala de ambreiaj e un astfel de buton care la apasarea pedalei activeaza ceva.sunt tare curios ce informatii ofera butonul ala...
                in fine....traiasca forumul!!!
                • masina nu este noua si nici in garantie are 63.000 km si in afara de un usor zgomot la virare volan stg-dr nu a avut nici o problema de cand am luat-o
                  • Dupa cum vad ai hdi care cred ca e si mai incarcat ca benzinar-ul meu sub capota... nu cred ca poti vedea ceva din instalatie... normal circuitul ar trebui sa treaca prin tabloul de sigurante, iar la al meu sigurantele principale sunt in stanga, langa baterie, iar altele sunt in interior sub volan.
                    Cat despre cel de la ambreiaj, mai studiem ... forum-ul :naughty:
                    • Ai putea sa incerci sa decuplezi bateria si sa o lasi vreo 30 minute - 1 ora decuplata, apoi pui contactul din nou.
                      Daca este vreo eroare a computer-ului, acesta ar trebui sa se reset-eze.
                      • @horatiuemil - miroase a comp!
                        Daca nu tine cu resetatul suna la 0239/625 211 - service axa.
                        • am descoperit unde era problema
                          am rezolvat pana la urma.
                          am verificat becul din spatele afisajului si am descoperit ca era ars.
                          multumesc mult de tot.
                          e foarte curios ca s-a intamplat tocmai cand a fost in atelier.
                          kfx e tipul motorului
                          • Senzorul respectiv de la ambreiaj este de la Cruise Control.
                            • Multumesc pentru sfaturi dar astazi s-a dus sotia cu masina la Axa Motors. Cei de-acolo au rezolvat problema (contra 110 roni). Se pare ca a trecut un OZN prin apropierea ei, nici cei de acolo nu mai intalnisera un caz asemanator. Intr-adevar problema era de la computer dar ce anume i-au facut nu am putut afla (nu se poate intra in Service). Multumesc inca o data pt sfaturi (faza cu decuplarea bornelor se foloseste si la resetarea computerelor la Stralis dar nu mi-a trecut prin cap s-o incerc aseara)
                              • Sigur asta au facut cei din service.Au decuplat bateria, au resetat computerul si au incasat banii.
