  • Poate e din computer. Scheme sunt confidentiale si nu ti le da nimeni.
    Daca nu vrei sa lasi masina ..... mergi fara inchidere.
    PS. Si daca nu vrei Eurial , mai sunt si alti concesionari prin tara.
    • @mircea_82 lasa-mi o adresa de mail si iti trimit ceva, ce poate te ajuta.
      • farul stang mai puternic decat cel drept?
        Acu doua saptamani am schimbat becurile din fabrica cu unele Blue Vision de care sunt foarte foarte multumit! problema e acuma... ca farul din stanga e mult mai puternic decat cel din dreapta... adika daca te uiti de departe la masina.. cel din stanga e mult mai stralucitor! Am facut ceva gresit in procesul de schimbare a becurilor? Puteam sa stric sau sa modific ceva pe acolo? Sau asa a fost din totdeauna... si io i-am dat atentie mai mare acuma.. decand cu becurile cele noi!!
        Tin sa mentionez ca din interior.. de la comanda de reglare a farurilor le-am lasat cat mai jos posibil. Si de asemenea am mai vazut pejo 206 pe strada cu problema asta.. cel putin unu. Tin sa mentionez ca se observa toate chestia numai de la cel putin 3-4 m.. daca esti prea aproape de masina nu iti dai seama!
        • ALOOOOO ! CE SCRIE IN MANUAL ???? scrie asa: "cand se calatoreste cu 1-2 persoane in masina, farurile se regleaza pe O, iar cand sunt 2 persoane su bagaje se regleaza pe pozitia -"
          asa ca fa bine si regleaza-ti farurile inapoi.
          cat despre becuri, DACA LE-AI MONTAT CORECT IN SOCLUL DIN FAR SI NU AU BECURILE JOCURI IN SOCKET-URI CAND SUNT SARMULITELE DE SUSTINERE DATE JOS, este ok. Farurile sunt reglate ca cel din stanga sa bata mai jos si mai aproape iar cel din dreapta mai sus si mai departe, ca sa vezi bine drumul si sa nu ii orbesti pe ceilalti. Daca farul tau stang bate prea sus, ai montat gresit becul din stanga. Desfa-l si repotriveste-l in socket, ATENTIE, PICIORUSUL DE SUSTINERE MAI LAT TREBUIE SA FIE IN PARTEA DE SUS, IAR CELE DOUA PICIORUSE MAI INGUSTE TREBUIE SA INTRE IN SANTURILE DIN PARTEA DE JOS A SOCKETULUI.
          Daca nu reusesti vii la intalnire si ti le montez eu.
          • am reusit.. intr-adevar avea joc cand dadeam sarmulitzele jos.. acuma astept noaptea.. sa vad daca a dat rezultate...
            cat despre setarea farurilor... pentru mersul in oras le tin de obicei la minim ca sa nu incurc ceilalti soferi... la drum lung e altceva... stiam si io ce scrie in cartea tehnica... numai ca nu prea ii vad rostu la condusu noaptea prin bucuresti..
            • Mighty sa stii k am fost la diferite service-uri de electrica...unele mari altele mici...toti faceau acelasi lucru...desfaceau panoul , se uitau ,se scarpinau in cap si....
              Weckker - Adresa mea de mail este mircea_82@yahoo.com orice ajutor e bine venit..ms mult
              • Intreaba-l si pe Geza, poate te ajuta. Am mare incredere in el.
                • Originally posted by mircea_82
                  LA EURIAL IO NU MA MAI DUC CAT OI TRAI...MAI BINE REVIZIILE LE FAC IO IN FATA BLOCULUI
                  @mircea_82: :thumbup:
                  Cat despre Eurial, numai de bine...:death: :tomato:
                  Si cand ma gandesc ca se apropie revizia de un an....ma apuca jalea!(
                  • Pai ce pot sa spun despre Eurial, depinde peste cine dai. De exemplu la Eurial Militari trebuie sa recunosc ca lumea este mai civilizata decat in Otopeni. Chiar daca nu va rezolv din prima, se porta mult mai frumos. Trebuie sa intelegeti ca din cauza numarului mare de masini Peugeot si cum momentan Eurial dispune doar de 2 service-uri, aglomeratia este la ea acasa. Trebuie sa aveti un pic de incredere (sa lasam si de la noi sa lase si de la ei) si sa incercam respectare termenelor de programare in service. Cine vrea sa rezolve ceva rapid la masina o poate face, venind dimineata la prima ora (ora 8:00) la service rapide. Problemele de durata se pot rezolva doar cu programare. Eu am stat pe langa mecanici sa vad exact care este miscarea in spatele usilor si va pot spune ca nimeni nu sta. Ce li se da scris pe foie de la receptie aia fac. O mare greseala cred ca o au si utilizatorii masinilor, care se duc la receptie si nu le povestesc celor de acolo tot ce au la masina. Trebuie sa trageti de cei de la receptie sa scrie fiecare cuvintel, problema sau ce aveti la masina in foaia de receptie. Pe ea se va uita mecanicul din service si ce scrie acolo asta va face.
                    • computer bord 206
                      mi-am luat si eu un 206 din seria limitata husky dar nu are comp de bord. cineva mi-a zis ca daca schimb maneta din dreapta cu una care are buton pt. comp o sa mearga. ce credeti? (am mai auzit de cazuri d'astea, dar nu la pejo)
                      Peugeot 308
                      • undeva s-a mai discutat despre asta.
                        • computer bord doar pentru 1.4 -90, 1.6 - 110 si 1.6 hdi DOAR in echiparile XS, Starline sau XT - prima si ultima nu se mai fac. Idem si pentru CC, SW
                          • Help...ieri m-am trezit ca mi s-a aprins martorul de la motor...
                            Povestea mi se repeta periodic aproape cand se face f. cald...masina merge...insa din cand in cand pierde din putere...
                            Am tot dus-o la Eurial..si initial mi-au schimbat regulatorul de la pompa de injectie...
                            Povestea s-a repetat la aproximativ un an...am dus-o iarasi la ei...unde mi s-a spus ca nu are nimic...ca s-a inregistrat in calculator o eroare..insa nu exista nimic palpabil...
                            Evident ca dupa ce o duceam la ei..becul se stingea si ramanea stins o perioada...
                            La un moment dat..m-am speriat si am dus-o la un alt service...unde mi s-a spus ca ar fi momentul sa schimb filtrele...chestie care m-a enervat teribil, eu schimband filtrele cu vreo 4 luni in urma...
                            Ma rog, dupa discutii..am schimbat filtrele, masina a mers ok o luna, asta intamplndu-se in iunie (luna trecuta)...
                            Ieri martorul s-a aprins din nou...insa pierde putere...cel putin ieri seara...
                            Azi dimineata a mers ok....insa becul e in continuare aprins...
                            Va rog anuntati-ma daca cineva a mai experimentat asa o problema....
                            • Am ulei da palpaie martor !
                              Ieri am constatat ca idicatorul de ulei palpaia si indica 0 ulei ( fara sa apara STOP).
                              Citesc carte si aflu ca e o problemema cu sonda si 'pericol avariere motor'. Verific Joja si e ok. Plec asa, si dupa cativa km , la o urmatoare pornire arata normal.
                              ( am 6000 de la ultimul schimb si ca o ciudatenie, cand am facut schimbul nu scazuse nici o liniuta in 20K - la precedentul erau 2 liniute )
                              * Ce se intampla ? Miroase a rescriere cip ?
                              Nu cred ca este o legatura dar - ca informatie supl - ce am patit acum o luna:
                              -In mers a inceput sa piuie si sa palpaie martorul 'motor '. Opresc, control vizulal, ulei, contacte,... nimic si plec( cu puituri si motor cam 'balbait' ) ca mai aveam vreo 2 km pana in oras.
                              Opresc,sun la 'assistance' si in timp ce vorbeam mai dau o cheie si 's-a reparat' de la natura (?!?) . Ma duc totusi la service, baga comp-ul si spun ca ar trebui sa schimb bujiile ( 40 K !?! ) dar nu e urgent.
                              ** Ati mai patit asa ceva ?
                              • Nu va speriati . Indicatorul acela de ulei variaza de inclinatia strazii unde parcati - chiar daca inclinarea este foarte mica. La mine cand parchez cu fata e full , cand parchez cu spatele empty
                                406 HDI
