  • Originally posted by Bebe
    Mie nu imi functioneaza turometrul, vitezometrul functioneaza, dar avand alte probleme mai urgente (repet, vitezometrul merge, ca daca nu, era urgenta rau si problema mea) nu m-am ocupat foarte serios de ea, mai putin ca am dus-o la Peugeot la service in Bv unde mi-au recomnadat o shimbare a ceasurilor de bord: 15 mili fara manopera. Asa ca inca refuz sa cred ca nu are alta rezolvare problema, si cand o sa am timp, ma ocup de ea in mod muuult mai serios.
    Ai rezulvat ceva,cumva,exista o alta solutie decat inlocuirea?
    • Claxon
      de ceva vreme imi e din ce in ce mai greu sa claxonez. cred ca ceva contacte sunt slabite in volan pentru ca numai in anumite pozitii poate claxona. si ca sa fie tacamul complet, de ieri, cand am luat un caine sub botul masinii nu mai am deloc claxon. stie cineva unde se afla situat claxonul la un 1,4hdi? e posibil ca din cauza cainelui (care era destul de mare) sa se fi rupt un contact, sau altceva?
      mersi!
      • Nu cred ca a fost din cauza contactelor din volan. Acolo e mai greu sa se strice ceva. La mine a facut la fel (odata am vrut sa claxonez o fata la o trecere de pietoni si am descoperit ca nu am claxon), am stat fara claxon cateva zile, dupa care nu stiu de ce si-a revenit. Habar n-am unde este pozitionat, am incercat atunci cand si-a dat drumu sa vad cam pe unde e, dar nu m-am bagat sub masina. Cred ca numai asa se vede unde este pus. Banuiesc ca e pe undeva jos pe langa spoiler. Sigur sunt contactele de acolo jox oxidate. Sau s-o fi desprins unul din ele.
        206 2.0 HDI 90CP
        • se poate sa fie si din cauza volanului...cel putin la 307...eu am patit-o...dati un search si gasiti unde s-a mai discutat despre asta si cum s-a rezolvat...
          • Originally posted by dark2peu
            Displayul central are o mica problema.Intensitatea luminii este focalizata doar in centru.In parti se vede putin mai sters.Oare dc? ...Iar atunci cand pun aprind faza scurta intensitatea scade si mai mult....
            Ce as putea sa ii fac?
            Da' vad ca ai ceva probleme cu masinuta ta....
            Nu vreau sa fiu rau, cred ca nici nu sunt, insa daca vrei contacteaza-ma si-ti recomand un mecanic f bun, pentru masinuta ta. Eu ...cand am doar mici intrebari il stresez pe bietul om la cap ...iar el(mecanicul) ...se streseaza si-mi raspunde. Face treaba f buna.
              Sarbatori fericite pentru romani ...
              :blush:
              Mai omule, cauta-ma...vezi ca eu te stresez pe yahoo mess. Nici eu nu cunosc masina f bine...insa am cartea masinii...pe care daca vrei o pot xerocopia pt tine. Acu' cateva zile ...am facut o pana de cauciuc ...cu cartea-n mana -asta este- ...am mai invatat ceva...Desi masina mea e ceva mai noua si cu mai multe pe ea .... cred ca instructiunile din cartea masinii iti pot fi de foarte mare ajutor. De asemenea cred ca te pot indruma spre specialisti care vor trata problema destul de serios si-ti vor inlatura presupunerile tale, prapastioase, pe alocuri.
              Au trecut sarbatorile ....asa ca ...nu iti mai urez sarbatori fericite
              • Bloc de lumini
                Mi-a luat-o razna sistemul de lumini: ba semnalizeaza stanga, ba dreapta, ba imi pornesc avariile din senin; vi s-a intamplat? Cat costa un bloc nou de lumini? Exista vreo solutie de rezolvare ieftina?
                Calin
                • Dar avariile nu sunt controlate de blocul de lumini...
                  • pana la bloc, avand in vedere ce spui despre avarii, cred ca ar trebui sa verifici intai releul de semnalizare care este cu MUUULT mai ieftin si mai probabil ca s-a defectat
                    [COLOR="Red"]
                    a_micu'
                    • P.S. e normal sa scada intensitatea ecranului cand aprinzi pozitii/faruri. asa e programat sa faca pt ca noaptea te-ar putea deranja daca e prea intensa lumina data de ecran;asa ca atunci cand aprinzi faruri,masina "crede" ca e noapte si scade intensitatea pt siguranta si comfortul soferului.
                      • La mine cand semnalizam stanga se aprindeau farurile, se oprea semnalizarea si nu mai mergea claxonul. Am schimbat blocul de lumini, si pana acum e ok, e un bug, asa am inteles de la cei de la Eurial, si se poate schimba, costa vreo 850 ron fara tva, in functie de model(daca e cu proiectoare, cu senzor de lumini, cu computer de bord), si singura solutie e sa il schimbi, se schimba tot cu comanda pentru stergatoare, eu o singura piesa.
                        • @eradram: n-am inteles foarte bine ce ai scris (nu am gasit punctul in propozitiile tale, iar multitudinea de virgule, recunosc, m-a zapacit). La tine blocul de lumini e laolalta cu cel de stergatoare si CB ?
                          [COLOR="Red"]
                          a_micu'
                          • La 206 claxonul e sub farul drept, sub spoiler, mai in fatza de rezervorul de lichid de spalat parbrizul.
                            Peugeot 206 1.9D Gris Iceland
                            • Blocul de lumini este un ansablu unitar, format din cele 2 manete (lumini,stergatoare). Ansablul se prinde pe consola volanului. Deci se trica un buton de pe o maneta, automat se va schimba intreg ansablul!
                              • am rezolvat in sfarsit problema. cred ca din cauza loviturii mufa din plastic s-a rupt si au iesit firele din claxon.
                                mersi pentru sfaturi!
