  • Pai ar putea fi doua: ori "apa in filtrul de motorina" ori "nivel minim lichid de racire", acu' nu stiu care e deasupra termometrului
    Cred ca aia cu motorina e in stanga, si atunci in dreapta trebuie sa fie cu lichidul de racire. Dar nu stiu daca nu difera pozitionarea martorilor de bord in functie de varianta de bord (cu sau fara termometru pt ulei, etc)
    Nissan Micra Acenta 1.2 (2011) / in familie: Peugeot 206 1.4 HDi (2006) / ex Renault 5
    • Sarbatori fericite pentru romani ...
      eu fac parte din alta categorie..pastele nostru este pe 31 Decembrie.. (la musulmani..)...
      asa ca inca odata... PASTE FERICIT!!! :blush:
      My Car: 206 Hdi 2005 - Constanta :rolleyes:
      • Probleme cu display`ul...
        Displayul central are o mica problema.Intensitatea luminii este focalizata doar in centru.In parti se vede putin mai sters.Oare dc? ...Iar atunci cand pun aprind faza scurta intensitatea scade si mai mult....
        Ce as putea sa ii fac?
        • incearca sa-i schimbi becurile.Are 3 beculete de 1.2w,montate in spatele ecranului.
          • Salut!
            Am si eu aceeasi problema, doar ca in partea din dreapta, unde este indicata temperatura/ora. Am fost la service, au schimbat led-ul, dar dupa o saptamina s-a ars din nou. Il voi schimba la vizita de garantie. Asa ca, cel mai probabil, asta ti s-a intimplat si tie. Nu e grav, stai linistit!
            Sarbatori Fericite!:naughty:
            Albina e satirica: inteapa. Eu am umor: pisc. (Tudor Musatescu)
            :thumbup:
            • si eu am cam aceeasi problema,ieri mi s-a aprins un bec galben in bord,in dreapta sus,deasupra indicatorului de temperatura a uleiului....a palpait cateva minute,apoi a ramas aprins
              Am adaugat putin aditiv de benzina in rezervor,si problema a disparut...sa fie oare din cauza combustibilului prost(apa,mizerii in benzina)?
              • s-a stins acel bec portocaliu, sper sa nu se mai aprinda.
                • are cineva vrun tutorial cum se schimba aceste beculete?Unde se pot gasi astfel de beculete? Cum demontez suportul care tine display`ul. ?
                  • @dark2peu...gasesti dar la 307...da-i un search si vezi...poate te ajuta...
                    • am fost azi la tester,la Peugeot...totul in regula,baietii mi-au spus ca a fost o eroare de comunicare intre BFI si computerul motorului sau asa ceva....deci n-are legatura cu filtrul de benzina.
                      • Daca e vorba de un martor oval pus pe verticala, acela este de la filtrul de motirina = apa in filtru.
                        PS Cititi si voi cartea cu care a venit masina.
                        Radu Adrian Photography
                        • oops... adi, omul (S16) n-are filtru de motorina
                          • Eu ma refeream la problema lui bica.
                            • cred ca ati gresit topicul cu discutiile in contradictoriu DAR sarbatori fericite si La multi ani 2007 in Europa
                              sigpic
                              • Originally posted by dark2peu
                                la mine am oarecum problema asta , dar jos acolo la "focalizarea" pe unde sa iasa caldura sau aerul rece...se obsv cand am luminile aprinse ...logik,,,
                                si mai exact cand dau drumul la ventilator!
