  • Daca e in timpul functionarii motorului, cred ca ai o problema la alternator, problema fiind ca nu incarca. De ce nu incarca ? Motivele sunt mai multe:
    1. curea slaba
    2. curea rupta
    3. carbunii terminati
    4. intrerupere in infasurare
    [COLOR="Red"]
    a_micu'
    • daca ai un voltmetru poti sa te lamuresti singur. ar trebui sa incarce undeva intre 13.8-14.4Volti
      Se poate sa se fi ars si o dioda din cele care sunt capsulate.Si rotorul se poate toci prea mult => o intrerupere sau cel mai frecvent a picat releul regulator.daca o pornesti si tensiunea scade sub 12.8 v alternatorul devine consumator si daca mergi asa iti va omori bateria de tot
      Urgent la reparat.
      :thumbsup: Peugeot Partner Combi 2.0HDi 90 de caluti mai mult sau mai putin cabrati;oricum destul de hotarati sa se catere pe drumuri mai rele!:whistling:
      • Corect: puntea de diode; se schimba cu totul. Releu reg, iarasi cauza posibila: idem.
        [COLOR="Red"]
        a_micu'
        • De precizat e faptul ca odata dat jos alternatorul ar fi bine daca tot umblii la el eventual sa schjmbi si rulmentii si carbunii (mai ales daca masina are peste80-90 k km)
          Roagal pe electrician sa-ti verifice si diodele chiar daca sunt bune mai curata cu ocazia asta si contactele firele care se leaga la alternator!Si bineinteles la baterie!
          • am uitat sa specific.
            Cand pun cotactul! Atat. Dupa ce pornesc masina nu se mai aude nimic.
            Inca o mica problema.D cand am luat`o acum 2zile i`am pus doar 10L (+2L care ii mai avea ea) Total 13L si am facut(in oras) aproximativ 100 km. Sa fie vreo problema? Sau atat consuma? 7.5% ???
            My Car: 206 Hdi 2005 - Constanta :rolleyes:
            • @dark2peu: mare figura esti . E normal sa se aprinda becul de la baterie cand pui contactul. Becul ala iti spune ca AI si baterie, nu doar masina. Adica "vezi", nu "auzi".
              De unde stii ca ai consum 7.5 ? De la compu' de bord ? Daca da, e ok pt. oras. Dupa ce te-nveti cu ea, vei constata ca va mai scadea. Pe de alta parte, sa nu uitam ca e iarna, colega !
              [COLOR="Red"]
              a_micu'
              • nu am computer de bord.Nici cd-player avea un amarat de casetofon.Nu stiu dece.Se gaseste oare sa cumpar unul la mana a 2a?
                • Cu compu' de bord cred ca tre' sa folosesti din nou functia "search". Cu consumul am cam inteles desi nu stiu cum l-ai determinat dar, mai putin conteaza asta.
                  [COLOR="Red"]
                  a_micu'
                  • Adica cati L mai sunt in rezervor atunci cand se aprinde becul de motorina(portocaliu) ?
                    • cam 3...3,5 l (minim).
                      [COLOR="Red"]
                      a_micu'
                      • si o ultima intrebare
                        In bord sunt 2 ``betisoare`` iesite afara.Cel din partea dreapta stiu ca pentru KM si reset. Iar cel din partea stanga... ?
                        • pentru intensitatea luminii bordului
                          • Originally posted by dark2peu
                            Gagiule esti o catastrofa.Ce naiba ,esti chiar asa tamaie in ale masinilor?
                            Urmatoarea intrebare la care ma astept:Masina mea are 4 roti . E normal?
                            • Yogi imi pare rau ca te`am deranjat.Dar nu te`a obligat nimeni sa`mi raspunzi la intrebare! Puteai f bine sa iesi dp acest topic daca nu iti placea. Daca toti am stii fiecare lucru ce inseamna, nu stiu dc ar mai exista forumul acesta! Sunt lucruri pe care le stii dar fii sigur ca si tu nu iti cunosti masina perfect.Este a 3a zi de cand o am. asa ca..... :bandit:
                              • Yogi_307 ? Ma gandeam ca si fie-mea ar fi la fel...
                                [COLOR="Red"]
                                a_micu'
