  • Multumesc, o sa verific acest lucru!
    • Imi da erare la airbag din cauza la banda de la volan.Am desfacut volanul si am asezat banda gen ca la ruleta si dupa o saptamana m am trezit cu erarea la airbag am demontat din nou si era varza banda era indoita in toate partile am indreptato am montato la loc dar eroarea tot e.Se mai poate face ceva? sau trebuie sa schimb com2000 cu totu?se gaseste banda separat?
      Black Lion.
      • E eroare toata ziua
        Incearca la dezmembrari ca la nou nu cred ca ai vrea sa te gandesti
        • A fost de vină furtunașul care trece pe sub carcasa filtrului de aer
          • Va salut,simt si eu nevoia sa imi spun oful pe acest thread.De vreo 3 zile,cand pun contactul acul de la temperatura apei se duce de la liniuta de la minim pana la cea de maxim de vreo 3 ori si dupa aceea pica mort fara sa mai indice temperatura.Aveti idee de la ce sa fie?
            1.4 benzina,2001
            • Senzor temperatura sau ceas defect.Nu pare defect de BSI.
              • Ca tot veni vorba despre BSI cat costa ,pt ca am scurt pe el la mufa neagra si nu mai porneste buburuza(
                este vb de motor 2.0 90cp hdi motorina
                • am o problema cu 206 meu, 1.9D...daca las masina cu motorul oprit pe avarii sau cu casetofonul pornit sau cu farurile aprinse timp de 20 secunde (cronometrat) mi se duce bateria complet.....daca dau curent cu cabluri de la alta baterie porneste si imi porneste de fiecare data doar cu conditia sa nu o las pe avarii sau faruri aprinse sau casetofonul mergand mai mult de 20 sec
                  Stiti cumva din ce cauza se duce bateria atat de repede ?...precizez ca bateria e buna (e verde) daca nu era buna nu pornea nici dimineata
                  • Eu zic ca nu e buna bateria,altceva nu ar putea fi.
                    • Daca bateria nu era buna nu mai tinea curent si nu mai pornea dimineata,cu siguranta e vreun scurt pe undeva si o descarca repede,sau mai poate fi electromotorul sa fure curent si cumulat cu consumatorii de care spunea colegul sa nu mai poata invarti.Oricum o vizita la un electrician ar fi binevenita.
                      • salutare tuturor, am o problema cu bsm-ul , un releu blocat ce imi pastreaza faza scurta pornita indeferent de ce as face, se opreset doar daca scot borna dar cand o pun la loc pornesc si farurile. stie cineva din bucuresti sa-l repare sau imi poate recomanda cineva de unde sa iau unul cat mai ieftin?
                        • Originally posted by 88FZR View Post
                          La chestia asta cu "20 secunde(cronometrat)", mie nu imi suna a baterie descarcata, pentru ca nu poate casetofonul, avariile sau farurile sa descarce bateria in 20 secunde. Mie imi suna mai mult a problema de soft in ECU.
                          Dupa ce a "murit complet" bateria, ia un voltmetru si masoara la borne da e "moarta", trebuie sa ai sub 10V, daca ai peste, e clar ceva cu ECU, sau softul lui.
                          1x 206 RC/2x 206 SW Quiksilver 1.6 HDi 110CP (1xDFP off+EGR off+StageII/1xstock)
                          • Mi-a aparut o noua problema la un 206 1.9D....Pana acum cateva zile nu imi mergea un stop,asa zis o cauza o consideram bateria foarte slaba care se ducea in 20 secunde daca ,de 2 zile am pus batrerie noua si i-am montat o inchidere centralizata(universala) si surpriza , acum am observat ca stopurile nu se mai aprind, cel de pe haion se aprinde dar celelalte nu, pozitiile se aprind si ele deci nu pot zice ca e din cauza becurilor sa fie arse.Ce credeti, o fi din panoul de sigurante ? Cand sa fi montat inchiderea centralizata sa fi atins siguranta de la stopuri?
                            Last edited by adrian ghiurau; 13-08-2011, 05:19 PM. Reason: Atentie la ortografie.Multumesc.
                            • Originally posted by khrystyan27 View Post
                              Am schimbat-o pana la urma,era bateria de vina , fusese reincarcata si se "bombase" putin pe laterale,(era coapta)
                              • Bine ca s-a rezolvat si a fost doar bateria.
                                Totusi ai scos becurile sa le verifici?Eu cred ca asta ar trebui sa faci prima data.Daca ar fi sigruanta nu s-ar aprinde nici cel de pe haion.
