Adica sa ai curent pe faza lunga la cea scurta? Cu alte cuvinte cand aprinzi lunga sa se aprinda scurta?Nu ar trebui sa ai probleme dar care este logica?Posibil bloc de lumini stricat pe faza scurta?
Va salut pe toti, abia m-am inscris pe forum, proaspat proprietar 206 1.1i 2003.
N-am stiut la ce cateogorie sa postez, intr-un final am hotarat sa-mi expun aici problema: am inlocuit unitatea audio stock cu un mp3 player sony. Toate bune si frumoase insa dupa ce inchid masina, dupa o perioada, calculatorul taie alimentarea chiar si pe firul galben care ar trebui sa furnizeze cei 12V in mod continuu catre player (verificat cu aparat de masura).
Din cauza asta, playerul nu retine niciun fel de setari (eq, posturi de radio memorate, diverese alte setari). S-a mai lovit cineva de problema asta? Ma puteti ajuta cu un sfat/solutie?
Multumesc,
Dan
RGB exista o rezolvare foarte simpla si eu am un radio cd sony gt 35u si am avut aceeasi problema ca tine am cautat pe net si am intrebat si la sony center si aceeasi rezolvare.Pe cablul care iese din casetofon daca ai cablul original de la radio cd sony sunt 2 cabluri intrerupte pe la mijloc si unite cu papuci unu rosu cu rosu si unu galben cu galben inverseazale in asa fel incat sa ai rosu cu galben si galben cu rosu si iti va merge.Repet si eu m-am lovit de aceeasi problema si acum merge dupa ce am facut chestia asta.E o asa zisa incompatibilitate la cabluri radio cd sony vine cu o alimentare continua prin galben iar masina are cablul rosu pentru chestia asta iar cum nu se pupa e ca si cum iar taia curentul de fiecare data si pierde setarile.Last edited by orly_mihai; 07-07-2011, 11:31 PM.Peugeot 407SW 110CP.
Ma gandeam odata, daca nu e posibil sa se modifice softul...
Adica sa il faci custom.
De ex. farurile sa se stinga dupa 5 minute de la oprire motor, dar cass-ul sa mai mearga inca 60-90 minute, geamurile sa mai mearga si ele 30-60 minute, iar LCD-ul sa se stinga de la bun inceput...
Partea cu taierea alimentarii de la cass, e cea mai rea... La mine, nu taie alimentarea de la cass, pentru ca e aftermarket, si e legat bine, dar toate boxele mele, merg pe un amplificator si nu pe MP3, iar calculatorul taie alimentarea de la amplif, mai exact REMOTE-ul...
Ma gandeam daca as putea lua de altundeva REMOTE-ul, stie cineva de unde se poate lua, dar sa se si stinga impreuna cu cass-ul.
Multumesc anticipat!1x 206 RC/2x 206 SW Quiksilver 1.6 HDi 110CP (1xDFP off+EGR off+StageII/1xstock)
trebuie vazut ce inseamna acest "remote" de fapt...
o alta solutie ca sa-ti mearga ampliful: alimentare 12V care intra intr-un circuit intermediar (aflat intre baterie si amplif) cu detectie de semnal. pe romaneste: atat timp cat ai semnal de intrare in amplif , il alimenteaza, in caz contrar sa aiba un idle time de xx secunde dupa care sa se stinga. in mod sigur exista kituri electronice de gen pe piata.
Nu trebuie neaparat alte chestii la mine merge cu firul de remote amplificatorul si se stinge odata cu radio cd.In caz contrar leaga amplificatorul pe contact cand ii dai contact sau sa porneasca motorul porneste si amplificatorul sau faci cum face romanul pui un intrerupator separat pe plusul la amplificator acolo langa tine (sofer) si ii dai drumul cand vrei numai ai nevoie de remote.Peugeot 407SW 110CP.
Originally posted by orly_mihai View PostNu trebuie neaparat alte chestii la mine merge cu firul de remote amplificatorul si se stinge odata cu radio cd.In caz contrar leaga amplificatorul pe contact cand ii dai contact sau sa porneasca motorul porneste si amplificatorul sau faci cum face romanul pui un intrerupator separat pe plusul la amplificator acolo langa tine (sofer) si ii dai drumul cand vrei numai ai nevoie de remote.Chestia este ca... cel mai probabil taie si de la contact.Originally posted by RGB View Posttrebuie vazut ce inseamna acest "remote" de fapt...
Fostul proprietar mi-a zis ca era alarma pusa pe contact, si taie alimentarea dupa 10 minute de exemplu. Iar cand dorea sa o descuie nu facea nimic... la fel ca amplificatorul, si alarma are un remote. Cand descuia cu cheia, alarma urla... Ca la alarmele vechi cand iei borna jos de la baterie, si cand o pui, face galagie.
Solutia + permanent de la baterie, - il are de la sasiu si acel + de la remote, il ia de pe circuitul masinii care prevede alarma aftermarket.
Chestia e ca la mine nu se poate lua remote de pe contact. De amplificatorul se porneste/opreste impreuna cu MP3-ul, dar chiar daca este pornit MP3-ul, amplificatorul asculta de calculatorul masinii, si cand taie alimentarea, taie tot mai putin MP3-ul.1x 206 RC/2x 206 SW Quiksilver 1.6 HDi 110CP (1xDFP off+EGR off+StageII/1xstock)
Postez aici problema mea, care cred ca este de natura electrica. De ceva timp sotia imi spune ca uneori după pornirea motorului masina se opreste. Pornea imediat după oprire. Astazi am patit si eu problema, insa nu a mai pornit deloc, desi bateria invārte foarte bine electromotorul. S-a mai lovit cineva de aceasta problemă? 206, 1,4 hdiMazda 3 Skyactive /Peugeot 206 1.4 HDI/Ford Ecosport
