Probleme motor intalnite la Peugeot 206
  • 1.4 hdi - se opreste motorul la relanti
    Salut!
    Sunt nou pe-aici. Masina e a prietenei mele, 206 1.4 hdi din 2002. Are o problema care da multe batai de cap. Masina se opreste la relanti si cateodata nici nu mai vrea sa porneasca numai dupa o vreme, cateva minute de stat pe marginea drumului. Fenomenul se manifesta rar, din cate am observat, cand e cald motorul. Incepe prin a avea fluctuatii de turatii la relanti(nu mai merge rotund) pana face brrrr si se opreste. A mai avut problema de genul acesta, era un furtun de vina pe unde lua aer. A fost inlocuit, nu se mai vede sa ia aer pe-acolo si nici prin alta parte. Are careva vreo idee de unde am putea incepe cautarile? Daca cumva s-a mai discutat imi cer scuze, nu ma inteleg nicicum cu functia "search". Mersi pt eventualele lamuriri.
    Am uitat sa zic ca filtrele is recent schimbate si motorina papa numai din statii petrom, mol sau omv. Indiferent de statie, comportamentul e acelasi.
    • Vezi acolo in fata radiatorului este un releu si s-ar putea ca ala sa fie dus si iti porneste direct in treapta a 2-a a ventilatorul..succes
      • Termostatul se deschide.Am probat asta.
        Peoblema este ca se incalzeste mult prea repede apa.
        Nu doar ca se incalzeste dar urca temperatura mai mult decat inainte...
        Cand ajunge la 95 de grade porneste ventilatorul si o coboara la 90.
        Ce nu inteleg eu este altceva.
        Asta vara la 40 de grade afara chiar si in aglomeratie bara la bara nu sarea de 90 de grade.
        Oare ce s-a intamplat acum?
        • Vezi că sunt 2 trepte la ventilator. Poate nu porneşte prima, la 90 de grade.
          Ce raport antigel ai pus după ce ai schimbat pompa? 2 părţi apă, una antigel? Antigelul are capacitate termică mai mică şi nu răceşte la fel de bine.
          • 2 parti antigel si una apa distilata am pus.
            • Probleme motor intalnite la Peugeot 206
              In acest topic se vor regasi strict problemele discutate si viitoare pe care le intalniti la Peugeot 206. Pentru prezentarea rezolvarilor unor probleme ridicate creati un tutorial in subforumul "How to". Identificarea unor posturi care isi au locul in alt topic vor fi aduse la cunostinta folosind butonul <Report>, urmand a fi mutate ulterior.
              • Originally posted by chitzik View Post
                Omule, şi ce te miră că ţi se înţinge motorul? Dumnezeule, raport antigel:apă de 1:1 te duce până la -35 grade. Antigel:apă 2:3 te duce la -25 de grade. Antigel:apă 1:2 te duce până la -20 de grade.
                Pentru ce Dumnezeu ai pus 2 părţi antigel la una parte apă?!
                Capacitatea termică a antigelului este mai mică, NU POATE RĂCI LA FEL DE EFICIENT CA APA.
                Scrie şi pe bidon...
                • probleme pornire
                  Am un prieten cu un peugeot 206 1.9 diesel si are probleme dimineata la pornire...nu porneste numa impinsa.Bateria e ok, invarte dar nu vrea sa o ia nici cum.Dupa ce se incalzeste motorul il poate opri si porni fara probleme. Mi-am dat seama ca nu am postat unde trebuie si rog un moderator sa mute postul la locul lui.
                  • Câţi kilometri are? 1.9 diesel are bujii incandescente?
                    http://www.youtube.com/watch?v=g8UVUOIAcXQ
                    • Are,iar in acest caz nu functioneaza.
                      • fratilor... toti cei care au 20 1.9 au probleme dimineatza la pornire!!cum am si eu spre exemplu! ( ... dar am o intrebare pt voi... mie dupa ce imi porneste... imi scoate fum!!si ii dau pedale k sa imi porneasca... nu mai stau sa ridic capota sa amorsez pompa k innebunesc!!!...deci si la voi scoate fum!?
                        • Originally posted by RazvanRadu View Post
                          O sa fiu scurt si la subiect:
                          Pe drum, 120km/h in afara orasului (max 3600 turatii).
                          Dupa vreo 15 km brusc, piuit in bord, mi s-a aprins motorasul ala din bord si clipea iar masina zvacnea si intr-un final s-a oprit in mers cand am apasat ambreiajul.
                          Tras pe dreapta incerc sa o pornesc (martorul clipea) masina porneste ajunge la 1100 de turatii la pornire si moare. La un moment dat reusesc sa o turez pana la 5000 dar cu slujbe si cand ajunge la 5000 moare. Asa mi-a facut vreo 40 de minute. Dupa juma de pachet de tigari fumat (intre timp am luat o pauza) de la a mai da contact, pun cheia din nou si repornesc. Martorul e aprins constant acum nu mai e intermitent dar tot moare. Repornesc si tin pedala putin apasata pana la 2000 de turatii (deja era bocna in masina) merge vreo 2 minute iarasi moare (eu aveam piciorul pe acceleratie).
                          Intre timp ridicasem capota si miscam de fire pe-acolo si toate cele.
                          Intr-un final am pornit, am plecat dar dupa 2 km la fel a facut. M-a lasat in padure la -8 grade intr-o geaca pe post de gluma si camasa.
                          Iarasi ridic capota si acum am dat jos borna de la baterie si am lasat-o cam 8 minute fara + (stiam ca calculatorul la o chestie din asta uita de el). Repornesc, fara martor in bord, fara stress si plec. Fac 150km si nu mai are nici un simptom.
                          Ce s-o fi intamplat?
                          Revin. Aceeasi problema, de data asta in oras.
                          M-am dus (int-un final) la un diagnostic dar mi-a spart chitara.
                          Interfata era in germana (tipul e neamtz el stia ce citeste acolo) si nu am putut sa citesc decat ceva scurt la ceva, prea mult combustibil pe injectoarele 1 si 3, senzor sau regulator de relanti defect, in total 18 erori.
                          Ideea e ca nici acum nu am aflat ce are pentru ca mosu mi-a zis ca astea (erorile) se tin lant si daca pica ceva aia implica altceva si tot asa. Mi-a recomandat ca in momentul in care imi apare motorasul galben, sa ma duc la el.
                          Imi poate explica cineva ce poate sa aiba?
                          P.S. A testat injectoarele prin soft si functionau (au fasait toate pe timpul testului) din cate zicea nenea ala.
                          http://razvan.us
                          http://blog.razvan.us/:blush: - Chesti de pe-aici :)
                          • Am fost cu masina la service (pentru zgomotul de la motor intre 2200 si 2400 ture).Pana am ajus de la Roman la Iasi ,.masina nu mai facea in nici un fel.Intru in service ii spun ce e stricat(rulmentu la compresorul de aer) se apuca baietzi imi dau jos acolo ...compresorul merge struna..nici o pb ..punem la loc ..masina merge perfect ..imi schimba doua suruburi cu arc la toba care cica intrau in rezonantza..plec..masina merge perfect.Azi dimineatza acelasi zgomot exact cum era si inainte ..ce sa zic ..sunt dezamagit..mai merg o tura la service ..dar cand o sa am timp sa las masina acolo peste noapte.
                            Peugeot 206 1.4i (2007)Skoda Octavia 1.4TSI (2010)VW Passat 2.0TDI (2007)
                            • Ce ghinion. O sa zica aia ca esti nebun, ca reclami probleme care nu exista.
                              '06 407 2.0HDI FAP BVA6
                              • Am si eu cateva nelamuriri:
                                Cum va dati seama cand masina merge in 3 cilindrii?
                                La masina mea 206 1.4 hdi se aude un tacanit exact cand plec din ambreiaj.Daca turez nu se mai aude si in nici o treapta decat prima.Nu stiu daca m-ati inteles dar ma refer la "amreiajul patinat" adica atunci cand mergi doar din ambreiaj,atunci apare acel tacanit in plus in rest nu.De la ce ar putea fi?Ce sfaturi imi dati?
                                Cand iau piciorul de pe ambreiaj(chiar daca masina e pe liber) apare un fasait?Asta de la ce ar mai putea fi?
                                Va multumesc anticipat.
