Probleme motor intalnite la Peugeot 206
  • Martorul ala mi s-a mai aprins si mie ... dar nu din cauza mentionata mai sus de tine.. ci in momentul in care o turam foarte tare si plecam de la semafor cu scartz ... pe la 5000+ ture in treapta intai mi se aprindea.. dar dupa vreo 5 minute si o repornire a motorului si-a revenit
    • Originally posted by pik View Post
      Am avut si eu problema aceasta cu 206 , 1.9 d ,nu mi-a ai pornit. Am fost la munte si la -30 grade nu a mai vrut sa mai porneasca. Problema a fost ca s-a dezamorsat pompa de motorina cauza a fost : Langa filtru de motorina este un buton care trebuie sa il apesi sa vina motorina sa faci amorsa eee acolo este o garnitura care la mine s-0a ciupit si cica ar intra aer pe acolo(. Deci trebuie schimbata(SE SCHIMBA CU TOTUL ADICA ESTE CU TOT CU COMPARTIMENTUL DE FILTRU DE MOTORINA)!BELEA NU?
      mi-a zis mecanicul care a pornit-o ca asta e o buba la 206 .
      cam cat te-ar costa toata povestea?
      • Originally posted by ceceu View Post
        Ba chiar e recomandat sa apesi ambreiajul pana la capat la pornire!
        E valabil si pt benzina?
        • Eu am un 206, 1.4 HDI din 2003 si la mine apa sta la 75. Imi spune cineva la cat functioneaza in mod normal motorul? Si inca ceva, am impresia ca nici ventilatorul meu nu mai lucreaza, nici atunci cand merg bara la bara sau pe serpentine, cazuri in care sare de 90, dar e pana-n 100. Merci.
            • Este valabil pentru toate masinile care au cutie de viteza actionata manual. Persoane mai scrupuloase recomanda ca si la oprirea motorului sa se apese ambreiajul, in special la diesel-urile mai mari, pentru a reduce din vibratiile suportate de volanta si implicit pentru a evita ca masina sa se mai "scuture".
              Logica ar fi pe scurt urmatoarea: prin apasarea ambreiajului se decupleaza cutia de viteze de motor si astfel motorul s-ar porni/opri ceva mai usor.
              Daca gresesc sa ma corecteze/completeze cineva!
              • Am un peugeot 1.4 benzinar si am aceisi pb cu masina dar a aparutanul asta adica al doilea de utilizare!si e din bord de undeva..probabil un plastic ceva de la turometru...eu merg cu ea la service peste vreo sapt cred!Va mai tin la curent ..orcum ii incui pe aia acolo pana imi rezolva masina..deci o sa fie o rezolvare!
                Peugeot 206 1.4i (2007)Skoda Octavia 1.4TSI (2010)VW Passat 2.0TDI (2007)
                • De doua zile toate au revenit la normal,singure,fara sa imi bag io degetele.Sper sa ramina asa.
                  • REZOLVARE PROBLEMA
                    Sfatul meu: NU VA LASATI INTIMIDATI DE EI! INTRATI TARE CHIAR CU SCANDAL CA ALTFEL VA IAU DE PROSTI! :mad:
                    Cum am mai spus, prima data mi-au zis ca e de la frig si nici in ruptu capului nu vroiau sa inteleaga ca "buba" este la compresorul de clima... si anume un rulment! (pe aceasta cale ii multumesc lui @smardu pentru sfaturi). M-au reprogramat peste o saptamana (adica azi) sa imi dea jos bordu ca "poate ie d`acolo".
                    Bineinteles ca nu am fost de acord cu asta si m-am dus la ei cu schema din cartea de service de la compresorul de aer si cu piesa defecta incercuita (tot datorita lui @smardu) si au cam dat din coate apoi! :dry: Au gasit o conducta de freon desprinsa si au "repozitionat-o" spunand ca ea intra in rezonanta. Apoi am observat cu o zi in urma ca la pornirea A/C are un zgomot foarte ciudat (huruit puternic) dupa care nu se mai aude. CIREASA DE PE TORT, as putea spune... sau picatura care a umplut paharul! Desi mecanicii au zis ca ei nu schimba compresorul "doar pentru asta" spunand ca zgomotul e insesizabil (am ramas PAF cand am auzit deoarece masina facea ca toti dracii la cuplarea A/C si ei imi spuneau ca nu are nimic:mad am fost peste cel care se ocupa cu acordarea pieselor pe garantie, cel care are ultimul cuvant. Omul a fost foarte cooperant si foarte cumsecade (in sfarsit unul in tot eurialul :thumbsup si a spus ca se va schimba tot compresorul de clima, nu doar rulmentul pentru ca nu au piesa separat. Trebuie sa astept o saptamana pentru ca nu o au pe stoc nici aici nici in alt eurial din tara. Asadar au facut comanda in Franta!
                    Poate v-am plictisit, dar am vazut ca multi aveti aceasta problema, iar asta este o metoda de a o rezolva!
                    probabile defectiuni care provoaca acel zgomot:
                    - conducta freon desprinsa din clipsuri
                    - compresor A/C (99,9% asta e)
                    Daca nu vreti sa dati din propriul buzunar la iesirea din garantie vreo 1500 RON cu TVA eu zic sa stati pe capul lor ca nu e de glumit cu treaba asta! Bine.... daca va dau banii afara din casa pe criza asta :money: si sunteti comozi ..dati muzica mai tare si nu se mai aude
                    • Mna..curios ca la mine se aude practic in bord ..dar se poate sa fie ce zici u..si cand apas butonu de aer nu se aude nimic ..merge aeru da nu imi face nici un zgomot "funny".. Se aude in toate treptele de viteza intre 2200 si 2400 de ture indiferent daca sunt in viteza deci in acceleratie sau decelerez si ajung in plaja asta de turatzii sau o scot din viteza pe la 3000 si acul cade singur ...si atunci se aude ..pe mine ma bate gandu sa ii las pe aia sa isi faca de cap sa dea bordu ..sa faca ce vor ei pana nu se mai aude ...mai am garantie ...daca se mai aude ceva dupa ce imi dau bordu jos ma duc iar
                      Revin dupa ce am sunat pe sefa de la o reprezentantza Peugeot ..pe luni aflu cand intru la service cu masina..i-am explicat un sfert de ora pb ..va mai tin la curent ..daca tre sa imi dea jos pe acolo ..ce sa zic ....sper sa nu fie cazul dar daca e ..o sa ii las.
                      • Asa imi facea si mie!!! Nu are rost sa dai jos bordu!!! Nu e din bord! Si mie mi se auzea tot inauntru ca si cand ar fi din bord, dar nu esta asta 100%!
                        Iar cu butonul de A/C, porneste aeroterma pe treapta 1 la rece dimineata, apoi incearca sa cuplezi butonul A/C, dupa 2 secunde se aud niste zgomote suspecte! Parerea mea ca prea coincid simptomele si nu are cum sa fie de la altcv!
                        Parerea mea e sa nu dai jos bordu!
                        • Sunt tare curios daca dupa ce itzi inlocuieste compresorul respectiv nu o sa mai ai pb..Am incercat si eu de mai multe ori manevra care ai zis u ..si cu aerul la cald si la rece ..am trecut consecutin prin toate vitezele si cu aerul la rece si la cald..da ce nu am facut...da ce sa zic ..la pornire pe frig cu aeroterma pe 1 apasand butonu de aer, se aude cum cupleaza si merge perfect, fara nici un zgomot ..ba am mai si inghetzat)..o sa mai postez de luni dupa ce aflu cand merg la Peugeot.
                          • Termostatul sau altceva?
                            Va mai stresez si eu cu o problema.
                            Am schimbat distributia si pompa de apa acum cateva zile si cred ca am probleme cu temperatura apei.
                            Pana sa o schimb chiar si vara cand mergeam bara la bara temperatura apei nu sarea de 90 de grade.
                            In aceasta perioada fiind frig afara mai mult de 85 de grade nu am vazut sa se ridice acul.
                            Dupa ce am schimbat distributia si pompa de apa s-au schimbat datele.
                            Se incalzeste mult mai repede motorul chiar si acum fiind totusi frig afara...mai ale dimineata cand plec eu spre birou.
                            La viteza nu am probleme sau daca nu este aglomerat traficul sta la fel ca inainte la maxim 85 de grade.
                            Dar...acum pana sa ajung acasa am prins prima aglomeratie de cand am schimbat distributia si pompa de apa...100 de grade si pornea ventilatorul.
                            Scadea la 85-90 si urca foarte repede catre 100 si pornea din nou ventilatorul.
                            De la pompa de apa eu cred ca este exclus sa faca asa...
                            Dar,poate fii termostatul?
                            Daca nu este de la termostat...de la ce poate fii?
                            Daca ar fii de la termostat este posibil sa se fi blocat pe inchis in clipa in care au scos vechea pompa de apa?Eu stiu ca a curs ceva lichid de racire cand au demontat-o.
                            Daca e de la termostat...unde este situat acesta si cum il deblochez?
                            Acum nu ma deranjeaza foarte tare dar o sa vina caldura.
                            Daca acum mi se ridica temperatura in halul asta...nu vreau sa ma gandesc ce poate fii la vara.
                            • Din moment ce iti porneste ventilatorul si iti scade si temperatura la motor nu cred ca e vreo problema grava. Daca au schimbat si pompa de apa trebuia sa bagi si antigel in masina. Mai completeaza cu antigel sau apa distilata pana la maxim.
                              • Grav nu cred nici eu ca ar fii dar pana sa schimb ce am schimbat nu facea asa.
                                Asta nu inteleg eu.
                                Antigelul este la nivel,am completat tot ce a curs la schimbare.
