Probleme motor intalnite la Peugeot 206
  • Astazi in timp ce efectuam o cursa in afara orasului mi s-a asprins ledul galben "Martor Autodiagnostic Motor" si, din acel moment, masina n-am mai functionat corect, de abia am reusit sa mai parcurg cei 30 km pana acasa, numai, in viteza 3-a, cu 50-60 km/h. Stiti cumva ce poate sa fie? Masina a fost fabricata in octombrie 2008, inca in garantie.
    Întalnirea Paltinis 2010:Eu cu 206-le meu rosu http://www.youtube.com/watch?v=kjokpb0vZe4
    • Col, o singura data am patit si eu acelasi lucru. Din fericire aveam si displayul pentru computerul de bord pus si ala mi-a spus in plus: "antipolution fault".
      Pur si simplu nu i-a placut ultima benzina bagata, cel mai probabil. Eu atunci am facut cativa kilometrii de la benzinarie, am oprit putin, iar apoi cand am plecat de pe loc s-a aprins martorul, a aparut mesajul pe bord si abia se tara masina. Am iesit din oras si am incercat sa-i dau talpa si alte alea dar pur si simplu nu vroia peste 60kmh.
      N-ai decat sa astepti pana dimineata sa vezi daca eroarea dispare de la sine (la mine asa s-a intamplat) sau daca nu sa suni la reprezentanta, iti faci programare si le explici simptomele pentru a decide ei daca vii cu masina "pe roti" sau trimit platforma (masina este in garantie, deci va fi gratuit daca ei decid sa vina sa o ridice).
      Pentru linistea mea (si conform indicatiilor celor de la Peugeot asistenta) am facut apoi plinul cu o benzina de 99+.
      • Eu inainte de a pleca la drum am alimentat cu benzina Tempo Pus 95 de la Mol, benzina cu care alimentez aproape mereu. Am facut cam 50 km cu aceasta benzina, dupa care s-a aprins martorul si a inceput sa clipeasca. Ar fi culmea ca sa am probleme la motor din cauza benzinei pe care o folosesc tot timpul dar m-as bucura ca sa fie numai atata (eventual ma duc la Mol si-i iau la intrebari pentru benzina de astazi). Am vorbit deja la Peugeot Assistance care mi-au spus ca daca masina nu porneste, o sa-mi trimita ei o platforma care sa-mi duca masina la reprezentanta. Totusi, daca de vina nu e benzina, ma mir ca o masina de 1 an si 4 luni si 50.000 km, poate avea deja asemenea probleme.
        • Buna seara baieti.Posesor Peugeot 206 1.9D an 1998.Probleme motor dupa cum spune si topicul.Masina intrerupe la relanti mai ales dupa ce se incalzeste motorul (nu merge si nu se aude rotund).Apoi in viteza 1 daca de exemplu incerc sa o tin turata la 1300 de ture masina da in nas si ma zgaltaie din toate incheieturile si scap de treaba asta numai daca turez.Aceleasi simptome le are din cand in cand si in viteza a 2a dar nu este o obisnuinta.EGR-ul l-am desfacut si curatat desi era foarte curat.Am incercat si am pornit masina si cu egr-ul deconectat si cu el desfacut si nimic, exact aceleasi simptome.Nu merge in 3 injectoare pentru ca tot la fel cu motorul pornit am desfacut un injector si diferenta in 3 este imensa.L-am eliminat si pe acesta.Sa nu pulverizeze bine unul dintre ele totusi?Sa ma gandesc si la altceva.Ma depaseste problema sincer sa fiu si bani de service deocamdata nu am.Masina are 106.000 km distributie schimbata la 60k si urmatoarea la 120k.Ceva idei?
          Peugeot 207 1.6HDI 92CP 2008
          • Poate este o rezolvare simpla.Eu cand am curatat valva EGR am pus din greseala cele doua furtune de la vacum invers si exact asa cum spui tu facea.Aceleasi sintome.incearca sa le schimbi intre ele.Motorul e la fel cu al meu.
            • Ms frumos "papi_grasu".O sa ma mai uit o data acolo sa vad daca nu cumva am facut asta din greseala.Ar fi chiar stupid sa fie numai atat la cati draci mi-am facut.Multam si o sa revin cu ce am rezolvat.Oricum azi am si o programare la service si o sa intreb in detaliu care ar putea fi problema.Ceea ce ma sperie cel mai mult ar fi mizeria de pompa de injectie"Lucas" care din nefericire costa 8.000 de ron...parca :-((
              • Dar se poate curata ca e pompa de injectie normala si sunt ceva kit-uri de reparatie.Nu e mare branza.
                • Originally posted by Adipo View Post
                  Ieri am tot facut ture cu masina, dupa ce am pus si eu benzina 99+, dar problema tot nu s-a rezolvat asa azi dimineata am dus-o la Service Peugeot unde, in urma diagnozei, au gasit ca problema era un injector, pe care acuma astept sa-l inlocuiasca.
                  • Postez aici problema mea, care cred ca este de natura electrica. De ceva timp sotia imi spune ca uneori după pornirea motorului masina se opreste. Pornea imediat după oprire. Astazi am patit si eu problema, insa nu a mai pornit deloc, desi bateria invârte foarte bine electromotorul. S-a mai lovit cineva de aceasta problemă? 206, 1,4 hdi
                    • Si eu o porneam si dupa cateva secunde se oprea. Am ajuns sa dau la pompita pentru ca se dezamorsa. Pana la urma am dat filtrul de aer jos si am verificat conductele acelea de intra il filtru de motorina, una din ele era fisura si se dezamorsa.
                      Peugeot 206 1.4 HDi
                      • Hdi se opreste cand nu are ceva,de regula motorina.Un defect de gen este dat de senzorul presiune rail sau regulatorul de presiune.E clar ca trebuie facuta o diagnoza inainte de orice.
                        • A fost de vină furtunașul care trece pe sub carcasa filtrului de aer
                          • Sunt nou pe acest forum si sper sa ma ajute cineva, am un peugeot 206 1.4 hdi,2003, iar de ceva vreme atunci cand ii pun contactul nu se mai aprinde martorul motor iar motorul nu porneste desi invarte,iar daca insist, uneori si de 20--100 de ori, alteori din prima, acel martor se aprinde , motorul porneste si functioneaza normal, ma poate ajuta cineva?am fost la diferite service uri dar degeaba!nimeni n a putut sa mi spuna ce are,am verifica toate sigurantele, la un tester mi a zis ca ar fi ecu,iar de doua zile nu se mai aprinde deloc!
                            • Par a fi ceva probleme de comunicare ECU-BSI .Posibil si probleme la immobilizator . In prima instanta se verifica toate mufele din BSI,BSM si PCM .
                              La un tester ti-a gasit ECU . Ca are ce ? Galci ? Se face o testare serioasa cu citire turatie motor si presiune rail la pornire.
                              • Ca cica ar fi procesorul si trebuie schimbate ambele Ecu+bsi= in jur de 50 mil, la un service mi a zis ca ar fi nu stiu ce electrovalva pe la pompa de injectie, oricum BSI ul mi l au demontat, ECU la fel, s au uitat, au pus la loc, au pus si testar, a dat o eroare la un injector insa...nimic...bani aruncati degeaba, ba ca ar fi cipul de la cheie insa am incercat cu cheia de rezerva si la fel, aia era noua, nefolosita, ba ca trebuie rescris softul si sa fac alta cheie..etc....totusi, am observat ca nici claxonul si nici compresorul de la Clima nu pornestr, ma gandesc sa nu fie BSI ul, maine am chemat alt,,expert,,cu testaru, dar acu nu mai porneste deloc, sa vad ce o sa faca, am sa i transmit ce mi ati raspuns, va multumesc pentru sprijin.
