Probleme motor intalnite la Peugeot 206
  • Am avut si eu ceva probleme cu pornirea. Insa e adevarat ca era foarte frig afara, la ora 9, termometru (si nu ma refer la cel din masina) arata -20 grade, dupa o noapte in care cu siguranta scazuse temperatura mai mult, iar masina e diesel. Abia la a 4-a cheie a pornit, ajutata de acceleratie. M-am suparat putin, cand am vazut ca Dacia de langa a pornit mai repede Acum am adus-o mai la sud si daca nu sunt mai putzin de -7 -8 grade porneste din prima.
    • NU se apasa acceleratia la pornirea unui motor hdi. Scrie in manual, la mine cel putin. Poti in schimb sa apesi ambreiajul la capat, de exemplu.
      • Ba chiar e recomandat sa apesi ambreiajul pana la capat la pornire!
        '06 407 2.0HDI FAP BVA6
        • Uite ca omul tot invata! Asa am fost sfatuita initial, de ambreiaj nu stiam ca e indicat sa-l calci. E prima masina si mai sunt si incepatoare, asadar mai am de invatat. Ms tare mult de sfaturi.
          • Si daca nici asa, atunci incearca o aerisire.
            Fara semnatura.
            • Curge motorina pe la filtru (
              De ceva timp am constatat un consum exagerat :mad: , azi am observat ca imi curge motorina pe langa filtru exact unde se imbina capacul. Imi curge cam o picatura pe secunda. Mentionez ca l-am strans!!! Sa fie din cauza filtrului (mai am 500 km pana la revizia de 15.000 km ) ?
              De unde poate fi?
              P.S. Motorul este de 2.0 HDI, se schimba numai elementul filtrant.
              Masinile...precum femeile... , !:whistling:
              • Când ai schimbat filtrul ultima oară? Nu ţi-a curs de atunci?
                • NU, filtru l-am schimbat odata cu uleiul, acum aprox 15.000 fara cateva sute...
                  Imi curge dupa ce am fost la un service de mi-a schimbat regulatorul de presiune si implicit filtru motorina.
                  Ca ultima informatie, curge numai cand e rece motorul! La cald NU!!!
                  • Ai schimbat in service peugeot sau ?
                    • Originally posted by mihaiescusolo View Post
                      Am schimbat la un service "SRL" , specializarea lor e pe Citroen\Peugeot. Mi sau parut destul de compententi zic eu...
                      • De crapat nu e crapat vasul acela de la filtru?
                        • Ce se intampla?
                          O sa fiu scurt si la subiect:
                          Pe drum, 120km/h in afara orasului (max 3600 turatii).
                          Dupa vreo 15 km brusc, piuit in bord, mi s-a aprins motorasul ala din bord si clipea iar masina zvacnea si intr-un final s-a oprit in mers cand am apasat ambreiajul.
                          Tras pe dreapta incerc sa o pornesc (martorul clipea) masina porneste ajunge la 1100 de turatii la pornire si moare. La un moment dat reusesc sa o turez pana la 5000 dar cu slujbe si cand ajunge la 5000 moare. Asa mi-a facut vreo 40 de minute. Dupa juma de pachet de tigari fumat (intre timp am luat o pauza) de la a mai da contact, pun cheia din nou si repornesc. Martorul e aprins constant acum nu mai e intermitent dar tot moare. Repornesc si tin pedala putin apasata pana la 2000 de turatii (deja era bocna in masina) merge vreo 2 minute iarasi moare (eu aveam piciorul pe acceleratie).
                          Intre timp ridicasem capota si miscam de fire pe-acolo si toate cele.
                          Intr-un final am pornit, am plecat dar dupa 2 km la fel a facut. M-a lasat in padure la -8 grade intr-o geaca pe post de gluma si camasa.
                          Iarasi ridic capota si acum am dat jos borna de la baterie si am lasat-o cam 8 minute fara + (stiam ca calculatorul la o chestie din asta uita de el). Repornesc, fara martor in bord, fara stress si plec. Fac 150km si nu mai are nici un simptom.
                          Ce s-o fi intamplat?
                          http://razvan.us
                          http://blog.razvan.us/:blush: - Chesti de pe-aici :)
                          • Nici un mesaj pe calculatorul de bord? Sau nu ai?
                            • Am display mic si pe ala nu imi scrie doar chestia cu usile si eco-mode-ul.
                              http://razvan.us
                                NU, l-am dat jos m-am uitat foarte atent la el, curge exact pe unde se imbina capacul. sub filet se observa foarte bine cum se prelinge pe carcasa in jos...
                                Dupa cum am mai zis, foarte ciudata problema in sensul ca , curge numai cand e rece motorul ( :cursing:
