Am mai observat ca nici indicatotul din bord de la temperatura apei nu functioneaza daca nu se aprinde martorul motor !!!!
Probleme motor intalnite la Peugeot 206
Salutare,
Am un 206+ cu motor de 1.1 si a inceput sa-mi faca figuri la pornire (numai cand este motorul rece), in sensul ca oscileaza turatia sau chiar se opreste motorul dupa pornire. Totul dureaza destul de putin (max 30 de sec.) dupa aceea, sta OK la ralanti, merge fara probleme. Eu suspectez ca ar fi vorba de senzorul de temperatura al aerului aspirat, dar nu-mi dau seama unde este localizat...
Ma gandeam ca se gaseste pe langa senzorul de depresiune, dar nu pare a fi acolo...Orice sugestie este binevenita!
Multumesc.
Va salut!
Am mai deschis un thread in care nu mi s-a raspuns, asa ca incerc si aici. http://www.peugeotclubromania.ro/for...rnirea-la-rece
Dupa cum am specificat si acolo, zgomotul se aude doar dimineata la prima pornire, eventual daca pornesc abia seara dupa ce se raceste de tot motorul (dar nu la aceeasi intensitate ca dimineata). Sunetul persista pana apuca sa se dezmorteasca putin motorul, dupa care dispare de tot. Orice turatie as folosi, cu sau fara ambreiaj aplicat, zgomotul nu se mai aude dupa 5 minute de la pornire.
M-am plimbat prin jurul masinii, m-am uitat pe la motor si am descoperit ca tacanitul se aude sub aripa dreapta. Vine de undeva din spatele rotii, iar cu capota deschisa se aude de pe la distributie.
(1.4 HDI)Last edited by Andrew18; 06-01-2014, 09:45 PM.
Salut!as vrea sa fac un post despre aceasta masina,marca care mi-a facut zile fripte,mai exact Peugeot 206 1,6 hdi!
Probleme punte spate,rotile s-au apropiat si am fost nevoit sa o schimb cost 1200 ron
Probleme filtru particule,inevitabil la un moment dat sa nu il anulezi cost 1000 ron
Probleme bloc lumini,semnalizarea stanga cand merge cand nu merge si mai nou faza lunga ramane aprinsa 5 secunde si apoi se stinge!cost bloc lumini vreo 800 lei
Probleme EGR,este amplasat foarte prost sub cutia de la filtrul de aer si in mers cutia de la filtru atinge EGR si il loveste,de prisos sa zic ca oricum clemele alea idioate de plastic se rup imediat,toata masina e facut din cleme de plastic si inbusuri!
Motorul este ok,trage dar masina e facuta foarte prost sa nu poti sa te bucuri de motor!
La viteze de 130 km/ora se aude suierat pe la geam si motorul e zgomotos!
Apa sta la 80 grade in afara,iar vara se incingea repede si in nici 2 semafoare se ducea la 107 grade si pornea treapta ventilator,care se simtea cand pornea!
Aerul conditionat cand ii dai drumu zici ca e turbina de avion!
Masina este extrem de rigida,liniile de tramvai sunt un chin,mereu trebuia sa incetinesc sa nu ma zguduie,schimbat flanse nimic,schimbat amortizoare nimic,brate bascule,capete bara nimic!la fel se comporta!
Erori aiurea in bord,anti pollution fault daca luai o groapa mai zdravana sau treceai cu viteza pe liniile de tramvai aparea si a 2 zi disparea!
Am facut un drum de 800 km dus intors,masina nu este confortabila deloc,m-a durut spatele dupa 3 ore de condus!la distante lungi nu e confortabila deloc,greierasi in bord!
Cutia de viteze e aiurea,e prost etajata are un joc stanga-dreapta,cica ar fi normal,cand bagam in viteza a 2-a atingea scaunul!
Economy mode pt altii o fi buna,pt altii nu!dupa 10 minute se stinge radioul singur!trebuia sa ascult muzica fara motor pornit doar cu cheia in contact!
La o ploaie mai zdravana PLOUA in masina si la sofer la pedale!m-am trezit cu balta de apa in fata si portbagajul plin de apa!
Piesele scumpe,mai scumpe ca la un Bmw 320 un filtru de motorina de ex. MANN e 110 lei pe cand la bmw e la jumate de pret si la vw numai zic vreo 30 lei,bascula fata minim 250 lei etc.
Inchei aici ca nu vreau sa supar pe nimeni,dar daca cineva scria despre aceasta panarama de masina inainte sa o iau,clar ma gandeam de 100 de ori!!Eu unul nu vreau sa mai adu vreodata de Peugeot,e o masina in care te poti astepta in orice moment sa apara eroare in bord oricat de bine ai merge cu ea,per total eu unul cel putin nu recomand!fiecare alege ce vrea si sper postul meu sa ajute pe viitor daca vor si altii sa isi cumpere Peugeot 206!BaftaPeugeot 206 1,6
