Probleme motor intalnite la Peugeot 206
  • Cand a pornit si apoi a murit nu ti-a dat impresia ca merge in 3 cilindri?
    '06 407 2.0HDI FAP BVA6
    • Da frate, uite asa se pare ca o sa umblam toti cu huruitul respectiv la motor, pentru ca incompetentii din service nu sunt in stare sa descopere. Am fost cu masina in service si tot la fel face, au zis ca era radiatorul de apa prins slab, ca filtru de polen era sarit de la locul lui, numai baliverne. Daca cineva gaseste totusi solutia huruitului intre 2200-2500 sa dea de veste si la ceilalti suferinzi. Eu unu am inceput sa imi pierd increderea in marca si in service-uri.
      Respect
      • Azi am patit si eu o chestie ciudata.Am pornit motorul la masina,stateam pe loc,si deodata s-a aprins martorul ala galben(martor avarie motor cred),si imediat dupa aum de la temperatura(el era la minim normal)a urcat pina pe rosu,cu motorul rece si a pornit ventilatorul de racire.
        Acum masina functioneaza normal,acul de temp urca normal,dar martorul de avarie a ramas aprins.
        E de la sonda de temperatura treaba asta?
        • ba mi-a dat impresia ca merge in 2. motorul suna foooarte puturos and stuff like that. In plus nu puteam sa tin motorul pornit. Am scos mufa de la bobina si am pus-o la loc am miscat mufa de la injectoare, am scos furtunelu de la carter. Si dupa un timp a pornit.
          http://razvan.us
          http://blog.razvan.us/:blush: - Chesti de pe-aici :)
          • Caz similar si la mine , apa peste 90 C + martor STOP.
            Nu mergea ventilatorul, adica acel releu era stricat asa ca dupa ce a fost inlocuit totul a revenit la normal.
            Temperatura apei crestea cand voia ea si nu am facut legatura cu faptul ca-mi crestea cand stateam in trafic, cand ma deplasam se mai racea un pic. La mine a mai fost si rezistenta de balast stricata si deci, dupa spusele electricinului, ventilatorul nu mai mergea prima data in treapta 1 ci direct intr-a doua.
            Sper ca ajuta
            • @Taz... mai mult ca sigur ca senzorul a luat-o razna . Daca iesi din iarna fara sa mai faca figuri te-ai scos ca vb 'Ciclopului'. Iarna nu-i ca vara
              • Sper sa nu mai faca figuri ca in perioada asta nu prea ma ce sa-i fac.Totusi ma poate ajuta cineva cu pozitionarea lui?Ma gindesc ca are o mufa ceva,sa nu se fi miscat aiurea..
                Oricum inca sint nedumerit cu martorul ala ramas aprins
                Engine diagnostics
                warning light
                This comes on each time the ignition
                is switched on.
                If it comes on with the engine running,
                this indicates incorrect operation
                of the injection, ignition or emission
                control system. There is a risk of
                damage to the catalytic converter
                (petrol engine only).
                Consult a PEUGEOT dealer.
                Aici ma cam lasa rece...e vorba de numarul 11 de pe schema
                • Din pacate sunt intr-o mare dilema: Sa o duc sa o las pe mana lor sa dea jos bordul sau mai bine o las asa? SFATUITI-MA, VA ROG!
                  Eu unu tind sa o las asa pentru ca sunt ferm convins ca imi dau jos brodul si nu gasesc "buba" si imi mai "dezvirgineaza" si masina
                  • Originally posted by esku View Post
                    Mda...greu de ales...
                    • Ia-i borna + timp de 6 minute. Atat trebuie sa se descarce toti condensatorii. Vezi daca retine problema si dupa asta. Daca da, trebuie stearsa eroare, nu-i mare lucru.
                      Fara semnatura.
                      • Am avut si eu problema aceasta cu 206 , 1.9 d ,nu mi-a ai pornit. Am fost la munte si la -30 grade nu a mai vrut sa mai porneasca. Problema a fost ca s-a dezamorsat pompa de motorina cauza a fost : Langa filtru de motorina este un buton care trebuie sa il apesi sa vina motorina sa faci amorsa eee acolo este o garnitura care la mine s-0a ciupit si cica ar intra aer pe acolo(. Deci trebuie schimbata(SE SCHIMBA CU TOTUL ADICA ESTE CU TOT CU COMPARTIMENTUL DE FILTRU DE MOTORINA)!BELEA NU?
                        mi-a zis mecanicul care a pornit-o ca asta e o buba la 206 .
                        Let's play with the kitty :naughty:
                        • Nimeni , nici un sfat nimic ?!? (
                          Masinile...precum femeile... , !:whistling:
                          • Păi nu ţi se pare aparent că nu ţi l-a strāns bine cine ţi-a schimbat filtrul? Cānd şi, mai important, unde ai schimbat filtrul de motorină ultima oară?
                            • Eu nu ii las sa dea bordu jos, decat daca e ceva grav care trebuie remediat. Decat sa imi dea bordu jos si sa nu fie de acolo, iar apoi sa tremure la orice denivelare, mai bine ma lipsesc.
                              Respect
                              • Asa am zis si eu in prima instanta, l-am dat jos si l-am strans cu mana mea! Am folosit o curea care sa rupt catarama ) sa il desfac sa ma uit la filtru, iar la inchidere am folosit o cheie (numai stiu cum ii zice) reglabila. Acum 3-4 luni l-am schimbat la un service ( eu nu am fost de fata si ma indoiesc...) ( , daca ar fi asa nu mi l-au schimbat inseamna ca am 14.700 km, SIGUR nu e de la strans bine capacul. Azi am pornit masina si nu mergea rotund, avea o oscilatie ca si cum ar merge in valuri ceva de genul pret de cateva secunde, iar dupa cand o pornesc la cald face la fel numai ca intensitatea e neglijabila si nici numai curge motorina...mie sa nu fie dupa la pompa de joasa presiune
                                Sambata ma duc cu ea la "doctor" , dar am postat sa imi bage pe gat te miri ce prostii la service.
