Probleme motor intalnite la Peugeot 206
  • E posibil sa faca dintr-o roata(cauciuc).
    PEUGEOT 106 RALLYE 1.6 16V 87KW.
    • Si fratele meu are exact aceasta problema. Ai fost la "doctor"? Daca da atunci care era problema, si cat a costat reparatia?
      • Incearca o echilibrare a rotilor in prima faza.
        sigpic
        • e vb de un senzor care te costa 300 000 de lei vechi,dute la orice service auto si schimba-l si ai sa vezi ca se rezolva
          • Salut la toti !
            Originally posted by george_moga View Post
            Salutare tuturor.Am un peugeot 206 din 2005 cu 135.000 km la bord motorizarea 1.4 hdi.De ceva vreme in viteza a 4-a daca accelerez de la 70 km/h in sus se simte o trepidatie evidenta a masinii(cabreaza) si o vibrare excesiva a schimbatorului.Mentionez ca masina se accelereaza fara probleme iar de la 90 km/h nu mai face.Problema e ca numai in viteza a 4-a face asa ceva.Aveti idee de la ce ar putea fi.Eu banuiesc un tampon de la motor.
            In primul rand pentru ca ti-am dat quote o sa-ti raspund tie primul , eu am un Peugeot 206 , 1.6 , 16v din 2000 in 5 usi , model Rolland Garros sau ceva de genul (nu stiu cum se scrie). Probleme carca cu ea ! Concret urmatoarea masina o sa fie orice fel numai frantuzeasca NU !
            Acum cateva rezolvari la problemele voastre de motor :
            1. Problema ta e din 2 motive :
            a) suportii sau suportul de motor ,
            b) merge in 3 bujii pentru ca nu da bobina scanteie , s-ar putea sa ajungi sa-ti mearga in 2 si atunci nu-ti mai trage aproape deloc .
            2. Pentru cei care le oscileaza turometrul aiurea , mai ales la relanti si li se opreste in mers pentru ca le cad turatiile pe 0 . Va costa putin poate nimic : o sa vi se spuna ca e clapeta de aer iar eroarea e 290 pe tester ... rezolvarea e urmatoarea , scoateti sondele lambda curata-ti-le bine , scoate-ti mufele de la clapeta de aer din spate si de la cutia neagra de intra aerul in ea din fata si indrepta-ti-le pinii , curata-ti-le foarte bine sa nu aiba praf . Daca dupa ce ati facut asta nu merge , schimba-ti senzorul de turatie sau admisie aer nu mai stiu care din ei si daca tot sunteti acolo pune-ti oamenii sa va verifice si bobina daca da scanteie la toate bujiile , se PREA POATE daca merge in 3 nici sa nu observati , eu sincer nu am observat decat cand am ajuns sa merg in 2 , iar la mine acea problema numita "DEATH TRAP" s-a rezolvat prin SIMPLA curatare si indreptare de pini de la mufele de aer se pare ca nu facea un pin bine contact si din gropi sau alte alea transmitea date eronate la calculator iar calculatorul tragea mai putin sau mai mult aer , iar asta am rezolvat-o singur dupa multe si multe calcule , si bine inteles va trebuie un update de soft de la peugeot , face-ti ce v-am zis eu dupa ce a-ti facut update-ul . Merge perfect rotund motorul +/- 20 de turatii la relanti !
            MULT SUCCESS !
            Atentie : Masinine frantuzesti au MARI PROBLEME electrice ! Mai ales cele rulate sau mai vechi !
            Last edited by nos2techno; 27-11-2009, 11:52 PM. Reason: Rolland Garros! Vezi TENIS...
            Un joc frumos : http://archangel47.mybrute.com
            • Archangel, la 1.4 hdi nu ai bujii cu scanteie, nu ai bobina.
              A
              Sunt bujii incandescente de pornire si motorina se autoaprinde.
              Asa ca incearca altceva pentru masini diesel.
              • sal. am un 206 1.4hdi si ieri am atins cu el pe dedesupt niste zapada si am indoit putin radiatorul de motorina si mi s-a aprins martosul de motor . credeti ca sa fie de la acel radiator sau de la acceva.
                martorul s-a aprins in mers.
                ________________________________
                Peugeot 206 1.4 HDi...SHUuu pe ei:P
                • Radiator de motorină?
                  • buna.am o problema la un pug 206 1.4 hdi.de cind cu frigul asta cind pun contactul acul de la temperatura apei se ridica la maxim.imi poate spune cineva care ar fi problema?
                    • Posibil sa fie senzorul de temperatura defect!
                      • Originally posted by SonyAD View Post
                        Da pe sub masina e un radiator de motorina. L-am vazut si eu cand am schimbat o conducta de alimentare. E undeva intre rezervor si motor. Din cate am inteles de la mecanic si din cate spune si denumirea lui, ala ar fi un racitor pentru motorina (nr. 10 din poza atasata).
                        • salutare. Poate sa-mi spuna si mie cineva cat costa o diagnoza si ca de multe poate sa-mi spuna ea? Am masina de 6 zile si habar nu am despre masina. As vre sa stiu daca are kilometri reali si ce defectiuni a avut. Va multumesc
                          • Mai dragi colegi la mine e exact invers, si anume: de cand am masina asta nu am vazut vre-o data sa creasca apa mai mult de 78 grade, insa de anu asta am probleme cu incalzirea se incalzeste mai greu cam dublul distantei parcurse sa ajunga la 78 grade, iar dupa ce ajunge la 78 de grade cum opresc la un semafor scade imediat la 70 de grade in cateva secunde daca stau mai mult se duce chiar la 60 de grade, am mai trecut cu ea prin iarna si nu facea asa deci e noua problema, ce poate fi? termostatul? daca ar fi termostatul ma gandesc ca s-ar incalzi si mai greu si intr-o distanta mult mai mare. Voi ce credeti?
                            • Salut!Am si eu o intrebare pentru voi.Cu motorul pornit daca scot capacul de la ulei si pun mana pe gaura prin care se toarna uleiul se formeaza vid.Eu ma asteptam eventual sa sufle un pic de aer pe acolo si nu sa traga aer.Este normala chestia asta?Intreb asta pentru ca de la o vreme gasesc putin ulei in galeria de admisie si ma gandesc ca presiunea cu care sunt atrase gazele de carter spre admisie e prea mare.Stiu ca exista o supapa in capacul axei cu came care are rolul de a separa vaporii de ulei.Se poate defecta acea supapa?Multumesc!
                              • Mihai poate sa fie termostatul blocat pe deschis si de aceea nu se ridica temperatura lichidului de racire.
