Probleme motor intalnite la Peugeot 206
  • Asa se aude si la mine cand temperatura de afara e mai mica de 7 grade. In momentul in care ajung in cuplu 2000-2200 de ture se aude un huruit care inceteaza dupa pragul de 2200 de ture. Am deschis capota si am miscat toate firele si cablurile posibile si huruitul a incetat.
    • Am reusit si eu sa scap de sunetul respectiv, era un furtun de la stropitorile pentru parbriz care nu era la locul lui si vibra in capota bine ca am scapat de el ca deja era foarte enervant...se auzea in continuu in ultima vreme nu numa la relanti
      • Probleme la pornirea la rece
        Salut si La Multi Ani,
        Am o problema tare ciudata cu al meu Peugeot 206 1.4 8V. Cand pornesc si temperatura de afara este sub zero grade si motorul rece se aude un "Bip" ciudat urmat de "resetarea" acelor de bord. Adica si acul de la benziva si cel de la vitezometru coboara apoi isi revin. Masina porneste de fiecare data. Daca motorul este cald( peste 70 grade) nu apare problema chiar daca este frig afara. Porneste fara probleme si cand am posibilitatea sa o tin in garaj(foarte rar). Are cineva ceva idei ce se intampla, ca pe mine ma cam depaseste problema asta.
        Merci.
        • Am un 206 1.9 , iarna imi face probleme cu pornirea,pun contactu de 2-3 ori ca sa se incaleazasca bujiile,si nu prea imi porneste,dar daca dau cateva pedale,in timp ce pun contactu imi porneste,dar imi scoate fum!ce trebuie sa fac ca sa nu ii mai dau pedale,ca sa imi porneasca , o fi bujiile de vina??? sau altceva??
          • O diagnoza nu le-ar face rau.
            E posibil sa fie si o problema electrica gen curent insuficient, dar sa nu ne hazardam...
            '06 407 2.0HDI FAP BVA6
            • Bateria este cea originala. Masina este din 2003. O sa ma duc sa o verific
              • Iarna pe toate le ia 'benga'. Daca va pleaca nu va mai ingesuitinin service-uri! parerea mea!
                • temperatura apa
                  Am un prieten cu un peugeot 206 care are ceva problema cu incalzirea in masina...nu ii baga caldura aproape deloc si nici temperatura la apa nu urca, abia ajunge pe la 50-60 grade si asta dupa kilometri buni si de acolo si daca face 100 km nu urca apa mai mult, n-ati mai patit careva?
                  • Din fericire nu, dar cu siguranta este vorba despre termostat, a ramas cuplat pe pornit si lasa apa sa circule in circuitul mare ( adica si prin radiator) , ca o mica proba pune-i un carton in fata radiatorului si daca apa urca acolo buba.
                    Masinile...precum femeile... , !:whistling:
                    • Si eu patesc la fel. Am inteles ca un diesel lucreaza normal la 90 gr C. La mine ajunge la 75-76 si asa ramane, chiar nu inteleg de ce. N-am fost s-o puna pe calculator, dar ma voi duce. Clima merge ok, antigel este in bidonas. Cand am fost la munte, pe serpentine, cu 4 persoane in masina, clima pornita, temperatura sare de 90, dar pana in 100. Cand e aglomerat si merg doar cu viteza 1 si 2, vara, fara aer conditionat pornit, la fel, sare de 90 pana in 100. Pornesc aerul si-si revine. La munte, repet, sare cu tot cu clima pornita. Azi am observat, dupa ce-am facut un drum pana pe centura Bucrestiului si inapoi, la semafor in Constanta, temp era la 70, dar pe drum era la 75. Am plecat de la semafor, am mers vreo 500 m si a urcat iar la 75. Si inca ceva, mi se pare ca acel ventilator nu intra, mai ales vara, cand masina se incalzeste mai tare. Ce poate fi?
                      • Asa este si la mine...la mers normal imi sta cam pe la 80 de grade, iar vara prin oras in aglomeratie urca pana pe la 100 dupa care scade iar sub 90 si din cate am inteles este ok asa
                        • Si la mine face la fel. Acum iarna prin oras ajunge destul de greu la 90. In afara, dupa cativa km ramane constant la 90. In schimb, in toamna se apropia de 100, apoi in scurt timp scadea iar la 90.
                          Cred ca ar trebui sa se uite daca are suficient antigel. La 106 am patit treaba asta cu incalzirea (nu prea sufla aer cald). Am mai adaugat antigel, am aerisit sistemul si n-am mai avut probleme.
                          • Fa cum a zis alexbest. S-a intepenit termostatul pe pozitia deschis.
                            • Am venit de la vizita! Bineinteles niciun raspuns concret!
                              Pana nu m-am luat la harta cu ei imi ziceau ca nu au ce sa ii faca ca e de la frig! Dar frate, ce e ma, masina de vara? Iarna trebuie sa faca ca toti dracii? Apoi mi-au zis ca imi dau bordu jos dar nu o sa mai iasa la fel pus la loc ca vor aparea scartaieli inainte de termen ... Apoi au urmat niste "amenintari" ale mele si in cele din urma am obtinut o programare pentru vinerea viitoare la un test complet al masinii, atat mecanic cat si electric! Inaintea mea, joi mai este unu pug 206 sedan programat cu aceeasi problema! Omu mi-a zis apoi, dupa ce i-am zis ca ii pot face rau, ca asa merge in ROMANIA doar cu amenintari, ca incearca sa nu desfaca bordu dar sigur de acolo e pentru ca in plaja aia de turatii motoru transmite in bord vibratile mai ales la decelerarea... voi ce ma sfatuiti?
                              Interesant e faptu ca la inceput spuneau "e de la frig nu avem ce ii face"...apoi au gasit brusc solutii tehnice :mda:
                              SFAT NU VA LUATI MASINI NOI PENTRU GARANTIE!!!! NU VETI BENEFICIA IN VECI DE EA!!
                              ps: scuze pe coerenta precara dar am foarte multi nervi :mad::mad::mad:
                              • Originally posted by flavius.corhei View Post
                                Da,
                                din cate am citit aici http://www.206info.co.uk/ForumsPro/v...c/t=40337.html NU sunt hidraulici.
                                Si aici se pare ca sunt reglajele http://en.allexperts.com/q/Small-Eng...t-settings.htm
                                Intr-adevar, cand este frig afara si motorul rece se aude zgomot de tacheti.
                                Trebuie sa ii reglez.
                                Acum intrebarea este: tachetii se regleaza cu motorul rece (dimineata cu motor nepornit) sau dupa ce s-a incalzit ? Va rog daca stie cineva sa imi spuna si mie.
                                Si inca ceva, trebuie schimbata garnitura capacului de culbutori, care la mine oricum curge putin...
                                Tachetii se regleaza cu motorul rece. Timp minim de racire doua ore inainte sa umbli la ei.
