A/C -- probleme, rezolvari, intrebari.
  • Verifica blocul de relee aferent ventilatorului, daca te referi la GMV.
    Tel contact: 0754047520
    • Nu stiu ce e GMV.
      Oricum, cu ajutorul unui electronist/electrician auto am reusit sa rezolv
      Problema era de la un cablu care trebuia sa alimenteze o siguranta (primul rand de sus, ultima din dreapta)
      Cablul venea din contact si nu era tensiune inca din contact
      Edit: problema cu altceva la clima
      Imi pornise ventilatorul. Azi zic sa-i fac un test. Merg pe drum, dau drumul la aer, baga aer dar nu prea rece. Cam asa baga mai mereu, ne mai gandisem sa-i punem freon. Asa ca hai la un service sa-i bagam. Ajungem acolo, imi baga freon, tot aer nu prea rece intra. Se uita la compresor si nu ajungea curent la compresor. Cica pornea dar doar in prima treapta, nu cupla si clima (asta e ce mi-a zis mecanicul). A verificat cu plusul de la baterie si a pornit compresorul, baga si aer rece in masina
      Cam ce ar trebui verificat?
      Edit2:
      Se intampla duminica. Porneste prietena masina si apasa si pe clima, din instinct. Si uite ca merge clima... doamne ajuta.
      Dar... nu se termina aici. Plecam spre Bucuresti si observ ca la plecare face un zgomot ca si cum s-ar lovi 2 table. Il las sa mearga la viteza mica, nu se mai auzea zgomotul. Bag viteza, dupa 3-40 la ora incepe sa se auda ca un vajait intermitent. Ne oprim intr-o parcare, inca de cand am redus viteza nu se mai auzea vajaitul intermitent. Ma uit pe la motor, pe la tobe... nimic. Motorul mergea ok, acceleram si tot nu se auzea nimic. Plecam: iar zgomot, acceleram: iar vajait intermitent. In sfarsit, mai oprim o data, la fel, pana la urma imi bag picioarele si ma duc in Bucuresti fara sa-mi mai bat capul.
      Duminica seara ma izbeste un gand: singura diferenta fata de sambata era faptul ca pusesem freon si verificasera cei de la service daca baga curent in compresor. Asa ca luni dimineata fug la masina si ma uit pe dedesubt: scutul era prins doar in 4 suruburi (cele laterale), cel de-al cincilea care se prinde chiar in fata masinii era lipsa. Scutul statea undeva cam la 1 cm de masina in fata. Ma rog, acum urmeaza sa ma duc iar la cineva si sa vad daca de acolo era.
      Edit3: multumesc pt sprijin
      Ca idee, clima functioneaza, iar zgomotul era de la un rulment.
      Si am rezolvat la cineva si cu ledul de airbag care tot palpaia.
      Have fun
      • Salut! Azi am fost si am reincarcat instalatia de aer conditionat, la primul test am vazut ca in instalatia erau doar 6 bari, asa ca le-am zis sa curete tot si sa puna totul din nou. Totul a mers bine, golirea, vacumarea instalatiei , umplerea cu ulei 4 ml.( nu stiu daca e suficient), umplerea cu solutie de contrast UV 7 ml. si nu am fost atent cat freon au pus, a fost pina la 10 bari dupa care a piuit aparatul iar meseriasul a zis ca pot porni motorul, a urcat presiunea la 15 bari , se simtea ca e rece in interior.Totul e ok, acum astept sa fie bine.Total de plata 100 ron, eu zic ca e ok
        Astept sfaturi:sad2:
        catalin gheorghe
        Banned
        • Am si eu o problema. Am incarcat cu freonul si nu baga aer rece decat cald .Ce trebuie sa verific, unde se afla sigurante sau relee ?
          • La mine a plecat a doua zi. Poate esti si tu norocos. de fapt poate ne spui daca a plecat pana acum.
            • Nu prea sunt norocos .Am fost la mecanic aici la roma si italienii priceputi tare mi-au zis ca e dus un fel de minicomputer ce comanda aerul conditionat exista asa ceva ?
              • Originally posted by marin View Post
                Salut.
                Unde ai facut operatiunea?
                Ma intereseaza la ce service
                • Ultimele posturi am citit dar si eu ma duc miercuri cu AC-ul , mie mi s-a spus ca as avea o conducta sparta si trebuie cu totul verificat . Eu ma duc la Automeister aici pe langa mine sunt meserias aia si pret bun ,poate revin cu impresii si pret
                  • Pentru Valentin,MASTER MOTORE,str.Bratarii,nr 11-15,sector 3 ,in spatele AUCHAN TITAN,persoana de contact Mihai Chirpisizu ,tel 0722988408/0766952019,bafta
                    • Am fost si mi-au facut AC-ul , mi s-au saprt in cateva locuri tevile si au trebuit facute + umplerea cred ca a fost undeva pe la 300 lei cu totul....
                      • Salut. Detin un Peugeot 406- 2.0 benzina 1998 si am probleme cu AC-ul, nu baga aer rece deloc desi cand apas butonul AC se aude cum porneste compresorul dar ventilatoarele nu pornesc. Am verificat instalatia si freon am destul. Am probleme si cu ventilatoarele, merg numai unul cand se duce apa peste 100 de grade si pornesc la treapta a treia. Va rog daca ma puteti ajuta cu un sfat. Am verificat acele 3 relee de la electroventilatoare si sunt ok si ca sigurantele de sub bord si de la motor.Am inteles ca electroventilatoarele au niste rezistente inauntru si sunt duse.Multumesc.
                        catalin gheorghe
                        Banned
                        • S-ar putea sa-ti fie infundat ceva la pompa de la clima care sa-ti bage aerul rece , si mie dupa ce mi-au facut tevile si umplut cu freon nu mergea si au desfundat ceva la pompa parca.
                          catalin gheorghe
                          Banned
                          • Care pompa? Sa inteleg compresorul sau instalatia?
                            catalin gheorghe
                            Banned
                            • Compresorul era blocat ...
                              • O sa incerc sa bat cu ceva in el pornit, sau poate se desface si trebuie curatat.
                                Ceva sanse?
                                catalin gheorghe
                                Banned
