A/C -- probleme, rezolvari, intrebari.
  • A/C -- probleme, rezolvari, intrebari.
    Am un 406 2.0HDI, 110 CP, din 2000, 130.000 km, achizitionat de la Eurial. De aprox 1 an am probleme cu AC. Am pierdut freon, instalatia n-a mai mers, am fost la Eurial si mi-au schimbat setul de conducte(doua) (mi-au luat 13 mil manopra inclus). A mers vreo luna, dupa care problema a reaparut. Am avut o serie de vizite la service, mi-au tot umplut instalatia cu freon da' nu tinea mai mult de o sapt, spunadu-mi de fiecare data ca problema s-a rezolvat. La ultima vizita mi-au pus capac. "E compresorul (doar 40 mil), il schimbam si problema dvs se rezolva!". M-au dat pe spate. hmy: Totusi, mi-au spus ca s-ar putea schimba doar presetupa, dar..... nu la ei. Ei doar schimba piese, nu repara, mi-au mai zis.
    Intre timp a trecut vara, in care am murit de cald, si desi acum sunt multe grade sub minus nu ma gandesc cu placere la vara ce vine cu AC defect.
    Aveti idee unde pot repara un compresor( de schimbat presetupa)?
    :helpsmilie:
    dacă eşti sigur că ai o problemă la compresor ( parcă presetupa), dă-l jos şi mergi cu el la un atelier care repară instalaţii frigorifice . am văzut că eşti din bucureşti, trebuie să găseşti undeva un atelier sau o firmă care repară instalaţii frigorifice şi sigur ieşi mai bine decât dacă schimbi compresorul cu totul.......
      Functioneaza Corect Climatronicul???
      Este vorba despre functionarea climatronicului la 406 1,8i 16v 2002.
      Deci sa zic ca doresc clima la 18 grade:setez pe 18, pornesc AC si dau ventilatorul la a doua treapta. Se simte cum baga aerul rece o perioada( 4-5min), dupa care baga aer fierbinte(cam1-2min) si iar baga rece, urmind acest ciclu. Daca setez alta temp se comporta la fel. Chiar daca setez pe automat, se comporta la fel doar ca ventilatorul oscileaza in intensitate. Daca setez la minim(14 grade) atunci va baga doar aer rece continu.
      Este corect sa bage aer rece si imediat fierbinte??? Este foarte neplacut!!! Am mers si cu alta masina ce are climatronic( vw) si nu se manifesta asa.
      Rog sa-mi explice cineva cum trebuie sa functioneze corect acest climatronic.
        Are tata un 406 din 2002, hdi de 2 l. Alea ce vezi tu acolo, nu sunt grade... sunt indici de confort... vezi ca s-a mai discutat cum e cu indicii... Cu privire la aerul bagat, nu e normal... E normal sa bage aer (cald/rece) pana ajunge la o temp. care sa corespunda cu indicele tau si apoi sa o mentina. La al lu tata baga aer de iti zboara sapca din cap pentru 1-2-3 minute si apoi abia de se mai aude zgomotul.
          nu e normal cum face , dar probabil ca s-a jucat cineva in computer , asa ca eurial scrie pe tine pt ca trebuie schimbata setarea din aer conditionat in climatronic. cand e setat pe aer conditionat si pe masina e climatronic asa se manifesta.
            dar poate folosea doar AC si nu climatronicul(manual si AUTO)
            sigpic
              Asta nu prea am inteles-o.
              Cand ai clima pe masina, dai drumul pe ECO si apoi apesi AC, aia inseamna clima. Cum sa dai drumul la AC si nu la clima. Auto si restul sunt doar programe presetate.
                Nu ai specificat un parametru fff important= temperatura exterioara, o fi fost "soare cu dinti" adica 10grC sau mai putin si este normal sa bage aer cald.
                  Fratilor, chestia care ma face sa fiu ingrijorat este aceea ca dupa ce baga aer rece citeva minute, incepe sa bage aer fierbinte si tot asa, indiferent de temp de afara( 15-25grade)! Acelasi lucru este chiar daca afara sa zic ca sint 20 grade, iar eu setez nivelul de confort la 18, si nu apas tasta AC sau AUTO, ci dau drumu la ventilator: baga aer rece si apoi fierbinte urmind acest ciclu!!!
                  MIGHTY, daca ai patit si tu asta te rog sa detaliezi.
                    eu la mine am observat ca daca dau 18-20 grade si apas doar auto, fara sa apas si AC nu baga deloc aer rece. Baga de afara.
                    Se pare ca este o situatie similara cu masinile VAG unde dai auto dupa care apesi ECO. Masina incearca sa faca temperatura dorita dar fara sa mearga compresorul de AC.
                    Deci, daca vreti rece in masina, eu cred ca trebuie sa apasati si butonul de AC.
                      Ciudata treaba. In plus, la mine nu apare 14 :| Am doar de la 15 la 30.
                      La mine, daca am [de ex] 20 grade afara si vreau 15 in masina, setez temperatura [ma rog, indicele] si dau pe Auto. Porneste ventilatia, cu tot cu A/C. Daca opresc A/C, pur si simplu baga aer la temperatura de-afara, dar nu oscileaza deloc...
                      Cred ca totusi instalatia ta are o problema. Vine vara, rezolv-o cat mai curand
                      Acoustiq / eXiGe
                      oTD Radio / TLA Radio / Soundscapes
                        Am sunat si facut programare la reprezentanta. Cei de acolo au zis ca s-ar putea sa fie aer pe instalatia de freon(bule). Acum urmeaza sa vad si ce costuri implica aceasta reparatie...
                        Totusi ma intreb...daca ar fi aer s-ar manifesta asa cred si cind setez temp minima, dar atunci baga rece fara probleme. Cei de la service au zis ca nici nu incape vorba ca ar putea fi probleme cu softul. miercurea viitoare am programarea. Daca vor rezolva, va voi anunta ce si cum a fost.
                          la fel facea si la mine.
                          Initial mergea perfect. am fost cu masina la service sa initializeze a doua cheie cu inchiderea centralizata. era tarziu si a fost nevoie de telecharjare la computeru masini ( rescris complet tot softul ). se grabeau baietii si au lasat totul default ca urmare am avut urmatoarele anomalii:
                          1. nu mai mergea aprinderea farurilor automata
                          2. clima facea urat : cand aer cald cand aer rece
                          3. la radio cd nu mai mergea comanda de pe volan
                          rezolvarea: a doua zi inapoi la service si luat fiecare parametru si setat si s-au rezolvat toate belele.
                          ps. la Aer conditionat sunt 3 variante : none , aer contitionat si climatronic. implicit e pe aer coditionat si trebuia setat pe climatronic.
                          asta a fost la mine.
                            Pt Mighty: ai avut dreptate in legatura cu acele setari ale climei! Am fost azi si am rezolvat problema. Daca nu le spuneam din start chestia patita de tine, cred ca ''bijbiiau'' bine de tot in jurul problemei...Tipul care a lucrat la masina a fost foarte dragut, recunoscind in final ca a mai invatat ceva nou...!!!
                            Deci iti datorez multumiri!!!!!!!!!!!!!!!!!
                            p.s. a costat 350.000lei...
                              bine ca a stiut mighty problema, s-a rezolvat repede si nici nu a costat mult.
