A/C -- probleme, rezolvari, intrebari.
  • salutare!detin un peugeot 406 2000hdi din 12.2001 si am o problema in legatura cu climatizarea.imi cer scuze in caz ca nu am postat unde trebuie,dar nu am mai gasit nici un thread cu o problema asemnatoare cu a mea.problema este urmatoarea: masina are climatronic,dar nu imi baga caldura decat daca o setez la 30 grade.daca pun de ex 25-26,ar trebui sa bage caldut..dar nu rece.in schimb la mine,imediat cu schimbarea temperaturii imi baga putin cald,iar apoi dak plec de pe loc sau dak astept putin baga rece din nou..iar apoi din nou cald,sau ceva de genul acesta.ideea este ca nu baga constant aceeasi temperatura si nu inteleg de ce variaza asa.tin sa precizez ca nu am schimbat filtru de polen si nu cred ca are vreo legatura cu el.daca m-ati putea ajuta v-as fi recunoscator.multumesc frumos
    • Salut. Am avut si eu aceeasi problema si au mai fost cateva asemanatoare pe aici. La mine cat si la ceilalti a fost vorba de setarea calculatorului de clima. In cazul meu setarile corecte s-au pierdut dupa ce mi-am facut o cheie noua si s-a rescris softul. La 14 grade baga numai rece, la 30 de grade numai cald, iar intre ele baga alternativ cald/rece. S-au refacut setarile intr-un mod corect si e OK acum. Succes.
      Liviu Alexandru
      Last edited by Liviu Alexandru; 15-02-2010, 05:10 PM. Reason: greseala de ortografie
      • Cel mai bine iti creai tu un thread separat pt problema ta, daca zici ca nu ai regasit-o nicaieri. Asa incurci nitel lumea.
        PS: dupa ce faci asta, incerc sa iti dau un raspuns pe baza a ce stiu eu.
        • multumesc frumos,asa o sa fac !
          • Imi poate zice cineva cum pot accesa cel mai usor ventilatorul de clima din bord, pt ca de 1 zi mi-a murit. Siguranta este ok, comanda pe climatronic functioneaza (daca dau pe dezaburire, se aud clapetele de aer cum se repozitioneaza) insa ventul nu porneste nici pe AC, nici pe AUTO, nici pe dezaburire, nici pe normal.
            Deci, vreau sa vad daca mai exista vreo siguranta/rezistenta montata direct pe el sau poate vreo mufa cu probleme.
            Ma ajuta cineva cu un sfat ?
            • De ce nu-l intrebi pe Silviu? (silviump3) Sigur te poate ajuta!
              tel. contact: 0740160095.
              • Demonteaza torpedoul si ai sa gasesti faimosul ventilator. Siguranta nu are pe el, explicatia inafara de cablaj, ti-a picat modulul de comanda. Incearca toate mufele, chiar si cele de pe unitatea de clima.
                Tel contact: 0754047520
                • Am dat si eu pe ac, dar nu-i nimeni...) Cu motorul pornit am cuplat/decuplat ac-ul si nu se aude nimic compresor, nici turatiile la relanti nu cresc. Anul trecut a mers brici, acu ce are? Gongi? Sau nu l-am mai pornit pe timp de iarna, de fapt din august nu a mai mers, in nasolirea asta de Danemarca, nu prea-ti trebuie.
                  • Clasic, nu ai scapari dar a fugit freonul. O mica neetanseitate poate fi cauza.
                    Verifica metodic toate stagiile: siguranta, prezenta curent comp, prezenta freo, functionarea presoelectrovalvei.
                    • Mersi djmc, am sa verific siguranta, eventual freon, dar trebuie sa ai si presiune mare la freon. Cand dau pe ac,se aude ca un chitait dinspre bord(ca un ventilator care scartaie usor, dar nu ventilatorul din bord, cand decuplez ac inceteaza), in 2 sap plec in Ro si il rezolv acolo, dar imi era spaima sa nu fie compresorul gata. Eu cam stiu ca sub 20 grade nu porneste compresorul, stiu bine?
                      • Originally posted by adi83 View Post
                        Nu cred ca este asa, la mine a pornit si la -10 grade.
                        • L-ai auzit? Eu nu am sesizat niciodata mersul compresorului cand este frig(rece). Nu ar trebui sa cresca turatiile, sa traga mai greut motorul?
                          • Adi, l-am simtit pornind la -10 grade. Acum sint +3grade in Fagaras si porneste compresorul.
                            • O mica protectie la pornirea la frig este, fiind asigurata de intarzierea pornirii compresorului. Totusi acesta porneste si la foarte multe grade cu minus. Citind putin manualele de specialitate observati ca se recomanda functionarea acestuia pe perioada de iarna, asigurand o mai duna dezaburire a geamurilor. Ca dovada, in momentul actionarii butonului de dezaburire se cupleaza automat si ac-ul.
                              • djmc, am vazut ca se cupleaza ac-ul cand dau pe dezaburire(la fel pot sa-l actionez si manual), dar nu il aud ca si vara cand imi da frig, de fapt nu aud nimic, nu tremura masina la pornirea compresorului. Acu nu mai stiu.
