A/C -- probleme, rezolvari, intrebari.
  • Am schimbat senzorul si tot asa face si aceeasi eroare.
    Aveti alte soluti ?
    Peugeot 406, Made 11/2002, 2.0 HDi 66kw/90 cp
    • Nimeni , nimic ?
      @xadrianx72 ce sa fac la presutupa de la compresor ?
      Ps. Iarna facea si fara sa pornesc conditionatul.
      • De ceva vreme simteam ca aerul scos pe aerisiri nu era destul de rece si astfel nu reuseam o racire corespunzatoare a habitaclului. Am fost la service si mi-au "completat" cu freon instalatia. Impropriu spus "completat" pentru ca, cu aparatul ce-l aveau in dotare intr-o jumatate de ora mi-au scos tot freonul,a vacuumat , a verificat etanseitatea instalatiei, si a pus si o substanta fosforescenta in freon. Aveam 0,16kg de freon si dupa "umplere" am acum 0,67 kg(nivelul normal pentru 406). Toata distractia m-a costat 87 ron dar vreau sa spun ca e o mare diferenta intre ce stiu eu ca dadea inainte si cum face acum frig! Se merita, ca o data la 2-3 ani sa se faca o verificare de acest fel.
        tel. contact: 0740160095.
        • Inainte de a merge la un specialist puteti verifica si singuri: cu un termometru cu gradatie de la zero, porniti AC, dati la minimul temperaturii auto si tineti termometrul la una dintre aerisiri. Trebuie sa aveti 10 grade la iesire.
          • Incorect, temp de difuzare difera de la masina la masina si conditiile in care se face controlul. Sa nu uitam ca treapta minima a unei clime este de 14 grade. Daca vreti totusi o verificare empirica, se constata temperatura conductei groase din sistemul de ac.
            Tel contact: 0754047520
            • Nu va mai dati cu parerea daca nu sunteti siguri. Puteti sa-i induceti in eroare pe toti cei ce citesc.
              Este foarte normal ca dupa un anumit numar de ani sa se completeze freonul, fara ca sa ai nici cea mai mica fisura ori pierdere. Pur si simplu asta e; se pierde!!!
              Daca ar fi probleme, in momentul completarii se face si o diagnoza completa a instalatiei si atunci ai si verdictul.
              "E bine / rau sa dai drumul imediat cum ai pornit motorul la A.C / caldura ? Trebuie lasat cateva minute sau merge imediat?"
              Cand pornesti motorul iti porneste si AC-ul? Daca raspunsul tau e DA, atunci inseamna ca asa a fost proiectata masina ta! Nu e nici o problema (a instalatiei) daca lasi instalatia AC sa plece imediat ce ai pornit motorul. Restul sunt artificii sau ambiguitati!
              "Inainte de a merge la un specialist puteti verifica si singuri: cu un termometru cu gradatie de la zero, porniti AC, dati la minimul temperaturii auto si tineti termometrul la una dintre aerisiri. Trebuie sa aveti 10 grade la iesire. " Un singur raspuns am pentru tine, mestere: cine te-a invatat leacul asta babesc?
              • Trebuie sa schimb rulmentii la compresor, Peugeot 406 2.0 HDI RHZ, a schimbat cineva rulmentii cu pricina sa-mi poata comunica codul lor?
                Pentru cei care o sa imi zica sa schimb compresorul, eu am un principiu, daca am un lucru defect incerc sa-l repar, daca reusesc este bine, daca nu reusesc oricum era defect!
                Eventual o schita pe componente a acestuia!
                EDIT. Ce model si cod are compresorul de AC? Nu se cunoaste deloc pe eticheta!
                Multumesc!
                • Cum scot panoul de clima din consola, ca nu imi dau seama? E vorba de un peugeot 406 2.1 din 1996 cu tot digital pe consola centrala.Click image for larger version
                  Nu imi poate spune nimeni si mie cum scot panoul asta de la clima fara sa stric nimic?
                  Casetofonul l-am stricat asa, ca nu am intrebat...:worried:
                  • Salut,am citit mai multe articole si multi intreaba daca a schimbat cineva rulmenti la AC,eu am schimbat rulmentul de pe fulia cu cureaua de antrenare la unul din peugeot -uri ,un boxer din 2004,nu a fost asa greu,rulmentul are 35mm interior,55mm exterior si 20 mm latime ,lam gasit la primul magazin de rulmenti la care am fost,la 54 ron,nu a fost nevoie sa il demontez de pe masina si nici sa reincarc cu freon,masina merge bine,nu am demontat inca un compresor complect sa vad ce mai are in interior dar o sa demontez de curiozitate,din ianuarie sant posesorul unui 406 combi din 2000,2000cmc,90 cp 196000km actuali,o sa vad si posibilitate de a demonta rulmentul pentru al inlocui si o sa va anunt,asta daca se poate inlocui fara sa demontez compresorul de pe masina,momentan se pare ca nu am suficient freon,se aude pe intalatie cum circula gazul sau aerul ,de mers merge compresorul dar nu se simte asa tare rece,o sa curat radiatorul[condensatorul],o zi buna
                    • Hmmm, rulmentul meu a fost 60mm diametru exterior, 40mm diametrul interior 20mm latime. Toata operatiunea dureaza maxim o ora. Pretul rulmentului 50 lei.
                      Partea proasta a fost ca eu nu am putut sa-l demontez pe masina si am pierdut freonul dar reusita operatiunii a fost 100%, acum AC merge foarte silentios.
                      • Am verificat astazi sa vad ce model e si ce posibilitate de desfacere exista fara sa dau compresorul jos ,trebuie sa fac o mica presa pentru asta ,compresorul e DELPHI,o zi buna
                        • electric,cred
                          Am o problema, de la A/C, am vazut pe forum, daca stie cineva unde e a doua sonda pe motor,care comunica cu A/C astept raspunsuri, prima am gasit-o care transmite la ceasul din bord. Multumesc.
                          • Salutare baieti, sepr ca ma puteti ajuta. sunt posesorul unui Peugeot 406 1.8 benzina produs in 2003. Urc eu azi cu sotia in masina a mergem la cumparatori si dau sa pornec clima.... moarta. La fel si A/C -ul. Nimic, nici o emotie. Am incercat toate combinatiile posibile, pe ecran imi arata ca merge.. in salon zero... nici un gram de aer nu baga. Ce sa fie,imi dati o idee???
                            P.S. cu citeva zile in urma avusem o problema... sa conectat A/C-ul la turatie maxima si nul puteam opri nici da mai incet.. Care ar putea fi ptoblemutza?? Ms anticipat
                            • De verificat sigurantele,apoi modulul trepetelor de viteza a ventilatorului.
                              • Salut!
                                Am si eu o problema cu AC-ul. Ma rog, cred ca este vantilatorul. Inca n-am testat eu, masina e la prietena.
                                Pur si simplu nu pleaca ventilatorul. Nici daca dau pe AUTO (care porneste AC-ul si ventilatorul), nici daca dau doar pe ventilatie.
                                A pus prietena pe cineva care s-a uitat un pic si a zis ca s-ar auzi ca pleca compresorul. Si daca da pe AUTO in timp ce merge baga un pic de aer rece, dar il simti daca ti mana la 2-3 cm de bord.
                                Cam ce-ar trebui sa verific?
                                Edit:
                                As mai adauga ceva. Mi-a facut niste faze inainte de aceasta cadere si semnalizarea. Adica dau de maneta, semnalizeaza dar nu se aude acel tacanit (folositor pt mine ca nu stau sa ma uit pe bord la fiecare 3 secunde). Tine faza cam 15 min dupa care isi revine tacanitul.
                                A, si da, chestia s-a intamplat de 2 ori cu semnalizarea, de fiecare data dupa ce am spalat masina. Iar ventilatorul a picat la o zi dupa ce am spalat inclusiv motorul (pt prima data de cand o am)
                                Multumesc
