Mai mult nu stiu sa-ti spun. Scuze dar si eu am fost la service.
A/C -- probleme, rezolvari, intrebari.
Altfel de probleme
Din ce am citit in cele 15 pagini, am vazut ca verificarea etanseitatii in instalatie se face undeva intre 15-25 bari, dar mie mi-au bagat 30 bari. Posibil sa-mi fi stricat compresorul? (care oricum nu am stiut ca se poate verifica si pe direct de la baterie).
Daca la prima verificare mi s-a spus ca scapa pe la radiator si nicaieri prin alta parte, dupa ce am schimbat radiatorul acesta nu mai pierdea, dar au aparut pierderi pe la ventilele de la teava groasa si subtire. LA teava groasa l-am schimbat fara probleme si nu mai pierde, dar la cea subtire la scoaterea ventilului acesta s-a rupt in teava.
Solutii:
1. sa schimb teava subtire cu totul (pana in compresor si in bord mi se pare ca nu are intrerupere prin vreo legatura, mufa)?
2. se poate etansa (astupa) prin sudare direct pe masina ventilul de la teava subtire iar umplerea cu freon sa se faca doar prin teava groasa? E vreo problema daca e astupata teava subtire? (ca sa evit solutia 1: ore intregi de munca sa dau toate alea jos ca sa scot teava subtire)
PS: mentionez ca freon nu mai am in instalatie de vreo 3 ani. Posibil ca acest compresor nemaifiind pornit sa nu mai functioneze?
Multumesc tuturor!
1. ai cuplari intermediare si inainte de compresor si pana in "bord", sigur;
2. obturarea conductei de inalta presiune, cea subtire, duce la imposibilitatea umplerii sistemului cu agent de racire.
in concluzie: schimba conducta sau cauta o modalitate sa scoti, fara alte stricaciuni, respectivul ventil avariat.Tel contact: 0754047520
O rectificare: este vorba de ventilul de pe teava de joasa presiune (aia mai groasa). Am reusit cu bormasina, cu pensete, ma rog, sa scoatem ventilul din teava, am refacut filetul pe teava dupa noul ventil cumparat, dar in momentul cand a incercat sa verifice etanseitatea instalatiei de ac si a bagat cupla pe teava groasa, s-a vazut ca pierdea aer tot pe la ventilul cu probleme (apropo @djmc ai spus ca umplerea se face pe teava subtire!!! sa inteleg ca mecanicul a gresit introducand cupla in teava groasa?).
Deci, in concluzie, as putea astupa teava groasa sau ramane singura solutie sa schimb teava groasa?
Va salut ! Dl. Durdut , colegul Djmc are perfecta dreptate : se conecteaza ambele conducte la instalatia de umplere cu agent de racire ! Daca timp de trei ani nu ati avut instalatia de aer conditionat functionala , este posibil sa se fi " copt " ceva garnituri si oringuri pe tevi din lipsa de lubrifiere si scapa presiune ! La mine a fost vorba de o conducta de la compresor in radiator , care avea un por ! S-a taiat teava si s-a sudat alt capat - sudura cu aluminiu ! Si un sfat : schimbati service-ul !! Baietii nu le au cu instalatiile de aer conditionat ! Bafta !Nu uitam! Nu iertam! Ne vom razbuna in viata asta sau in urmatoarele! Noi suntem Europa!
Va salut ! Dl. coleg Gar1976ro , nu am fost in service , am reparat ( demontat compresor bucatele , si lipit o conducta ) la cineva acasa in comuna Berceni , langa Bucuresti ! Daca era in service , ma usca la bani ! Si aia la service sunt gomosi , una doua " cumparati alt compresor ! " , ca pe fruntea mea scrie " nabab " si efectiv nu as avea ce face cu 2500 de lei in buzunar !!
ventilator clima
salut
as avea nevoie de sfatul vostru, am patit urmatorul lucru
de cateva zile nu mai fuctioneaza climatronicul (baga rece vreo 5 min dupa care pauza, dupa o perioada la fel) , am fost la un mecanic (cu experienta) pentru a rezolva problema, a bagat freon in instalatie sperand ca acesta este motivul, dupa care acelasi lucru, se comporta la fel.
Dupa mai multe investigatii a observat ca nu porneste ventilatorul, pe original ii aprox 1600 lei, l-am demontat si elicea se invarte foarte greu
as vrea sa va intreb urmatoarele - acest ventilattior foloseste si la racirea apei? am obs ca este doar un ventilator, este ok ca l-am demontat? pana gasesc altul
am comandat unul dupa codul de motor si a venit unul cu alte mufe de conectare, se pot face ceva modificari?
Salutare! am un 406 din 96 cumparat de curand...nu imi merge clima..apas pe buton de AC si nu se aude compresorul sa porneasca....se poate sa nu am freon sau nu da comanda butonul din consola? la fel am o pb si cu ventilatorul care nu merge decat pe ultima treapta....stie cineva ce se intampla? stima!
Salut, am si eu o problema cu aerul conditionat si nu am gasit nimic asemanator in cele 15 pagini. La calduri exterioare f mari nu imi functioneaza aerul cum trebuie. De ex il setez pe indice comfort 19 baga el ce baga apoi gata la revedere, chiar daca cobor indicele la 15 si bag la viteza de ventilatie maxim nu mai vrea nici de nebun. Daca il opresc si il repornesc dupa 10 min face la fel , baga ce baga si se opreste. Curios este ca dimineatza sau seara cand afara sunt temp mai mici nu mai am aceasta problema , merge fara probleme si baga AC fara sa se opreasca. Stie careva care e problema, poate nu mai am freon???
