Siguranta, cat si releul, se afla in blocul de sigurante in compartimentul motor. Verifica prezenta agentului de racire si functionarea presostatului.
A/C -- probleme, rezolvari, intrebari.
Aceeasi problema am avut-o si eu . Am fost cu ea la multe service-uri si nimeni nu a reusit sa ii dea de cap .Originally posted by mihai83r View Postsi pentru cei ce nu au manualu utilizatorului ; cum pot afla care e releul sau siguranta ce porneste compresorul de clina pt ca la mine ajunge comanda la compresor dar... probabil nu la amperajul necesar sau mai stiu eu ce , de nu vrea sa porneasca compresorul ; i-am dat un mic ajutor direct de la bateria si a pornit , as incerca sa vad daca schimb releul , poate ii dau in sfarsit de cap
Intr-un final , am gasit un electrician de la Eurial , i-am dat calculatorul (cel de sub volan) + 450 Lei si s-a rezolvat.
Crede-ma, daca freon ai , presostatul functioneaza si compresorul e in regula, alta solutie nu exista . Du-o la un tester.
Stiu ca pare ciudat , dar la mine nu e nici un releu si nici o siguranta de A/C in cutia din compartimentul motor.
Omul mi-a spus ca aceasta comanda de pornire a compresorului e data de calculatorul din bord.
Compresor defect?
Salut!Azi mi s-a intamplat o chestie foarte ciudata.De dimineata mi-a functionat AC-ul perfect.Am fost la spalatorie si la plecare...pauza.Dupa mai multe verificari am observat ca nu cupleaza compresorul.Am masurat tensiunea in mufa care-l alimenteaza si este perfecta.Ce s-a putut intampla la compresor?Sunt piese ce se pot schimba,repara?Are o bobina ce face cuplarea?Daca stie cineva sa-mi spuna i-as fi foarte recunoscator.Multumiri anticipate si...aer rece,ca rau e fara!
In carte spune ca nu ar avea compresorul piese de schimb si ca atare se schimba cu alt compresor. Eu nu am urmat cartea si am reusit sa-mi repar ventilatorul. Nu am desfacut pana acum niciun comp . Incearca acea masuratoare pe masina, poti sa si alimentezi separat bobina. Daca cupleaza, verifica restul liniei de comanda.Tel contact: 0754047520
Revin cu completari la postul anterior.Azi am facut o verificare mai amanuntita.Am verificat si completat freonul,si am verificat bobina compresorului.Toate sunt in regula acum ,numai ca nu porneste.Nu se alimenteaza compresorul si drept urmare nu atrage bobina.Dupa o verificare pe tester a mai ramas presostatul de pe radiatorul de clima si...calculatorul masinii.Plus-ul compresorului vine direct din BSI.Deja simt ca o iau razna.Daca poate cineva sa-mi dea o solutie,i-as fi foarte recunoscator.Va multumesc!
Presostatul respectiv are 4 pini pentru ca in acelas timp este si sensor: intre 5 si 15 bari lucreaza normal, sub 5 bari indica lipsa freon, iar peste 15 bari, presiune prea mare inseamna ca vent nu functioneaza, freon prea mult in instalatie sau coloana infundata. Corecta si defectarea releului din BSI, de aceea am recomandat verificarea cu comanda directa a comp si masurarea presostatului, verificarea functionalitatii acestuia.Tel contact: 0754047520
Salut ,
Am si eu o problema:
Am bagat freon acum ceva timp si cand dau drumu la A/C isi da drumul numai cand vrea el.Nu merge compresorul cred.
Daca il turez cateodata tare de tot isi da drumu dar dupa se opreste.Si sunt momente ,zile intregi cand nu merge.Ce naiba are ca mai pot sa il tot apas sa isi dea drumu...
Cine a mai patit sau cineva care banuieste ce are please help...
Salut! Sint fost posesor al unui peugeot 1,8 16v din 97 si actualmente posesor al unui 2.0 HDI estate din 2003. Nemultumirea cea mai mare legata de aceasta masina e clima, si anume geamurile aburite tot timpul. E normal ca atunci cind pornesc motorul, AC-ul sa se cupleze automat ? Pentru ca am un 0pel vectra, tot break la care se porneste manual. In legatura cu aburirea geamurilor, are cineva vre-o idee? Mentionez ca si atunci cind dau caldura si ventilatoru la maximum de nu se poate sta in masina geamurile din spate tot aburite ramin.Last edited by catalin gheorghe; 14-12-2009, 11:07 PM.
