A/C -- probleme, rezolvari, intrebari.
  • #91
    salutare,
    am si eu o problema grava cu leutul meu, nu mai vrea sa dea aer conditionat. situatia se prezinta in felul urmator: pornesc motorul, dupa ~ 2 secunde porneste compresorul (il aud si se simte in turatie) si incepe sa intre aer racit. toate bune pana acum. partea nasoala incepe la vreo 10-20 de secunde dupa ce porneste compresoul, respectiv acesta din urma se opreste si nu mai porneste deloc. nu am reusit sa verific daca ar fi ceva din siguranta pentru ca nu am schema de sigurante si nu stiu care este cea de A/C iar altceva nu stiu ce sa mai verific. astept cu interes ceva sugestii cu ce as mai putea verifica sau cu ce s-a putea intampla. multumesc
    • #92
      misterul a fost elucidat in urma unei vizite la un service ce se ocupa de astfel de chestiuni. buba e de la ventilator care nu mai pornea (s-a rezolvat pe moment prin aplicarea unui soc mecanic). stie careva cat costa un astfel de ventilator, eventual o recomandare de magazin de piese auto cu preturi decente? totodata presiunea masurata a fost de 26 de bari ceea ce e cam mult iar dupa curatarea condensatorului, daca nu ma insel, presiunea a scazut la 12 bari. mi-a recomandat totusi o recirculare a instalatiei(nu stiu daca o zic bine) si inlocuirea unui filtru, toate astea avand sa ma coste undeva pe la 400 de ron. voi ce credeti, ar trebui sa urmez recomandarile lor? ventilatorul nu se ia in calcul ca il schimb de indata ce pun mana pe unu'
      [WARNING]Fara <Quote> la ultimul post.Reguli de postare[/WARNING]
      Last edited by mavida; 03-09-2008, 05:19 PM. Reason: Fara <Quote> la ultimul post.Reguli de postare
      • #93
        am si eu o problema ... cu , compresorul .. in momentul in care masina este pornita incepe sa faca un harjait asa..chiar daca am AC dat drumu sau nu ... face asa .. cat timp masina merge.. chiar nu stiu ce sa ii fac.. nimeni nu stie nimik .. are cineva o idee de la ce poate fi .. si ce i pot face ... deci .. cat masina este pornita cu sau fara Ac .. scoate acel harjait urat ...
        Marius Dobrescu Photography -> www.MariusDobrescu.com
        • #94
          Acel zgomot urat esti sigur ca e de la compresorul ac? O alta cauza care duce la producerea de zgomote de genul "harait" poate fi deteriorarea rulmentilor de la alternator. Daca totusi acel zgomot provine de la compresor e posibil ca rulmentii acestuia sa fie bolnavi.
          Tel contact: 0754047520
          • #95
            da de la compresor este.. partea nasoala e ca nimeni nu se baga sa umble la el x(:mad:
            • #96
              La mine de la compresor se aude un fasait numai, nu e inca harsait. Cred ca e de la rulmenti, stie cineva daca se pot schimba rulmentii la compresor?
              In afara de fasait mai avea o problema, la pornire cu motorul rece scotea un zgomot infernal, discul de pe axul compresorului (ala care e atras de electromagnet pt cuplare) vibra si lovea fulia facand ca toti dracii. Asta s-a rezolvat prin strangerea surubului din capul axului pe care e montat discul, dar s-ar putea sa fie numai o rezolvare partiala, adica spunea meseriasul ca e ambreiajul de la compresor defect.
              De aceea va intreb daca stie cineva de unde as putea lua un ambreiaj second preferabil ca momentan , din cauza crizei globale, nu prea am pistari!!!
              • #97
                Am compresor de AC la 100 euro.
                • #98
                  problema senzor telecomanda
                  Am un peugeot 406 2.0. mi s-a defectat senzorul de la telecomanda datorita unui scurt-circuit, stie cineva unde este plasat acesta in masina??
                  • #99
                    In primul rand nu ai postat unde trebuie, in al doilea rand presupun ca este vb de telecomanda care incuie/descuie masina si aceste se gaseste in BSI deci nu prea ai ce sa repari, poate doar inlocuit.
                    • Salut, am si eu o problema la climatonic, vara cand sunt tempearaturi mari si masina a stat in soare, aerul merge cateva minute si dupa se opreste. Reporneste singur, merge iar cateva minute si iar se opreste. Daca masina a stat la umbra totul este ok. In mediul extraurban totul este ok. Cred ca problema este de la ventilator, acesta cred ca nu porneste, am pus mana la gura de aer si se simte aerul rece, dar nu este ventilat.
                      • Sa fie oare pulsorul, cineva mi-a recomandat sa curat pe afara radiatorul de clima, ca nu s-ar face racirea corespunzator.
                        • Cand spui "aerul" te referi la compresor in sine sau doar ventilatia in habitaclu?
                          E normal ca, incalzindu-se peste valorea n ormala freonul se extinde si depaseste o anumita presiune pe conducte discutata mai sus. In acest caz se decupleaza automat compresorul. Cauze posibile: Condesorul (radiatorul) ac sa fie infundat sau o mica problema la ventilator.
                          • Salutare am un 406 2.0HDI climaronic.Acum o saptamana am constatat ca nu-mi baga aer rece.AC nu lam mai folosit din toamna.Urgent la service unde mecanicul zice ca-i trebuie freon.Zis si facut pret 250 lei ,dar aer rece nimic.Ma reprogrameaza dupa 2 zile si-mi spune ca e o problema cu partea electronica,ca trebuie sa merg la reprezentanta peugeot si o sa coste cam 2000 lei.E posibil sa fie atat de scump''.As putea gasi ceva la dezmembrari mai ieftin.Multumesc..
                            • Posibil sa fie presostatul, un "senzor" ce comunica cu ECU starile freonului din instalatie. Undeva intr-un post anterior am descris functionarea. Incearca sa testezi acel senzor si un mic reset al ECU scotand borna + pentru cateva minute. Unele masini stocheaza aceasta lipsa de freon drept o eroare. Daca ai drum in Galati, te ajut cu cea mai mare placere.
                              • Am pornit doar ventilatorul si am observat ca se opreste si porneste cand vrea el, chiar daca il dau la maxim, el nu ventileaza.
