Punte spate 206
  • Daca nu exista colivie interioara pe ce se sustin acele rulmentului si ce le mentine distantate unul de altul?
    Faptul ca fusul este sau nu cale de rulare se poate proba cu rulmentul in mana, daca acele depasesc marginea interioara da este cale de rulare dar daca nu?
    Cea mai buna proba se poate face introducind rulment nou pe fus bun neuzat si atunci se vede clar daca rulmentul intra fortat sau nu si cum se invirte.
    • Daca rulmentul cu are camasa interioara acele se sprijin pe fus.Nu exista rulment care sa aiba cale de rulare ,,cosara'' sa ii zicem pe romaneste.
      • Asa arata rulmenti.
        Black Lion.
        • Clar fusul e cale de rulare pt interiorul rulmentilor.
          • Stie cineva cine produce puntea pentru 206?
            • Originally posted by adrian ghiurau View Post
              Pana la proba practica nu sunt convins, sa fiu mai explicit: pe ce se sprijina acele pana in momentul montarii rulmentului pe fus daca dupa montare se sprijina pe acesta?
              Din nici o poza nu reiese ca acele ar depasi buza interioara a rulmentului si cum se explica urmele individuale de ace ramase pe fusuri, daca acestea ar rula pe acestea nu ar trebui sa fie o uzura uniforma?
              Cum am mai spus acest lucru se poate proba introducind un rulment de proba pe fus si vazut cum se invarte.
              • Nu stiu de unde ati scoso ca acele ar veni direct pe fus dar eu sunt convins ca rulmentul are si camasa interioara .
                • Daca in kitul de vanzare al rulmentilor nu se afla camasa interioara,atunci rulmetul nu are.Acele stau in cosara pana rulmetul este introdus pe fus si bratele pe el.Aceasta schema explica tot.
                  • Am schimbat rulmentii la puntea spate si pot garanta ca acele ruleaza pe fus.
                    • Multumesc.)
                      • Atunci imi retrag cuvintele dar daca totusi ar fi avut rulmentul camasa interioara nu ar fi fost la rezistente aceste punti?
                        • Ar fi fost mai bine,nu se mai uzau fusurile ci doar camasile interioare.
                          • Nu stiu la ce i se spune cosara dar banuiesc ca la ceea ce numesc eu colivie interioara. Eu asta vreau sa spun ca acele sprijinindu-se pe acea cosara nu ajung in contact cu fusul decat dupa ce datorita greutatii exercitate asupra ei se turteste.
                            Acea schema este de montare a rulmentului pe punte si nu arata nimic despre constructia rulmentului.
                            • Pai a explicat clar paul_ral ca acele vin direc pe fus si eu il cred 100% pt ca a pus si niste poze cum schimba puntea.Ce mai vrei mai mult de atat?
                              • Originally posted by robertiana View Post
                                Sapind mai adanc si stand de vorba cu oameni mai calificati ca mecanici, nu auto ci oameni ce au de a face cu rulmenti, axe samd, am ajuns la concluzia ca faceam o greseala crezind ca fusul este cale de rulare pt acele rulmentului....
                                Detaliile din pagina asta merg in cea mai mare parte pe o cale gresita , care in acest caz dezinformeaza grav .
                                Rulmentul in sens general este un lagar cu rostogolire pentru ca in cosntructie contine role sau bile ce se rostogolesc pe doua suprafete , una exterioara si una interioara. Majoritatea rulmentilor au un inel distantor divizat in care se incadreaza respectivele role/bile ( asa zisa cosarca) .
                                In cazuri particulare unii rulmenti nu contin respectiva cosarca ,rolele fiind extrem de apropiate cu un joc bine precizat.
                                In cazul puntilor grupului PSA , este nevoie de montajul unor rulmenti extrem de subtiri , lucru pentru care se folosesc cei cu role subtiri ,ce nu necesita acea cosarca si care pentru aceeasi necesitate de a fi extrem de subtiri nu au nici invelisul interior de alunecare , acesta fiind chiar fusul pe care se monteaz bratul.
                                In cazul in care simeringurile de la capetele fusului se deterioreaza, apa si praful vor gripa rolele ce nu se mai rostogolesc, si vor deveni un lagar cu alunecare lucru ce duce la distrugerea suprafetelor pe care actioneaza rolele.In cazuri particulare , rolele se gripeaza pe fus , oar alunecarea se va face doar pe suprafata exterioara a rulmentului, caz in care datorita fortelor din lagar , rolele se vor imprima in materialul fusului.Acest caz apare cu atat mai mult in cazul puntilor reparate prin adaos de material ( prin sudura) care este departe de calitatea si duritatea prevazuta pentru acest tip de lagar, sau in cazul unei inlocuiri de fusuri cu altele manufacturate din material impropriu sau netratat.
