Punte spate 206
  • astazi imi iau puntea de la reparat...150 lei rulmentu(din pacate am descoperitvsi rulmentu pe dreapta blocat,fara sa manance in punte) si 300 reparatu puntii(doar stanga)montaj si demontaj eo personal
    • Unde ai facut reparatia puntii?
      • Asa mai merge.
        • la un baiat in bucurestii noi...reparatia a costat de fapt 280 lei nu 300 si a constat in inlocuirea fusului pe care circula rulmentu...daca vreti detalii intrebati-ma
          • Da vrem te rog poate un nr de telefon!!!!!!!!!!!!!!!!
            • 0726858875 Ionut. Scuze ca am dat asa tarziu raspuns da am mai umblat cu treaba. Bafta cu reparatu
              • Mersi !
                • Salut,
                  am si eu o problema pot sa scot barile de torsiune fara sa scot si bratele, daca da stie cineva cum se procedeaza si in ce sens ar trebui sa iasa bara?.
                  • Poti sa le scoti dar s-ar putea sa iasa foarte greu. Te uiti in ambele capete la fiecare bara de torsiune, si o sa vezi un surub,il desfaci si sub e o saiba, o sa vezi ca are un gol ca o semiluna, curata bine pe acolo de rugina si dai cu degripant, bati in saiba spre golu ala pana se misca. Ai grija sa nu dai in filetu de la bara de torsiune, dupa ce ai scos ambele saibe, bati intr-o parte, de unde ai pozitie mai buna pana iese (o sa ai de batut) dar vezi sa nu strici filetul. Cam asta ar fi, daca mai ai nevoie de ajutor aici ma gasesti
                    Last edited by GGG; 18-07-2012, 06:58 AM. Reason: Mai multa atentie la ortografie si fara abuz de puncte de suspensie.
                    • Slabe sperante sa iasa barele de torsiune batind in ele mai ales daca nu s-a umblat de mult. Se strica filetul. Scula corecta pt a extrage barele este ciocanul extractor, dar eu nu am gasit pe nicaieri. Se mai poate confectiona o presa care intr-un cap sa aiba surub cu filet de 8 pt infiletare in bara, dupa care sa vina o bucsa ce se opreste in brat,apoi o piulita (ce strange pe surub care aici trebuie sa fie mai gros) si impinge in bucsa extragand bara.
                      • Multumesc pentru ajutor ,am scos bratul cu tot cu bara de torsiune, a iesit usor dar acum trebuie sa scot bara si din brat si iese foarte greu nu stiu cum sa fac sa nu stric bratul.
                        • Daca ai reusit sa scoti dintr-o parte ce rost are sa scoti bara de tot, ca oricum se poate ajusta inaltimea, daca tii cu tot dinadinsul sa scoti bara de tot o prinzi in menghina si dai cu ciocanul dar nu direct in brat,pui o bucata de lemn ca tampon in care lovesti, in acest mod nu se va strica bratul.
                          • salut, am reusit, am scos barile de torsiune le-am curatat ,am montat rulmenti cu grija si multa vasilina,apoi am montat bratele pe punte primul brat a a fost cel din dreapta am introdus bara de torsiune prin bratul drept catre punte si am reglat inaltimea la 20cm , apoi am strans suruburile la bara de torsiune atat la punte cat si la brat. cu cel din stanga am procedat identic.Bara antiruliu am montat-o si am prins-o de brate , in partea stanga am facut o strangere cu un surub M8 cu doua piulite ca asa apropi cat mai mult acele capace de rotectie si rol de pridere a bari antiruliu.Masinuta merge acum foarte frumos este foarte stabila nu mai scoate zgomote .
                            • Salut,
                              Acum 3 luni de zile mi-am inlocuit puntea spate la reprezentanta Peugeot dar acum am inceput sa aud sunete ca de "lighean" (metalic) atunci cand cobor borduri sau daca iau curbele cu viteza.Cei de la Peugeot habar nu au ce ar putea fi.Va rog sa ma ajutati cu o parere.
                              Multumesc mult
                              • Salutare, chiar din toti anii de fabricatie au aceasta problema, inclusiv 2007, 2008 ?
                                Peugeot 207 1.4-16v-90horses
