Punte spate 206
  • Ideea este ca eu stau la bloc si nu am unde sa demontez puntea.Daca stateam la curte nu ma deranja sa ma murdaresc pe maini, dar ca mine banuiesc ca sunt multi si sunt sigur ca asteapta solutii cat mai rapide si bineinteles mai aproape de casa(ca sa nu mai spun de bani) Nu ma iau de tine ,ai inteles gresit, dar nu toti o putem face in regie propie si 1400 nu mi se pare mult ca sa pui masina pe picioare. Apropo eu am 206sw si nu credeam ca o sa am asa o problema .Oricum dupa sarbatori o fac.Va dau detalii dupa aia.
    Mod edit.Fii mai atent la postarile tale.Ultimul avertisment.Multumesc.
    fryky
    Baby Lion
    • Pai daca tu ai spus ca vorbesc sa ma aflu in treaba si ca o sa dau din colt in colt! Poate ai pe cineva cu curte si vei putea iesi mai ieftin. Orice s-ar spune tot mi se pare scump 1400 pt doua buc amarate de teava. Nu uitati ca acesta este salariul mediu la noi in tara.
      Cei ce repara puntile profita de faptul ca nu se baga multi la aceasta lucrare si cer bani multi.Crezi ca ei aduc materialul din import pe bani grei? Problema e ca nu trebuie sa astepti sa se cracaneze masina, daca esti in tema vei anticipa si la momentul pregatit vei fi pregatit si o vei putea repara fara a fi prea costisitor.
      • Am rezolvat cu puntea.M-a costat 750 ron,punte rectificata de cineva care a lucrat la peugeot si stia de aceasta problema,garantie 50.000 de km.Rulmenti originali.
        • Originally posted by robertiana View Post
          E destul de mult de munca la o punte distrusa orice s-ar zice. Eu am vazut cu ochii mei ce inseamna doar demontatul de exemplu in contextul in care a stat pe masina 8 ani. De aceea nu se baga foarte multi mecanici la operatiunea aceasta, avand in vedere ca in acelasi interval de timp poti sa faci aceasi suma de bani din schimbul de consumabile la cateva masini(treaba simpla si banala). Iar cei ce fac aceasta reparatie se specializeaza pe asa ceva, avand clienti in fiecare zi. Astfel reusesc sa scada costurile lucrand cu strungari care cunosc deja problema si cu furnizori de piese de schimb care le ofera cel mai bun pret pentru kit'ul de reparatie(rulmenti+garniturile necesare).
          "Hotia" pe fata e la Peugeot din punctul meu de vedere, care au mentinut problema cu buna stiinta si comercealizeaza pachetul de piese de schimb necesar la 1/10 din pretul de achizitie al masinii.
          Peugeot 206 XT 1.4HDi(2002)
          My blog
          http://images.spritmonitor.de/425670.png
          • Deci,sa nu schimbam directia de la discutia despre punte spre alta despre mecanici, stie cineva cotele fusurilor? pt ca eu nu am de gand sa astept pana se defecteaza cele de pe masina, deja am demarat cautarile pt material potrivit.
            Sau daca cineva vrea sa doneze o punte distrusa, pt incercari sa vedem se scot fusurile? nu se scot? cum e mai bine, de facut alte fusuri, de bucsat cele de pe punte? Cred ca ar fi un mare pas in rezolvarea mai facila a acestei probleme stresante numita punte de 206.
            • Nu numai de 206, mai sunt modele cu aceleasi probleme.
              • Problema mostenita de la 205... macar la schimbarea modelului daca nu la un face-lift puteau sa faca ceva in privinta asta... (
                Dar lasa sa cotizeze fraierii...
                Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
                NAV: DreimGO DG100 PNA
                ICE: Kenwood KDC-F327
                DRL: SMD3528 IP65
                • Cota fusurilor la punte este 47.00, masurate de mine, inainte de a face bucse la un capat. Am vazut ca sunt de vinzare fusuri care s-ar putea schimba, problema e ca nu stiu defapt in puntea originala, fusurile sunt corp comun si atunci ca se le schimbi cu alea aftermarket te apuci si strunjesti in punte, sau sunt presate acolo, in acest caz nu vad cum le poti scoate pe cele uzate. La ce forte sunt inclin sa cred ca fusurilea si puntea sunt dintr-o singura bucata de fier, iar cele ce le-am vazut ca piese de schimb sunt defapt o alternativa care nu e originala. In manualul peugeot nu zice nicaieri ca ai putea schimba fusurile.
                  • Si atunci cum crezi tu ca se rectifica puntea?
                    • Nu prea are cum sa fie cota 47, daca cota rulmentului la interior e 47.7 rezulta o diferenta prea mare ce ar da joc din prima de la montare. Vorbeam cu un strungar experimentat care mi-a spus ca ar trebui ca fusul sa fie cu 2 sutimi mai mare decat cota rulmentului deoarece acele acestuia se imping in sus si astfel rezulta un montaj fara jocuri.
                      In legatura cu schimbatul fusurilor tocmai de asta am adresat rugamintea mai sus pt cineva care a schimbat puntea sa facem experimente se extrag? nu se extrag?
                      Rectificare inseamna alezare a fusurilor vechi si bucsare pt a reveni la cota nominala, cred ca asta inseamna rectificarea puntii.
                      • Incarcare cu sudura si rectificare prin alezare.
                        • Da si asta e o solutie pe care am aplicat-o cu succes la 309, dar acolo am putut scoate fusurile destul de usor, oricum cred ca se pot scoate si la 206 din moment ce se practica rectificarea, nu cred ca se poate pune puntea intreaga pe strung pt a fi alezata, e prea mare.
                          • Vorbeste la Sf Gheorghe la Fezol Srl si ti-o incarca ei.
                            • Un material incarcat prin sudura nu poate sa aiba niciodata rezistenta necesara pt. o cota de rulment! Se va uza foarte rapid.
                                Si cum ai reusit sa masori rulmentul ala?? intre 2 ace??? Sunt tare curios. Daca rectifici un fus, cit poti sa iei 3-5mm, ca si asa nu mai ramine nimic din el, ca apoi sa pui peste un alt material tot de 3-5mm, lipit cu prenadez, ma gindesc... I-a mai ganditi...
