Punte spate 206
  • Aceasta cota nu este masurata de mine, este luata din cataloage de piese Peugeot. Si pt a bucsa este suficienta o alezare de 1 mm, orice bucsa in asemenea cazuri se baga prin presare(exista posibilitatea de a le face mai mici si a le baga la cald cat sunt dilatate) asa ca lasa mistoul cu prenadezul, poate nu stii ca se alezeaza si se bucseaza si cilindrii blocurilor motoare pt a fi readuse in cote nominale si acolo sunt conditii mult mai dure de lucru.
    Si treaba cu sudura este destul de buna daca o faci cu electrod adecvat, oricum in materialul original din care sunt facute fusurile am vazut ca se impregneaza urmele acelor de la rulmenti ceea ce inseamna ca este destul de moale.
    • Nu sunt genul care face "misto" dar ceea ce sustii nu se poate pune in practica. In primul rind, daca faci o alezare de 1mm cum spui, inseamna ca bucsa respectiva va fi in perete de 0.5mm.
      1- habar n-am cine sau ce super strungar va fi capabil sa-ti faca o bucsa asa subtire, lunga de 20cm sau cit naiba are fusul ala.
      2- daca ar face-o, prin absurd, la 0.5mm grosime, o scapi pe jos si se indoaie, dara-mi-te sa o mai pui peste fusul rectificat si sa se mai plimbe rulmentul pe acolo!
      3- cilindrii de bloc se alezeaza pt o noua cota, dar n-am auzit niciodata sa alezezi si sa bucsezi, in sensul in care zici tu. Exista motoarele care au "camasi",si alea se scot si se pot schimba. Si apoi, e o diferenta colosala intre ce forta si presiune exercita un rulment pe suprafata respectiva, mai ales genul asta cu ace, si ceea ce face un piston, sau mai bine niste segmenti care "freaca" si nu preseaza, cilindrul.
      Nu vreau sa par "destept" dar convingerea mea e ca teoria asta cu bucsatu sau sudura, nu functioneaza.
      Cit despre cota rulmentului, am pus rulmentul nou pe zona de ax intacta, si sa stii ca are joc mare!!! Masuratoarea mea e corecta, pt ca dupa ea am facut bucsa de poliamida, cu toleranta necesara, si s-a potrivit la fix. Probabil ca si cota rulmentului e atit cit zici ca ai gasit in catalog.
      • Incercare de reparatie
        Nici eu nu vreau sa ma dau destept dar ALEZAREA se refera la prelucrarea alezajelor (adica a gaurilor) , prelucrarile cilindrice exterioare se numesc strunjiri, rectificari...lasand asta la o parte vreau sa va salut pt. ca sunt nou in forum si vreau sa va impartasesc din experienta mea cu asa zisa "punte spate" de 206 (de fapt mai corect: ansamblul suspensie spate).Deci avem o suspensie clar independenta.
        Problemele mele au inceput la 80 miKm facuti in 4 ani.(rulmentii din dreapta praf cei din stanga uscati si ruginiti)
        Evident arborii afectati nu m-au lasat sa montez rulmenti asa ca mi-am strunjit 2 bucsi dintr-o poliamida veche (bara aprox fi70) pe care le-am presat pe arbori (strangere 0.1 mm) si am lasat alunecarea intre bucsa si brate .
        Am mai montat 2 gresoare M8 pe brate dar nu am pompat inca vaselina care ar trebui sa umple complet bratele si apoi sa patrunda la locul dorit intre alezajul din brat si bucsa.
        Din pacate solutia cu bucsa (din poliamida ) nu e cea mai fericita pentru ca frecarea crescuta din articulatie face functionarea suspensiei teribil de proasta masina trepideaza puternic la denivelarile mici ale asfaltului, iar timpul (~1000km) nu a dus decat la agravarea situatiei.
        Probabil ca folosirea teflonului ar fi o solutie mult mai buna dar mult mai scumpa.Teflonul ADEVARAT poate fi identificat prin densitatea mare (2.2 g/cmc), dar cu siguranta din punctul de vedere al functionarii rulmentii sunt de preferat datorita frecarii foarte reduse sub sarcina.
        Alte remarci:
        -barele de torsiune nu au iesit cu nici un fel de presa cu surub ...am dat totul jos si am folosit barosul si sina de tren.
        -pentru a obtine garda corecta am pus un brat mai sus si unul mai jos (cu un dinte de canelura), apoi am echilibrat cu bara antiruliu .Daca bratele stau relaxat la acelasi nivel garda va fi fie prea mica fie prea mare.(aviz celor care vor sa-si "tuneze" masina ) eu nu recomand .
        Si in final o intrebare :
        Unde si la ce pret gasesc o "punte" noua ? ..sa o dotez cu rulmenti si sa o intretin prin schimbare periodica de rulmenti.
        • Cel mai ieftin am gasit la Eurial Ploiesti, undeva peste 1400lei, doar puntea. Am pus imagini pe topic cu schimbarea puntii.
          • Am de efectuat niste modificari la puntea spate si caut un meserias de incredere (exclus deci Eurial...) care sa cunoasca bine aceste punti si sa mai fi lucrat cu ele, preferabil sa fi lucrat la vreun service peugeot si sa le cunoasca reperele. Imi puteti recomanda va rog unul in Bucuresti? Rog datele de contact pe mesagerie,multumesc!
            • Varianta ta cu bucsa fixa pe ax si miscarea in brat cred ca ar fi functionat daca slefuiai interiorul bratului (cota de rulment) la oglinda! Daca nu ai facut-o, dupa 1000km sigur bratul a ros toata poliamida.
              • Salut! Poti sa intrebi de punte noua si la Simode, eu am luat-o de la Simode Slatina cu 1050 ron, puntea simpla, fara rulmenti sau brate. In mod normal ar fi costat 1300 si ceva de ron dar mi-a oferit o reducere si am luat-o cu acest pret.
                • D-le Ftitus nu prea ai inteles ce am vrut sa spun, nu ma mai obosesc sa dau explicatii,fiecare face cum crede si suporta consecintele, eu incercam sa gasim solutii de a repara puntea fara acele costuri enorme ce se vehiculeaza pe aici.
                  • Singura reparatie durabila este cea cu rulmenti , deci trebuie ajuns la cota de rulment intr-un mod sau altul.
                    • Bucsa am verificat-o dupa sute de Km si nu e deloc roasa rezista foarte bine mecanic , dar poliamida nu e cel mai bun material antifrictiune mai ales in combinatie cu metale insuficient de dure (bratele par a fi din fonta turnata).
                      Pe zonele mai solicitate se puteau observa pete inegrite deci metal .Eu am pus poliamida pt.ca asta aveam.
                      Din punct de vedere durabilitate : daca erau rulmentii cei mai buni nu ne mai bateam noi capul cu alte solutii.
                      Sunt insa de acord ca la confort rulmentii nu pot fi egalati.
                      Se mai pot incerca bronzul si teflonul sau o solutie mai OK :Bucsi de bronz cu canale in care se pun benzi standard de teflon grafitat.Fireste gresarea fortata ar ajuta la mentinerea curateniei la locul frecarii.
                      • Originally posted by robertiana View Post
                        Probabil ca nu am inteles. Ceea ce am comentat vis-a-vis de solutiile dvs a fost strict punctul meu de vedere si am facut-o in ideea de a nu va apuca de lucru pe o cale care nu va reusi, sau nu va tine. Cea mai simpla si sigur mai durabila reparatie e punte noua cu rulmenti noi. Dar cu gresaj obligatoriu foarte des. Daca peugeot nu a fost in stare sa schimbe conceptia, astfel incit sa nu ai puntea praf la 80k km, asta e adevarata problema.
                        • Eu lucrez in industria auto si iti pot spune ca "greselile" din faza de proiectare / testare se pot remedia foarte greu dupa lansarea in productia de masa (si cu costuri uriase). In plus aceasta problema apare dupa faza de garantie deci in final
                          peugeot ce pierde ? poate castiga ! modelul 206 e un real succes se vinde bine de foarte multi ani .Deci nu as miza pe:
                          nu a fost in stare.Putea peugeot sa faca calea de rulare interioara demontabila?..putea dar...costa mai mult ....si nici nu mai vindea punti dupa 4 ani de la vinzarea masinii.
                          • Salut, imi poate recomanda si mie cineva un service in Bucuresti unde sa schimb si eu rulmentii la puntea spate. As vrea sa verific in ce stare este aceasta punte. Sau poate ma ajuta un coleg de forum, un mecanic (contra cost bineinteles), oricine pentru a evita eventualele costuri suplimentare generate de aceasta punte.
                            VreauBileteAvion.ro
                            • @florian_79 "Putea peugeot sa faca calea de rulare interioara demontabila?..putea dar...costa mai mult ....si nici nu mai vindea punti dupa 4 ani de la vinzarea masinii." - vinde punti, dar uite ca mie n-o sa-mi mai vanda niciodata o masina. Capitolul Peugeot este definitiv incheriat pentru mine, indiferent cat de performante ar fi motoarele. Numai pentru puntea asta minunata n-o sa mai iau niciodata un Peugeot.
                              Imi pare rau ca nu am filmat din interior cum salta masina pe o autostrada austriaca, poate s-ar linisti in final toti cei care insista cu bucsile. Indiferent din ce metal sunt facute...
                              206 2.0 HDI 90CP
                              • Ceea ce am observat,ca nu numai patrunderea apei si a mizeriei fac probleme ci si calitatea materialului din care sunt facute fusurile, urmele ramase de la acele rulmentilor spun ca materialul este cam moale. Asa cum am mai spus daca fusurile sunt bagate prin presare deci se pot inlocui, problema e ca si rezolvata, material mai bun se poate gasi usor si orice strungar poate face fusul.
                                Chestia e ca pana acum din atatea comentarii nu a putut nimeni spune clar daca se demonteaza fusurile.
