Din pacate eu am schimbat puntea cu tot cu rulmenti, in urma unui scartait care aparuse pe spate. Odata data jos puntea s-a dovedit a fi cauza. Uzura se vedea cu ochiul liber.Pe partea dreapta se vedea uzura (fusul puntii tocit), pe stanga era perfecta. Dupa montarea noii punti un nou simptom care inainte nu se auzea. O trosnitura care se aude din cand in cand pe partea dreapta spate. Am mai fost de doua ori de la schimbarea puntii la sevice si diagnosticul a fost acelasi "masina nu are nimic. Este posibil sa se auda din cauza amortizoarelor." Am facut test de amortizoare. Eficienta 85 %. Mi-e greu sa cred ca trosnitura revine de acolo. Nu mai stiu ce sa-i mai fac. Va rog sa-mi dati vreo idee.
Punte spate 206
Este piesa de uzura ,deci nu va tine o eternitate.Stiu punti reparate la Sf.Gheorghe la 60k km care sunt inca valabile si punti de uzina care la 60k km necesita inlocuire/reparatie. O verificare la acest kilometraj ar fi binevenita.
Bataie la roata inseamna verifcare fizica a jocurilor.Poate fi uzura la o bieleta antiruliu ,un cap de bara sau o bucsa/pivot de brat.
Roata ce pierde aer se verifica la vulcanizare.
Bun deci dupa ce am reusit intr-un final sa citesc toate cele 72 de pagini ale acestui topic, am hotarat sa intreb si eu cate ceva , asta dupa o mica poveste.
Sunt un posesor nou de 206 care se afla intr-o stare relativ ok sa zic asa .
Masina am luat-o acum 2 saptamani , nu mai era pornita de 5 ani ...
Am cumparat o baterie am puso pe ea , ceva scurturi si fum prin bord , gasit problema rezolvata dat la cheie si voala ,a pornit uimitor de rapid.
Deci saraca masina a stat 5 ani nemiscata si desigur neingrijita , era tocmai buna de fier vechi ... pana sa ma gandesc sa o iau eu.
Eu mai am 2 masini ford ka , ambele desfacute si puse la loc pana la ultimul surub de mine, deci am ceva experienta in mecanica , dar doar pe ford din pacate.
Acum dupa o mica revizie a masinii am constatat urmatoarele:
Ulei-uri praf , schimbate toate
Filtre praf , schimbate si alea
cauciucuri si furtune de frana praf , cauciucuri noi de iarna +jante aliaj in spite de ford pe 14 inchi
Sistem audio praf
) in curs de actualizare =))
Toata articulatia vreau sa o schimb.
Problema mare acum e urmatoarea , pe bratele de la puntea spate inclusiv pe punte exista foarte multa rugina si vreau sa reeconditionez puntea pentrru a evita problemele ulterioare
Jocuri la rotile de pe spate nu sunt deloc.
La gropi se aude ceva pe spate dar foarte incet.
Istoricul masinii nu il cunosc si nu il pot afla , stiu doar a fost a firmei unde lucrez , si are 132 de mii km.
Din ce am vazut pana acum la tamburi sa umblat cu certitudine , dar nustiu daca si la punte.
Acum pe mine ma intereseaza urmatoarele.
Pe fiecare brat pot pune patru rulmenti , adica 8 in total ? Asta presupun ca ajuta ca forta axurilor care stau pe rulmentii respectivi sa fie impartita la 8 nu la 4
Surubul acela (gresoare) sau cum ii spune , unde se monteaza mai exact ? Si de unde le pot lua
Axul acela care se toceste se poate inlocuii fara a cumpara toata puntea? Daca da, de unde se poate cumpara si la ce pret ajunge?
Vreau sa mentionez ca nu ma intereseaza pretul manoperei deoarece le fac singur , tinand cont ca am aproape orice scula ce se gaseste si intr-un service
Mi-e greu sa cred ca ai elevator si prese ce se gasesc intr-un service iar sa schimbi singur axele la pune sigur n-ai sa reusesti.
Eu zic sa scoti bratele si puntea singur daca tot zici ca te pricepi,le duci la reconditionat asta daca axele prezinta uzura,daca nu, nu are rost si ai scapat de pretul manoperei.Peugeot 307,1.6,16v-pisicuta furioasa.
Elevator , intradevar nu am
) , dar in schimb am o groapa destul de generoasa si 2 cricuri hidraulice care imi innalta la 40 de cm de sol si imi sunt mai mult decat suficiente .
Prese si alte nebunii gen compresor , pistol pneumatic si asa mai departe am + toate genurile de chei posibile.
Ma intereseaza in special raspunsuri concrete la intrebarile de mai sus de la persoane care am trecut prin asta.
Masina in cauza nu a costat nimic , eu vreau sa o aduc in stadiul de "aproape noua" tinand cont ca motorul functoneaza ireprosabil , nu pierde nici un fel de ulei si asa mai departe, accidente grave nu a avut , este doar adinsa usor pe spate, interior impecabil , ac , geamuri , etc.
Multe din problemele ei sunt cauzate de faptul ca a stat foarte mult nemiscata, dar cu vointa , pasiune si ceva bani se pot rezolva relativ usor.
Deci astept in continuare raspunsuri , de la persoanele care au desigur, placerea de ale oferii
Ovidiu....DA, poti pune cate 4 rulmenti pe fiecare parte. Gresorul se monteaza in punte (ideal e sa fie intre cei 4 rulmenti).
Daca te inhami sa desfaci puntea fa poze, sau pot trece pe la tine sa iti spun daca poti pune 4 rulmenti sau daca e nevoie de rectificare.
Eu mi-am pus pe Berlingo 4 rulmenti (pe o singura parte pt ca acolo era problema)."I know where I'm going and I know the truth, and I don't have to be what you want me to be. I'm free to be what I want."
Salutare, sunt proaspat posesor de 206 (1.4E 2006) cu 57.000 km la bord si as vrea sa merg sa verific starea rulmentilor, eventual sa ii inlocuiesc (preventiv). Nu am probleme momentan, nu aud sunete ciudate pe spate, dar am masina de 2 zile, asa ca nu stiu cat de relevant este. Am tot citit topicul, dar nu am gasit recomandari pentru service-uri sau oameni priceputi din Bucuresti. As merge pana la turbojack ca am vazut ca se pricepe, dar e cam departe de capitala. As fi vrut sa rezolv inainte de iarna, desi nu cred ca voi merge foarte mult pe zapada. Totusi sunt cam la limita recomandata de voi de 60.000 km, iar sarea si chimicalele de pe drum nu cred ca vor face bine, n-as vrea sa fiu nevoit sa schimb sau sa rectific puntea, daca pot preveni.
Mesajul de mai sus e al meu. Nu inteleg care e treaba cu Facebook connect asta, ca se pare ca mi-a facut cont numai de vizitator. O sa folosesc de-acum numai contul asta, daca e vreo problema, rog un moderator/admin sa stearga contul de mai sus (Alex Cristescu). Multumesc anticipat, si scuze de offtopic.
Se poate totusi sa fie de la amortizoare, mai pecis de la bucsele amortizoarelor. Eu am patit. Nu avea puntea nimic. Amortizoare pe gas tepene rau. Insa, bucsele de prindere a amortizoarelor roase. De fapt iesite din locas. Nu se aud decat la denivelari/gropi. Da jos amortizoarele ca nu-i filosofie si verifica acele bucse. Sa stii ca nu se gasesc in special de vanzare dar sunt sigur ca adaptezi ceva.Originally posted by 22_DOD View PostEste posibil sa se auda din cauza amortizoarelor." Am facut test de amortizoare. Eficienta 85 %. Mi-e greu sa cred ca trosnitura revine de acolo.
@nick - spune mi si mie te rog pentru ce ti trebuie presa la rulmentii de la puntea spate ?
@ovidiu - puntea spate se poate scoate pe canal si cu ciocanul , axul se poate inlocuii de cineva care are competente mecanice peste medie , la 206 ele meu operatia a fost facuta la un singur mecanic
, si axul te poate ajunge la dezmembrari undeva intre 5 si 8mil depinde de locatie si de proprietar.
Salut si Respect.Ex detinator : Renault Laguna 2.2D Ex detinator : Peugeot 406 2.0hdi
You owe me a 10 sec car ...
