  • Nu ca ar fi o problema mare, dar la un moment dat mi-a aparut de 2 ori un mesaj legat de becurile de semnalizare.M-am dat jos am verificat si totusi mergeau toate fara nici o problema.Un contact uzat ceva ?!
    407
    • Contactele zic si eu, cand imi dadea eroare de bec ars ma uitam, functionatu toate impecabil, vezi la mufa din spate la portbagaj.
      • Da, mufa s-a oxidat, curat-o bine si rezolvi problema.
        bobovis
        Supermoderator
        • La stopuri macar am un bec dar la cele laterale )
          Multumesc, am sa ma uit cand prind niste timp liber
          Numai bine
          407
          • salut, am si yo o intrebare, dimineata cand e motoru rece sau dupa cateva ore dupa ce se race, pornesc motoru si se aude o bataie la el, da nu pe ritmul mototrului din cand in cand, calc ambreaju si nu se mai aude nimik, dupa vreo 5 min cand se incalzeste motoru, nu se mai aude nimik, stiti cumva ce ar putea vii? cineva mia zis ca ar fi volanta
            • Aceesi problema o am si eu. Intr-adevar, este volanta.
              Ideea e sa nu faci liniute si sa nu conduci prea agresiv. In stadiul actual nu se merita inlocuirea ei.
              • Originally posted by Radu407 View Post
                O problema ce imi da batai de cap de ceva vreme.Ieri mergeam in coloana am vrut sa depasesc, am intrat in depasire cand "Power streeting faulty" volanu a impietrit,se misca foarte greu(ca si cand n-as avea servo).M-am cam speriat binisor...Sincer imi e cam frica sa mai plec cu ea.Am crezut ca este lichidul de la servo,l-am desfacut cam acum 1 luna era sub nivel,am completat lichid a mers vreo 2,3 zile fara eroare, apoi iar a aparut.Ciudat e ca dupa ce imi arata volanu rosu (de pe capacu de la servo) intre ceasurile din bord, imediat dupa apare si ESP/ASR faulty.Daca repornesc nu mai imi da o perioada.Chiar nu stiu ce sa fac, cineva vorbea aici pe forum, gasisem o discutie despre o conducta de la servo care a picat unor useri.La aia m-am gandit si eu.Voi ce parere aveti ?
                Originally posted by ariciul View Post
                Poate incepe sa ti se duca bateria. Iti trebuie o diagnoza sa vezi tensiunea.
                Originally posted by Mighty View Post
                Diagnoza, fara nu stii de la ce e, poate sa fie conducta, pompa de servo, supapele de la circuitul din caseta de dorectie, releu care nu mai face contact. Sunt multe cauze.
                Facut diagnoza, nici o eroare!Totusi iar a aparut la un interval de ..8-12 ore asa.Lichid pus nou la servo.Chiar nu stiu ce ar putea fi.
                • URGENT: Depolution System Faulty!
                  Salutari din Canakkale! Adica Turcia. Tocmai ma intorc din vacanta din Kusadasi si am o problema cu care vreau sa ma ajutati: in urma cu 220 de km., mi-a aparut mesajul asta. de atunci martorul corespunzator sta aprins pe bord si acelasi mesaj apare de cate ori pornesc motorul. Nu am gasit nicio reprezentanta Peugeot si nu prea stiu ce sa fac... pot sa-mi continui drumul maine catre casa sau nu? Ceva restrictii? Cand o sa ajung in Romania, stiu ce am de facut.....
                  • Pana acasa nu ar trebui sa fie problema. Tine peste 2200 rpm, ca sa fii sigur ca isi face regenerarea in caz ca asta ar fi problema.
                      La diagnoza ar trebui sa-ti arate si presiunea si starea pompei de servo.
                      Orice eroare carea apare, se ingregistreaza. Diagnoza ai facuto cu PPS ( Peugeot Planet 2000, cea folosita de reprezentante ) sau cu alta interfata ?
                      Daca dai maxim de volan pe stanga sau dreapta fluiera ?
                      • @mighty, diagnoza s-a facut la reprezentanta, nu stiu ce aparat au folosit nu le am cu astea "pps" etc.Mi-au zis ca nu am nici o eroare la diagnoza legata de servo/pompa/presiune.Daca dau maxim de volan nu se aude/bate/fluiera/tremura/ nimic.
                        Problema e in felul urmator: Apare Volanul rosu de pe servo apoi martorul STOP apoi espX (triunghiul taiat).Sa vedem au fost si 3,4 zile in care n-a dat nimic apoi iar a dat.Au fost zile cand imediat cand dadeam cheie aparea STOP si nu puteam sa plec cu ea.Apoi isi revenea. Va tin la curent
                        EDIT : RECTIFIC.Cand dau stanga/dreapta maxim de volan, in momentul cand e la maxim da..se aude un tiuit`.
                        • Lasa cand dai maxim stanga/dreapta. La cursa completa cand rotesti volanul pana la capat e normal sa tziuie. Si la mine tziuie dar nu am nicio problema la pompa de servo.
                          • Pai tiuie ca lucreaza si ea saraca. E electro-hidraulica.
                            • Perfect.Atunci ? pe diagnoza nu apare nimic, presiunea este ok la pompa servo!Aseara iar a dat de 2 ori la interval de 5 minute.
                              • Spune-mi te rog mai clar ce iti apare in bord.
