Probleme Peugeot 407
  • Se tine apasat cateva secunde butonul de blocare\deblocare a usilor
    • Complectez putin, "se tine apasat cateva secunde butonul de blocare\deblocare a usilor", butonul de pe consola centrala a masinii, sa nu se inteleaga cel de pe telecomanda.
      • multumesc,a functionat;o zi buna
        • Salut,
          Si eu am o problema la 407-le meu.
          Dupa 2000 de turatii se aude un fasait, un suierat la motor.Aceasta se intampla doar cand masina e in sarcina; pe loc nu se mai aude. Figura asta taie din puterea masini la accelerare. Accelereaza greu iar suieratul se aude din ce in ce mai tare. la esapament nu iese nici fum alb nici negru.
          Singurele simptome sunt lipsa de putere in acceleratie si acel suierat care se aude la peste 2000 - 2200 de turatii.
          La ultimul schimb de ulei am observat ulei pe interiorul scutului si intre angrenajele motorului.
          Am fost la 2 service-uri si am primit diagnostice diferite. Primul mi a spus ca turbosuflanta este stricata, al doilea mi a spus ca am un furtun de presiune sau vacuum fisurat.
          Acum, va dati seama ma rog sa fie un furtun spart, dar inainte as vrea sa intreb daca cineva a mai intampinat aceasta problema.
          407 - 2lt - 1998cc - 136cp - FAP - HDI
          Multumesc pentru eventualele pareri.
          • Si eu inclin spre ideea cu furtunul fisurat, mai ales daca se aude suierat. Se poate incerca simplu, verifici tubulatura sa vezi pe unde arunca vaporii de ulei.
            • Incredibil,ceva pagini anterioare ziceam ca imi apare eroarea "Power streeting faulty" Imi apare pe ecranu dintre ceasuri volanul rosu identic cu cel de pe capacu de la servo si sunt nevoit sa opresc.Cand ma uitasem era lichidu de servo sub nivel.Bun,am fost am luat am completat acum iar da...aceiasi eroare.Oare sa fie vorba de acea "conducta" care se vorbea aici pe forum ?
              407 2.0 hdi
              • salut, stiu ca s-a mai discutat problema asta dar vreau sa stiu si eu o rezolvare. Masina are 37000km 2.0l, fap, si se accelereaza scadat in treptele 2 si 3 la 1700-2000 de ture. dupa ce trece de turatia asta nu mai are nici o problema.
                Inca o problema ar mai fi faptul ca parca nu are putere, are momente in care te infige in scaun si momente in care parca e un logan de 1.4. Nu stiu daca cele 2 probleme sunt legate una de alta dar m-ar ajuta un raspuns din partea celor care au mai patito si au gasit si o rezolvare. Multumesc anticipat
                • in seara asta m-am dus la masina am pus contactul s-au stins becurile ok dar cand am dar sa pornesc motorul nu a schitat nici un gest are cineva idee ce ar putea fii??? este urgent o idee un respuns ceva
                  • Posibil bateria...:-?
                    Last edited by Dan Ionescu; 27-06-2010, 11:57 AM. Reason: Fara quote la postul anterior te rog.
                    • Stimati domni nu reusesc sa gasesc posturile in care se discuta despre faptul ca ploua in masina . Mai precis apa ajunge pana la nivelul pragului la pasagerul din fata si curge de undeva de sub bord din stanga cutiei pentru acte . Orice informatie este binevenita .
                      • salut, stiu ca s-a mai discutat problema asta dar vreau sa stiu si eu o rezolvare. Masina are 37000km 2.0l, fap, si se accelereaza scadat in treptele 2 si 3 la 1700-2000 de ture. dupa ce trece de turatia asta nu mai are nici o problema. Masina nu scoate nici un gram de fum fie albastru, alb sau negru
                        • fap-ul cere o regenerare si tu nu i-o oferi, iesi pe autostrada si tine-o 25 de min la peste 3000 de turatii.schimba peste 2500 de turatii si nu o mai lasa sa scada la turatii sub 2200 in oras.
                          • Originally posted by dormad View Post
                            Posibil electromotorul, nu se aude nici macar un ticait ceva?
                            • Poate sa fie si bateria moarta. Tot asa se manifesta cand mi-o descarca ventilatorul. Incearca sa pornesti cu niste cabluri pe bateria unui vecin/prieten .
                              • Zicea ca i s-au aprins becurile, de aceea inclinam spre electromotor
