Probleme Peugeot 407
  • Am o problema cu indicatorul de nivel de benzina. Am observat ca nu sunt singurul dar nu am gasit rezolvarea. Am facut plinul si nu s-a dus indicatorul pe maxim. Am avut impresia ca nu este rezervorul plin si la urmatoarea statie am mai bagat aproape 1 litru de benzina iar indicatorul acum imi arata rezervorul 2/3 adica a scazut. Cei de la service, telefonic, mi-au spus ca am facut alimentari dese si cu cantitate mica de benzina. Mi-am simtit inteligenta jignita. Au spus ca trebuie sa merg la ei cu plinul facut si sa recalibreze nivelul. Trebuie sa-i cred? 407 meu este folosit doar in concedii, il am din decembrie 2004 si am doar 42000 km.
    Peugeot 407
    vw golf plus
    ford ka
    • Am avut si eu problema aceasta dar numai cand erau afara temperaturi cu minus. Cand porneam masina arata rezervorul full chiar daca era doar jumate iar dupa ce se incalzea i-si revenea ( dupa repornirea motorului ). Mama natura a rezolvat aceasta problema deoarece nu mai avem temperaturi negative.
      • Am o mica problema ca sa spun asa. Desteptii de la auto soft mi-au rupt 3 picioruse din 4 de la cheia antifurt. Am mers la peugeot, si mi-am cumparat prezoane normale si cu un piciorus cat mai aveam la cheie am reusit sa scot prezoanele antifurt la 3 roti dar la ultima nu a mai mers ca sunt destul de tocite locurile unde ar fi intrat piciuorusele cheii.Are cineva idee cum sa il scot ma poate ajuta cineva?
        PEUGEOT 407 , 4 DOOR SALOON, 2.0 HDi 16V 138, BVM 6 PARTICLE EMISSION FILTER, ST EXECUTIVE - DOLOMITES
        • Acelasi lucru mi s-a intamplat si mie, numai ca la masina de-atunci aveam jante de tabla.
          Tot aia de la autosoft trebuie sa-ti sudeze o chestie de prezonul antifurt si sa incerce sa roteasca usor de el.La mine asta a fost rezolvarea.
          Succes
          Peugeot 407 2.0 HDi Executive
          • pai si nu imi strica janta daca sudeaza?
            • Iti sudeaza un surub de prezon si invarte de el pana iese.Nu are de ce sa ti strice janta.
              • am si eu o problema cu 407, 2.0 hdi. pun contactul, dau sa pornesc, invarte dar nu porneste, cateodata porneste dar se opreste in 10 secunde , dau la pompa de motorina pana se intareste si pana la urma reusesc sa o pornesc, imi poate spune cineva ce dureri acuza, pt ca o sa ma duc la eurial la un test dar vreau sa-mi fac o idee sa stiu ce poate avea.
                • Originally posted by adytzulin View Post
                  La Peugeot Pantelimon au o chestie speciala cu care se scoate surubul antifurt.
                  Peugeot 308
                  • salut! am si eu o problema,am un peugeot 407 1.6 hdi si de vreo cateva zile dupa 1, 2 km maxim imi intra sistemul de racire.este normal sa intre asa repede? am mai patit si anul trecut tot la fel, cum ma urcam la volan si mergeam un pic imediat intra sistemul de racire...dar pe parcurs si-a revenit.
                    • Originally posted by lowprofile View Post
                      mda, si la Eurial Militari au o unealta speciala de genul asta... il cheama nea' Gabi si tine intr-o mana daltita si in cealalta ciocanul... gluma-gluma, dar asa mi-a dat jos mie 4 suruburi antifurt! Tot el a spus ca decat sa sudeze si sa-mi strice jantele, mai bine incearca asa intai.
                      • Am rezolvat mai simplu de atat mi-a facut cineva picioruse la cheia antifurt exact ca cele care s-au rupt,le-am bagat in locul celor rupte si dupa a mers ca noua fara sa dau bani la peugeot.
                        • @johnyyy1983 poate sa fie de la Electrovana EGR dar la fel de bine sa fie de la o etansare proasta si sa traga aer fals pe la filtrul de motorina.
                          • Originally posted by b_bad2005 View Post
                            Daca ti-e pusa clima pe auto e normal, dupa ce pornesti motorul la putin timp porneste si compresorul de clima. Pune ventilatorul pe minim sa vezi daca mai cupleaza dupa aceea.
                            @johnyyy1983 Prinde aer pe undeva, daca zici ca dai la pompa si se amorseaza, cand sta masina oprita daca prinde aer, motorina coboara inapoi pe furtun si ramane dezamorsata pompa. Verifica la filtru sa fie strans acel orificiu de aerisire, si uitate la conducte.
                            • am fost azi la peugeot si mi-a pus-o pe tester , e totul ok, asa mi-au spus si ei ca posibil sa fie un furtun care prinde aer si se intoarce motorina,
                              • Si nu au cautat sa vada pe unde prinde aer? E usor de pus testeru si nu are eroare, dar masina nu merge.
