Probleme Peugeot 407
  • Salut Giny poti sa imi dai nr tau de telefon ca sa te sun.
    PEUGEOT 407 , 4 DOOR SALOON, 2.0 HDi 16V 138, BVM 6 PARTICLE EMISSION FILTER, ST EXECUTIVE - DOLOMITES
    • Originally posted by Giny View Post
      @adytzulin , Eu am avut acceasi problema ca tine si m-am dus la peugeot, nu stiu cum se face ca mi-au scos de acolo o mana de frunze si cateva crengute, dupa ce au pus-o la loc nu mai am nici o problema.
      Ai spus ca "dupa ce au pus-o la loc nu mai am nici o problema", ce au pus la loc sau ce au dat jos? intreb ca si eu am probleme cu clima imi pierde cam in 2 saptamani si nu am gasit pe unde pierde,si cred ca ultima varianta e vaporizatorul si pentru asta trebuie dat bordul jos si sunt cam 8 ore de manopera pentru asta
      • Daca iti pierde freon 90% din cazuri sunt conductele de la motor, sau radiator. Ca sa te lamuresti trebuie sa o ridici pe levator sa dai jos platicele din partea drepata de la roata din fata jos si eventual si bara fata.
        La mine au fost conductele ciuruite, la un alt coleg de pe forum Radiatorul de la aerul conditionat, la un alt peugeot, au fost tot conductele. Trebuie sa pui substanta de contrast si sa cauti cu lampa sa vezi pe unde iese.
        La postul de mai sus era vorba de ventilatorul de la clima, care scotea zgomote in turatia maxima.
        • am fost la augsburg si au bagat solutie de contrast si s-au uitat cu lampa si au zis ca nu se vede nimic, si tot ei mi-au spus ca e posibil sa fie de la vaporizator dar ca trebuie dat bordul jos ca sa afle
          • La mine s-a vazut doar dupa ce am dat conductele jos. La vaporizator poti sa uiti pe sub volan, dar te chinui ceva. Mai poate sa fie si de la cuplajul dintre vaporizator si conductele din compartimentul motorului. Daca nu ai cont pe Service Box, sa-mi dai seria de sasiu sa iti trimit schema si codurile de la piese.
            • Am fost la peugeot pentru o diagnoza in legatura cu problema mea, zgomot aeroterma la turatie maxima si verdictul a fost ca trebuie sa imi dea partea dreapta a bordului jos, cea cu torpedoul pentru a curata mizeria care ar fi ajuns acolo, motivul pentru care a ajuns mizeria acolo a fost tot din cauza celor de la peugeot. Acum 2 saptamani am schimbat filtrul de polen ca nah am zis sa il schimb de 2 ori pe an la inceputul verii si inceputul iernii, si un mecanic de la peugeot in loc sa bage masina inauntru sa curete, aspire mizeria care se depune unde se afla filtrul de polen mi la schimbat in parcare afara si in momentul cand a introdus filtrul cel nou a impins si mizeria spre aeroterma si asa ma costa pe mine astazi in jur de 5 mil de manopera pentru curatare.
              • Adica filtrul de polen. Torpedoul se da jos usor, aveam impresia ca trebuie sa ajungi la aeroterma.
                • De cateva zile bune nu imi mai functioneaza stergatorul de pe luneta. Motorasul functioneaza, dar am incercat sa misc bratul stergatorului cu mana (dupa ce am deschis luneta) si abia o puteam misca. Dupa 15 minute de chin si jumate de spray folosit abia am reusit sa misc stergatorul. Pare sa fie ceva gripat pe acolo.
                  Daca inchid luneta, potrivind stiftul stergatorului in locasul de la angrenaj, dupa care pornesc stergatorul functioneaza max 2-3 cicluri dupa care sare din lacas.
                  A mai avut cineva astfel de probleme? Ceva solutii?
                  • Am patit-o si eu, desfaci piulita scoti bratul, iese cam greu, ar trebui un fel de presa, daca reusesti sa scoti bratul, pe ax este o siguranta pe care o scoti , apoi prin miscari ale axului stanga-dreapta il tragi inspre afara, o sa iasa si ala mai greu deoarece acolo e buba, se face rugina acolo intre el si ax. Dupa ce el scoti cu o bucata de jmirghel cureti si axul si bucsa de rugina, ungi componentele si montezi la loc. Sper ca m-am exprimat pe inteles. Bafta.
                    • Nu stiu cum sa dau jos nr20.Click image for larger version
                      • Simplu, te uiti in partea de jos, are un locas mic in care bagi o surubelnita si apesi piedica aia, apoi tragi inspre afara.
                        • Am scris mai demult ca ploua in masina incat apa ajunge la nivelul pragurilor . Rezolvarea a fost destul de complicata si abia acum, dupa o serie de ploi am confirmarea ca totul este in regula . Am procedat in felul urmator :
                          -am desfacut cateva rotatii piulitele stergatoarelor si am turnat cateva picaturi de lichid de frana pe filetul surubului
                          -dupa 2 zile am folosit o presa in genul unui extractor ca sa scot bratele stergatoarelor (erau intepenite serios)
                          -am demontat cu grija grila de plastic
                          -am demontat mecanismele stergatoarelor si le-am scos din compartimentele lor
                          -cu un betisor de lemn am desfundat canalele de scurgere si am curatat de frunze si pamant cele doua compartimente
                          -am recuperat de sub masina cate 3 saibe de plastic corespunzatoare cu cele 3 suruburi de la fiecare mecanism
                          -la montaj am avut grija sa fixez cu atentie grila in toate clips-urile .
                          Am incurcat bratele ,dar am avut noroc de faptul ca sunt notate cu L si R in interior.
                          Ideea de baza este ca s-a lucrat in ritm sustinut in 2 oameni timp de o ora si ceva ,dar la service Peugeot ar fi durat o jumatate de zi dupa cum stiu eu si sunt veteran pe directia asta . Astea fiind spuse , fara extractor , lichid/W40, tubulare si multa rabdare la montaj nu este nicio sansa de rezolvare .
                          • Originally posted by adytzulin View Post
                            Aceeasi problema am si eu. Daca dau clima pe ultima treapta de putere, se aude un zgomot mai mare si vibreaza bordul. In rest nicio problema. Baga rece foarte bine. Daca dau pe treapta de putere imediat inferioara, zgomotul si vibratia dispar imediat. Asta sa fie problema? Acumulare de mizerie? La tine s-a rezolvat problema dupa ce ti-au scos aia frunzele de la aeroterma?
                            • m-ar interesa niste jante de tabla,unde as putea gasi?
                              • posteaza la sectiunea vanzari , acolo poate ai noroc, daca nu la dezmebrari, bafta...
