Probleme Peugeot 407
  • Acelasi motor am si eu. Si exact aceleasi probleme. Am "Depolution system faulty" de ani de zile aprins pe bord. Dupa drumuri lungi, dispare timp de cateva zile, sau saptamani. Si reapare cand mi-e lumea mai draga. Cand era masina in garantie, muile alea de la Eurial mi-au zis ca e de la carburant , ca nu e de calitate. Cum a iesit din garantie si le-am sesizat iar problema, mi-au spus ca este de la o piesa defecta. Cand am facut galagie ca de ce nu mi-au spus in timpul garantiei ca s-o schimb, mi-au spus cu un zambet pervers ca nu le-am spus niciodata. Bineinteles ca stersesera toate sesizarile din calculator. Piesa cica ar fi "secondary air pomp", un kkt de pompa de aer care are rolul de a raci gazele de evacuare. ATAT. Masina merge perfect si cu piesa aia stricata si cu ea nestricata. Eu ma intreb acum: daca e stricata, cum se face ca dupa drumuri lungi, eroarea dispare??? Se repara singura? Pompa asta costa cam 1000 RON. Si am inteles ca defectarea ei este specifica marcilor Peugeot, BMW si Dodge. E pozitionata prea jos, intra apa si umiditate si rugineste. Eu de schimbat nu o schimb pentru ca nesimtiti de la Eurial nu au vrut sa-mi garanteze ca daca o schimb nu-mi mai apare eroarea. Nu e normal ca ditamai service-ul sa repare masini prin eliminare pe banii clientului.
    Legat de cealalta problema, tremurat la pornire si murit motorul uneori am patit si eu. Am curatat clapeta de acceleratie si n-a mai facut o perioada. Dupa care mi-a facut iar, chiar ieri o data. Nu mi-a mai murit motorul dar a tremurat serios pana si-a stabilizat turatia. Cineva de pe forum mi-a spus ca a avut o alta masina pe benzina care avea aceleasi simptome si urmarea a fost ca i-a cedat clapeta de acceleratie. Cam cum asta pot eu sa te ajut din experienta mea. Acum daca mai afli tu ceva despre problemele astea doua baga aici fara frica. Suntem prea putini cu motorizarea asta si orice informatie este pretioasa
    • Mda, am fost si eu la Eurial Militari....si evident ca aia au ridicat din umeri a prosti...ca o fi ca o pati ca etc, culmea ironiei a fost ca a dracu eroare de 3 zile n-a mai aparut ( s-o fi speriat de doctori )...mai merg si pe la altii sa vad ce parere au.
      Am uitat sa specific, tremuratul si murit motorul se intampla foarte rar si numai cand nu se stinge semnul ala de pompa de langa turometru dreapta sus, dupa care inevitabil apare si mesajul cu "depolution bla bla", si numai la pornire....apoi merg zile intregi cu mesajul ala si nu se intampla nimic...
      Sa fie o coinicidenta oare....de cate ori am bagat benzina de la Petrom a aparut rahatu'....apoi cand bagam de la Mol sau Luk disparea saracia brusc :|
      In rest....mai imi apare rar mesajul cu "Tyre pression not monitored", dar din ce am citit pe aici...e de ignorat aia )
      407 2,0E 16V 136CP
      **B-165-PLM** :P
      • Inseamna ca rotile de pe masina nu au senzori de presiune.
        • Pai au....ca odata mi-a aparut ca am pana pe dreapta fata si de fapt nu era nimic.
          Si la pornire cand isi face diagnoza aia, zice "pression OK".
          Doar bat campii din cand in cand.... oricum nu asta ma ingrijoreaza pe mine.
          407 2,0E 16V 136CP
          **B-165-PLM** :P
          • Va salut ! Bateriile de la senzori , in "nemarginita intelepciune " a celor de la Peugeot ,sunt de unica folosinta ,tin aproximativ 5 ani si nu se pot schimba ! De aici probabil fluctuatiile de citire a senzorilor de la roti ! Se rezolva cu Peugeot Planet (programul de calculator pentru "scos gargarite") ! Bafta !
            • Mda, cum masina mea este 2005, e clar....
              Mersi de info.
              407 2,0E 16V 136CP
              **B-165-PLM** :P
              • Originally posted by alpy1974 View Post
                Daca nu ai luat masina de noua, verifica senzorii, ca s-ar putea sa nu-i ai. Eu i-am scos, pentru ca mi s-au rupt valvele si o data la catva timp imi apare mesajul "Tyre pression not monitored". Si de fiecare data cand pun contactul imi apare si "Pression OK". Si ca sa fie totul complet, acum cateva saptamani mi-a aparut si avertizarea cum ca am un cui intr-o roata. Si nu mai am niciun ssenzor pe masina
                Cat despre carburant, nu cred ca are legatura aprindetrea 'motorului" cu bagatul benzinei de la Petrom. Eu bag numai de la Petrom 99+ si mi se mai stinge cateodata. Dar atentie numai dupa drumuri lungi. Daca merg numai in oras nu se stinge. Incep sa cred ca si la noi este cum e la cei cu HDI. Din cand in cand trebuie sa o scoti din oras sa o alergi cateva sute cu 5000 rot/min. Altfel nu-mi explic. Sa faca Peugeot masini care nu prea pot fi folosite preponderent in oras???
                • Stati linistiti ca am un vecin care si-a luat un Audi A3 1.9 TDI acum 1 an nou-nout si se vaita la mine ca mai tot timpul ii apare filtrul de particule in bord asa ca si Audi face masini care nu prea pot fi folosite in oras. Ideea e ca omul chiar nu suporta sa vada martori aprinsi in bord si a fost cu ea si la garantie dar degeaba. Il aburesc aia, pleaca si problema reapare. Noroc ca s-a construit soseaua de centura a Pitestiului si o mai scoate p-acolo, merge 15 km cu ea turata si dispare martorul.
                  In plus de asta mai am un prieten cu un A6 din 2007 2.7 TDI care tot asa pateste. Macar asta nu se agita si nu-l intereseaza.
                  • Buna seara ! Imi cer scuze daca s-a mai discutat despre asta , dar am dat cu search si nu am gasit . Intrebarea mea este : Peugeot 407 2.0 HDI au toate FAP ?? Daca nu , care au ?
                    • nu au toate FAP, se poate verifica daca are sau nu are, dupa VIN
                      • Uite aici o imagine unde toate seriile motoarelor de la 407. RHR nu are FAP.
                        Felina mea
                        • Nu exista diferentiere dupa cod. Eu am RHR cu FAP. Majoritatea motoarelor RHR au FAP.
                          • Exista diferentiere dupa codul motor, doar ca la 407 codul motor e din 4 litere nu 3.
                            - RHLH (93kW), RHRH / RHRE / RHRJ (100 kW) - sunt cu FAP
                            - RHRG (100 kW) - e fara FAP
                            • RHRG scuzele mele, n-am fost atent, m-am uitat doar in lista.
                              Felina mea
                              • Ok am inteles , va multumesc pentru raspunsuri . Eu am RHRH , deci are FAP . Am citit pe aici , ca motoarele cu FAP ar avea nu stiu ce lichid care trebuie schimbat si este cam scump .... ? Despre ce lichid este vorba , cam cati litri intra , cand se schimba si cam care este pretul corect / litru ?
