Probleme Peugeot 407
  • Si la mine facea la fel. Adica se stingeau becurile din bord dupa ce puneam contactul ,functiona si cd-playerul , mergeau si farurile , chiar si geamurile dar masina nu pornea. Am pus cablurile pe baterie si am luat curent de la o solenza si a pornit. Am mai patit asa de 3-4 ori pana am vazut ca se descarca datorita ventilatorului care functiona prea mult dupa ce opream masina dar am schimbat bateria si nu am mai avut batai de cap.
    • Are cineva idee ? #2436 post.
      • Problema cu pierderea freonului am rezolvat o , era radiatoru spart in mijloc exact locu cel mai aproiat al radiatorului de AC de elicea ventilatorului .Distanta intre elice si radiator e de cativa milimetrii , a prins praf/nisip/apa combinat cu vibratiile motorului pana a facut o gaura mica in radiator. Poate mai ajuta pe cineva acest lucru .Multumesc de sfaturi Adrian 24 si Mighty .
        Honda Turbo.
        • @nenea dani, am avut si eu problema ta si rezolvarea a fost simpla pentru cineva care o cunostea. Exista un canal foarte mic pe marginea superioara a chederului care are rolul de a prelua apa printr-un efect de capilaritate si o duce unde trebuie. Acel canal este infundat si trebuie curatat. Dupa ce o sa vezi cat de mic este nu o sa te mai mire ca e infundat. Curata-l pe tot si cand o sa isi revina materialul la forma initiala (pentru ca nu ai cum sa nu in contorsionezi ca sa il cureti), problema ar trebui sa dispara. Asa si de verificat si gaurile de scurgere a apei din usa daca nu sunt obturate.
          Peugeot 407 1.6 HDi
          • Multumesc pt parere, djghita.
            Am sa merg sa fac un test la motor, acum ca m-a mai lovit inca o problema
            Am schimabt kitul de distributie. Concluzia.....in timpul accelerarii motorul se aude mai tare, mai zgomotos. Masina practic, a devenit mai galagioasa. La peste 130 km/h simt vibratii care parca nu apareau pana acum.
            In rest, motorul merge "rotund" fara pauze sau fara intreruperi de ritm.
            Zgomotul de care vorbesc eu si care il descriu putin cam greu, se aude cel mai tare in treptele 1 si 2 si mai putin in celelalte. Se aude ca si cum, asta ca sa incerc sa fac o asociere, n-as mai pune capacul de deasupra motorului care stiti ca si antifoneaza intr o anumita masura.
            Stiu ca descrierea mea este destul de vaga, insa incercarea moarte n-are; deci stie cineva cam despre ce poate fi vorba? Curele prea intinse, rola intinzatoare montata necorespunzator...?
            Daca distributia sa zicem ca n-ar fi fost montata corespunzator, adica motorul nu ar mai fi fost pus in punct, cam care ar fi simptomele ?
            Multumesc anticipat,
            theo
            • Cine a schimbat-o? Ti-a dat garantie pentru distributie? Cu motorul pornit, daca iei capacu de pe motor, si asculti atent pe unde se aude acest zgomot. Daca e de la distributie, cred ca ar fi posibil sa nu fie ceva montat corespunzator, daca nu ar fi montata corespunzator, motorul ar trepida, nu ar merge rotund, posibil chiar sa nici nu porneasca usor sau chiar deloc.
              • Am si eu o intrebare..Dintre cei care s-au lovit de aceasta problema.Cei care au schimbat pivotii inferiori,i-as ruga sa imi spuna daca suruburile de la pivot le-a desfacut cu cheie speciala contratorx sau se poate desface si cu tubulara normala.Ca eu am desfacut un surub imbus cu o cheie torx,ma gandesc ca ar functiona si invers.Multumesc.
                • este tubulara M, si este prins in 3 suruburi 2 cu o tubulara mai mare si 1 cu o tubulara mai mica nu mai tin mite exact de cat si au mi-am schimbat unu.Te pot ajuta 0724533229
                  • Sunt curios ce marime sunt ca sa stiu ca chei sa cumpar.....Multumesc anticipat.
                    • Originally posted by adrian 24 View Post
                      Se foloseste tubulara model "steluta" -contratorx probabil ca se numeste.Nu am retinut dimensiunile,dar pe laterale suruburile au acelasi diametru si centralul e mai mic.Operatia e complicata si costisitoare-510 ron la reprezentanta cu tot cu pivot si manopera.Kit pivoti inferior + superior= 276 ron/buc DELPHI +manopera 60 ron la service.Suruburile de la pivotul inferior se desfac greu,au ca un fel de pasta pe ele.La stringere este posibilitatea de torsionare a surubului! Rulmentul inferior are un pret nesimtit pentru ca este pe rulmenti cilindrici,spre deosebire de cel superior care e pe con . Recomandare: nu va apucati de lucru fara trusa de contratorx si torx ca va loviti de ele si nu mai puteti continua.Pentru a ajunge la pivotul inferior trebuie demontat totul : roata,ansamblul format din piston si placute frina+firele de la senzori placute,desfacut surub planetara+impinsa planetara-tubulara de 35 daca retin bine,bieleta de directie,pivot superior,discurile de frina date jos(numai cu torx),grija la firele de la ABS care nu au mufa decit undeva pe la motor probabil .Nu incercati sa desfaceti senzorul de ABS ca riscati sa-l crapati,Mai bine coboriti masina de pe elevator si identificati mufa.Abia acum ajungeti la suruburile de la pivotul inferior.E necesar prelungitor pentru tubulara pentru a le putea desface.Pivotul fiind uzat iasa relativ usor,ajutat cu un ciocan-la mine au sarit cilindrii din rulment si a ramas camasa interioara care nu pune probleme. La montarea pivotului se potriveste si se preseaza usor cu podul palmei,dupa care cu ajutorul cozii de ciocan se fixeaza. Se monteaza pivotul superior,fara a fi strins complet,doar 2-3 filete.Se string suruburile pivotului-operatiune anevoiasa din cauza fixarii pe brat,se introduce capatul de la planetara si se monteaza toate celalalte....Scuze pentru eventuale omisiuni sau greseli de limbaj-nu sunt mecanic. Daca la daciana 1300 imi schimbam singur pivotii-n fata blocului, la 407 sigur ma lasam pagubas. Minim 70 minute cu elevator si toate sculele.Bafta.
                      • pret pivot inferior 240 ron + 60 ron manopera la service, cred ca meriat 60 ron daca nu te pricepi si nu ai sculele necesare.
                        • Am si eu o problema daca ma poate ajuta cineva cu o informatie, am plecat acum cu masina si ca de obicei dupa ce pornesc masina la maxim 2 minute pornesc clima, fiind destul de cald in masina aeroterma a pornit la maxim si am constatat ca huruie foarte tare la treapta maxima, e prima data cand patesc asta, ce poate fi, huruitul porneste doar cand e la treapta maxima si parca intra si putin in vibratie, a mai patit cineva ?(
                          PEUGEOT 407 , 4 DOOR SALOON, 2.0 HDi 16V 138, BVM 6 PARTICLE EMISSION FILTER, ST EXECUTIVE - DOLOMITES
                          • Probabil ca s-au uzat lagarele dela motor, iar de la caldura, s-au dilatat si au joc. Probabil ca peste un timp o sa se gripeze si nu o sa mai mearga. Partea proasta e ca ai de demontat tot bordul ca sa ajungi la ea.
                            • O sa merg la peugeot pentru asa ceva sper sa nu fie nevoie de asa ceva.
                              • @adytzulin , Eu am avut acceasi problema ca tine si m-am dus la peugeot, nu stiu cum se face ca mi-au scos de acolo o mana de frunze si cateva crengute, dupa ce au pus-o la loc nu mai am nici o problema.
                                Peugeot 407 1.6 HDi
