Probleme Peugeot 407
  • @ mielu Deci. Pornesc merg etc etc cand deodata VOLANUL ROSU (CEL DE PE CAPACELUL DE LA SERVO ) apoi martorul STOP apoi Triunghiul de la ESP taiat cu X.Dupa toate astea e ca si cand n-as avea servo, directia este greoaie.Sunt nevoit sa repornesc ca sa-mi pot continua drumul.
    EDIT : Iar, dupa 3 erori am ridicat capota sa ma uit putin.Culmea DOGOREA pompa aia servo.(
    • A murit azi.Cum o pornesc apar erorile, nu pot pleca cu ea de pe loc volan tare,directie 0.Imi trebuie o pompa servo sau un GEP (nu stiu ce este, am inteles ca face parte din pompa servo).
      Cam cate e o pompa servo de 2.0 hdi ? un pret estimativ.(
      • Salutare domnilor!! Am si eu o intrebare: la cati kilometri este necesara schimbarea curelei de transmisie ptr un motor 1.6 HDI 110 bhp?? Merci anticipat!!
        bobovis
        Supermoderator
        Peugeot 407 1.6 HDI SE 110 bhp :naughty:
        • Unii spun ca 90.000Km, altii spun ca la 120.000km, altii ca la 160.000Km, in carte scrie ca la 180.000Km daca esti mai sportiv, sau 240.000 km daca esti mai domol.
          Personal am desfacut carcasa de la distributie si la 140.000 km arata foarte bine, de altfel si rolele.
          Acum te decizi tu cand schimbi.
          Toate cele bune.
          U.M.T.
          • La 1.6 parca era 120 000 cu 180 000.
            • Aveti idee oameni buni ? ceva posturi mai sus.Mie mi se pare ceva ciudat "daca nici cei de la reprezentanta nu i-au dat de cap" atunci cine ?
              • Sa fie alternator/baterie? Poate nu ii da corect curent servodirectiei. Faptul ca iti apare si esp-ul ma face sa cred ca nu e o problema mecanica de la servo.
                • Problema e ca nu pot pleca cu ea din poarta. Cum pun contact apare volanul rosu, nici nu trebuie sa pornesc.Tre' sa sun sa vina s-o ia pe rampa.Totusi ma macina gandu ca cine stie ce scor imi da la o pompa servo.
                  • Da-mi o serie de sasiu pe PM si numarul DAM daca il stii. Iti spun apoi pretul din reprezentanta.
                    P.S. E peste 3000 ron.
                    • Mersi ariciule.O doamne...tre' sa caut pe la dezmembrari una.
                      • Radu hai ca n-am mai intrat pe forum pt. ca n-am avut timp. Parerea mea este ca nu are nicio legatura ESP-ul cu servodirectia deci nu cred sa fie pompa de servo defecta. De incalzit se incalzeste orice pompa servo, mai ales in zilele caniculare.
                        Fi atent ca legat de servodirectie si ESP tine calculatorul cu sigurante de la motor care se mai numeste si BM32. Il gasesti sub capacul mare unde este abtipildul care indica ca nu ai voie sa speli acea cutie, mai precis deasupra bateriei. Tot acolo se afla si calculatorul de injectie al masinii. Desfa acea cutie (in cele 4 colturi ale capacului ai clipsuri cu cap pt. surubelnita dreapta) si vezi ca in el intra 3 mufe mari cu foarte multe fire si o mufa de alimentare cu 2 fire. Desfa mufele pt. ca e posibil sa nu faca contact cum trebuie, poate vreun fir este ros sau poate BM-ul defect. Oricum sunt mari sanse sa fie de acolo pentru ca el se ocupa de ESP, servo, lumini etc etc. Bafta !!!
                        L.E. : Intre timp si o poza cu localizarea.
                        • Acuma, ca am ajuns acasa cu bine (de 3 zile deja) sa va spun si epilogul. Deci, pe drumul de la Kushadasi spre Canakkale, apare martorul motor (chestia aia portocalie din coltul dr.sus la tabloul de bord) si mesajul "Depollution System Faulty" fara pierdere de putere la motor, iar dimineata cand am pornit motorul, era tot acolo... eroarea. Am miscat masina vreo 100 m., de la hotel spre si pe feribot. Cursa cu feribotul dureaza 20 min. La pornirea motorului pe partea cealalta a stramtorii, ca sa ma dau jos de pe vapor, surpriza: martor stins, totul normal.
                          Continui drumul, intru in Bulgaria, merg bine, nu va ganditi la viteza sau turatii ca nu e cazul si... se aprinde din nou martorul, apare mesajul de mai sus cu pierdere de putere, de data asta. Ma rog, mai aveam vreo 150 km. pana la vama Ruse. Am mers asa cum am putut, iar la vama am oprit sa beau o cafea. Dupa repornire, martorul tot aprins, dar penalizarea de putere disparuse, aveam iar turbo! Am mers linistit pana acasa, iar a doua zi pe seara am pornit motorul de curiozitate - martor stins, fara eroare, totul normal. Asa cum e si acuma, de altfel.
                          In loc de concluzie, intrebare: sa ma duc cu ea in service sau nu?
                          • @mielu.Am desfacut am sters,curatat acolo totu ok, sters praf, dar din pacate tot lafel este.Am dus-o iar la service si mi-au zis ca GEP-u este devina (am inteles ca face parte din pompa servo, un circuit sau ..ma rog nu stiu).Va tin la curent.
                            • Nu-mi mai porneste radio cd-ul,apas pe butonul de pornire si nu mai porneste.Acum cateva zile, am fost nevoit sa apas de vreo trei ori ca sa sa porneasca, in rest nu am avut nici un alt simtom.A mai pati cineva la fel sau aveti ceva sfaturi bune ?
                              • Originally posted by MirceaMS View Post
                                E cam necesara diagnoza fiindca ti-a aparut limitarea de putere. Poti de exemplu joi la intalnire. Vorbesti cu Mighty si poate te ajuta.
