Probleme Peugeot 407
  • Nu conteaza daca le-ai folosit sau nu ; in gropi tot ai dat ca doar esti in RO, deci unul din ele poate foarte frumos sa i se fi scututat filamentul. Aprindele si vezi daca functioneaza iar daca functioneaza aprinde si stopurile de ceata pe spate ; poate ca eroarea sa apara si de pe spate. Daca eroarea persista iar proiectoarele functioneaza si stopurile de ceata spate sunt oke inlocuieste becurile din proiectoare. Au soclu H11.
    • Intrebare pentru voi : in weekend am fost plecat la Cta. Si pe autostrada, ne-am oprit sa fumam o tigare intr-o parcare. Am lasat motorul pornit ca aveam si un copilas in spate, am stat 5 minute maxim 10 si am plecat. Am intrat pe autostrada (pe banda de urgenta) si acceleram incet incet - eram in a 2-a. Si de o data mort tot - si-a dat sleep instant. Motorul a murit, becuri aveam, aveam directie si frana. Am oprit, am dat o cheie, a plecat si nu a mai facut nicio figura. Aveti vreo idee ?
      Multam,
      Cosmin
      • Salut...am devenit de curand posesorul unui peugeot 407 2.0 HDI din 2005 si am o problema....Nu imi merge cd playerul fara contacutl pus sau motorul pronit....mi se pare o aberatie sa nu pot sa ascult muzica decat cu motoru pornit. In rest merge impecabil. Multumesc !
        • Va salut! @Ramsesss incearca sa apesi pe butonul de volum(ala mare din stinga sus) fara sa bagi cheia in contact.Si eu am descoperit chestia asta dupa 3 luni de condus masina:blush:!! Dar oricum merge doar 1/2 ora daca are "economy mode" activat - ca sa nu-ti "manince" bateria!:naughty: Tot ce am scris mai sus are sens daca ai radio-cd Model RD4!!
          • Da , e ala RD4 merg doar trackuri.Am incercat si asa ... am incercat in toate felurile sa tin apasat mai mult si asa mai departe...nimic...o sa ma duc cu ea la eurial pana la urma.... Mersi.
            • @ramsesss, normal cd-player-ul trebuie sa functioneze si fara motor pornit sau contactul pus. Se apasa butonul de volum al cd-player-ului si normal trebuie sa porneasca fara motor pornit sau contact pus. Daca nu face serviciu e posibil ca respectivul buton sa fie defect. Stiu ca au mai fost cateva cazuri de defecte cu acest buton aici pe forum insa din cate imi amintesc se strica partea de volum cand roteai de buton. E posibil la tine sa fie defect pe partea de pornit/oprit. Poti incerca o treaba : pornesti motorul, cd-player-ul va porni si incerci sa te joci la volum si pornit/oprit si vezi daca raspunde la comenzi. Daca raspunde la comenzi inseamna ca problema e din alta parte. Asteptam raspuns de la tine.
              • Salutare tuturor!Mi s-a intamplat ca intr-o dupa ce am virat spre stanga,dupa vreo 10-15 metri sa nu mai traga deloc motorul,servo nu mai aveam,abia se misca volanul.Am oprit- o si repornit-o.Isi revenise.Sa se fi infundat vreun filtru sau vreo conducta?Care sa fie cauza.De atunci nu am mai avut aceasta problema(2-3 saptamani).Multumesc
                peugeot 407 , 1.6 hdi , 110 cp ,visiniu metalizat
                • Salut ! Intradevar e butonul ala de on\off defect, nici cu motorul pornit daca apas nu se opreste dar volumul merge perfect. Am schimbat uleiul si filtrul de ulei si m-a costat in total 380 ron, 80 ron manopera si mi-au pus 6 litri de ulei, de ce 6 nu stiu ca la passat intra 4 si e o diferenta de 100 de cm cubi. Oricum mi se pare foarte ieftin uleiul asta pe care il baga ei quartz 9000 5w40, 34 lei un litru. Eu am avut un fiat stilo pe benzina si bagam ulei de 80 ron litrul, ma costa la fel si il schimbam eu.Toti prietenii cand au auzit ca am cumparat un peugeot care are garantie si trebuie sa fac reviziile la eurial imi spunea ca o sa ma coste un schimb de ulei o gramada de bani, dar se pare ca e mai ieftin ca la fiat. Bafta !
                  • La motorul tau intra 5.25, desi eu mereu primesc un bidon de 1 litru cu 300-400 ml. Deci nu stiu cum le iese atat.
                    • Mi-am cumparat de curand un Peugeot 407 second hand si am o grmada de probleme cu el . Primul lucru care l-am facut am fost la Eurial Militari cu el si am schimbat toate consumabilele . Apoi am schimbat ambreiajul cu volanta. Acum nu merge claxonul si radioul am fost la Eurial Pantelimon si mi-au spus ca trebuie sa schimb blocul de lumini ( pe care bineinteles nu il aveau in stoc) nu prea am inteles eu de ce trebuie schimbat blocul de lumini cand farurile merg doar claxonul si radioul nu merg . Va rog sa ma ajutati daca se poate cu un service bun in Bucuresti pe parte electrica caci nu prea am multa incredere in cei de la Eurial caci prima data mi-au aratat o lunga lista de piese care trebuie schimbata iar apoi cand le-am aratat ca masina fusese tot la ei la verificat cu 2 luni inainte mi-au redus din ele. Deja pe parte mecanica am rezolvat la Autofix acum ramane numai partea electrica
                      • nu l-ai verificat inainte sa-l cumperi , nasol imi pare rau pentru problemele care le ai, ce an e masina si cati km are, de unde ai luat-o?
                        • Spre rusinea mea nu prea am verificat-o parca mi-a luat cineva mintile trebuia sa o duc la service intai dar acum asta e trebuie sa o fac. Am cumparat-o din Bucuresti masina e din 2004 si are 140.00 km. Am schimbat la ea tot ce a fost defect acum mai am doar problema cu claxonul si radioul culme e ca radioul a mers pana acum 2 saptamani
                          • Va salut! @Mircea te-ai imbolnavit de febra "Peugeot 407":naughty:,nu ti-a luat nimeni mintile! Ai vazut-o ,ai placut-o si gata - "v-ati luat"!! La fel a fost si la mine,am luat-o fara nici un fel de verificare, cu deosebirea ca pina acum,toc,toc!(am batut in lemn),nu am avut mari probleme! Stai linistit ca se rezolva toate. Trebuie doar putina rabdare si bineinteles......,nu ,nu tutun ci BANI:money:!! Bafta !!:happy:
                            • Problema mare e ca nu gasesc service ca lumea mai ales la partea electrica caci cu cei de la Eurial m-am lamurit duci masina acolo si am stat 8 ore sa ii completeze lichidul pentru filtrul de particule iar la partea electrica....
                              • buna ziua! Sunt nou aici, am luat de curand un 407 2.0HDI, si...au inceput problemele! cand aprind motorul, cam odata la doua zile, imi da o eroare la abs si esp, cineva mi a spus ca e de la frana de mana! e posibil? apoi, filtrul de particule...e low level, si as vrea sa il scot la master tunner! Masina are 160.000km, cam la ce sa ma mai astept de acum incolo?
