Chiar, economy mode nu se "autosesizeaza" la pozitii?
Probleme Peugeot 407
De citva timp am sezisat ca la schimbarea vitezelor cel mai des la turatii mari in momentul cind pedala de ambraiaj ajunge in fund se aude un zgomot ca un pocnet infundat. Nu se aude tot timpul.
Ce poate fi? daca stie cineva il rog sa-mi spuna si mie ce surprize pot avea. Am un 407 2.0 HDI.
Multam fain.
Pivotii sunt vreo 200 si ceva de lei bucata parca. Eu i-am schimbat in primavara si parca atat am dat pe ei. Pana in 300 leiOriginally posted by djghita View PostNu bine am scapat de problemele cu esp/asr abs, am constatat probleme la directie, si anume:
pe dreapta cap bara+ semne de oboseala la pivot inferior si telescop
pe partea stanga semne de oboseala la pivot inferior
Alti bani, alta distractie.
Daca stie careva ceva preturi, ceva solutii mai ieftine, rog sa posteze
Salutare tuturor! Am si eu o problema pe care am constatat-o mai recent: imi bate la denivelari (piatra cubica,drum peticit...) partea dreapta-fata ,am dus-o la un servici sa ii verific amortizoarele si franele dar totul era in stare f buna.Am dus-o la cineva si am urcat-o pe rampa si mai strans scutul ,am mai adaugat vreo 2-3 suruburi s ail prinda mai bine,iar cand am iesit cu ea sa o testez tot asa imi facea.Nu stiu ce ar putea fi,mi s-a spus ca 70% ar fi telescopul.Astept si parearea voastra.masina e un 407 1.6 hdi,110 cp.Multumescpeugeot 407 , 1.6 hdi , 110 cp ,visiniu metalizat
Originally posted by bogdy_1987x View PostSalutare tuturor! Am si eu o problema pe care am constatat-o mai recent: imi bate la denivelari (piatra cubica,drum peticit...) partea dreapta-fata ,am dus-o la un servici sa ii verific amortizoarele si franele dar totul era in stare f buna.Am dus-o la cineva si am urcat-o pe rampa si mai strans scutul ,am mai adaugat vreo 2-3 suruburi s ail prinda mai bine,iar cand am iesit cu ea sa o testez tot asa imi facea.Nu stiu ce ar putea fi,mi s-a spus ca 70% ar fi telescopul.Astept si parearea voastra.masina e un 407 1.6 hdi,110 cp.Multumesc
Aceasi problema am avut-o si eu, si mi-a constat-o la a doua saua treia revizie, nu mai tin minte exact, oricum la impuneri mari din partea mea, si a fost pivot-ul fata dreapta. L-am inlocuit si s-a rezolvat. Acum mi se pare ca incepe sa mi se auda si cel de pe stanga
Apropo, intrebare, masina mea trage dreapta, am spus asta la fiecare revizie, mi s-a inlocuit si pivot-ul de pe acea parte si mi s-a facut si de 2 ori geometria rotilor. Ei zic ca la teste da ok, dar cand merg pe strada tot dreapa trage. Si nu , nu este din inclinatia asfaltului (raspuns ingineri Peugeot Service). Are cineva idei?Fost posesor de 407 HDI 2.0 136+ CP far FAP :P
Salut ! e a doua oara intr-o luna cand mi se infunda duzele de la stropitoarele de parbriz ; cred ca trebuie sa dau jos bazinul de lichid sa vad daca are mizerie. Ce vreau sa intreb : are legatura calitatea lichidului pe care il introduc in rezervor? eu iau din S Marketuri din acela la 7 ron 5 L.ma gandesc ca nu se merita sa iau de la OMV 30 ron 5L sau cat costa ....desi daca va fi nevoie o sa o fac !
am o problema!poate stie careva ce poate avea ca nici mecanicul nu are habar! acum 3 luni mi s-a rupt supapa de la motor si a facut tot varza pe acolo! am cumparat alt peugeot lovit de pe care am luat motorul(compatibil acelasi tip de motor) l-a montata dar cand ii da chesie nu porneste ! se invarte doar la aelectromotor cureaua! nu scoate fum in spate , nu da eroare pe bord!stie careva? posibile cauze?
