Originally posted by enciman
View Post
Probleme Peugeot 407
Salutare la toata lumea,sa nu mai deschid alt topic,postez aici buba mea.Nu im mai merge nici un bec de la numar.Am procedat in felul urmator.Aveam leduri in loc de becuri.Unul nu mergea,l-am scos sa il schimb,am pus altul,s-a aprins si am zis ca sa nu fie diferenta de nuanta,am zis sa il schimb si celalalt.Cand il scot pe celalalt si il pun cel nou,nu mai merge nici unul.Am pus bec normal W5W si nu se aprinde nici ala.Nu am gasit unde sa fie sigranta,de aceea am apelat la voi.Va multumesc anticipat pt ajutor.O zi placuta.
Led-ul are + si - si tine cont de ele, daca il pui invers nu se aprinde, poate sunt legate in serie, si daca unul e pus stramb, nu se aprinde nici celalalt, orice ar fii led sau w5w. Daca ai pus w5w pe amandoua ar fii trebuit sa se aprinda. Becurile de la numar nu sunt legate de cele de pozitii? N-ar trebui sa ai probleme si la alea ? Vezi totusi sa nu fie led-urile invers. Bafta
Ledurile nu sunt invers,am incercat toate pozitiile posibile.W5W am pus doar la unul,dar nu cred ca e asta treaba.Mai ar fi o problema la care acuma mi-a cazut fisa.Sa nu cumva ca pinii de la soclul ledului sa fie bine pozitionat si sa nu atinga lamelele de la soclul becului.Si sa fie contact imperfect.Verific luni.
Incepator cu probleme .
Va salut cu respect pe toti membri acestui forum,am o mika problema cu masina mea achizitionata de curand sh peugeot 407 2.0 hdi 2007 , dupa ce am cumparato la 3-4 zile mi-sa aprins in bord acel robinet cum ai spune lumea si mesajul depollution system faulty dar masina se comporta absolut normal,doar ca in treapta 1 daca plec lejer fara sa o turez tare peste 1700-2000 r/m da in nas ca si cum s-ar ineca sau ceva de genul adica mai exact in jur la 1200-1600 r/m face chestia asta , am fost la diagnoza si i-a gasit 2 coduri de eroare si ma trimis la mecanic sa imi verifice sorbul din rezervor si instalatia de alimentare sa ni fie infundata dar nu era nici una din aceste cauze si nici bule pe inst nu facea acum mi-a zis ca e posibil sa fie din alt motiv si ar trebui sa i-o las 1 zi sa o ia toata la bibilit, nu as vrea sa fac chestia asta mi se pare ca omul o ia babeste si nu are habar de ce se intampla o ia prin elminare,va rog daca ma puteti ajuta cu un sfat cine a mai patit chestia asta sau un mekanik bun de peugeot prin constanta daca aveti cunostinta,mentionez ca cele 2 coduri de eroare nu le stiu pentru ca nu le-am notat am crezut ca rezolva omul problema.
Sa iti verifice si firele electrice care dau comanda la rampa de inalte, sau cam asa ceva. In limba romana(nu in chineza) s-ar traduce ca un fir intrerupt sau pe cale de a se intrerupe, din a carui cauza nu se primeste comanda corect pe pompa de injectie sau injectoare. E bine insa de verificat si aceasta problema pt ca m-am confruntat cu o situatie similara acum cateva zile!
Am avut și eu o problema în genul la ce scrii tu și am umblat după ea câteva luni pt. că la mine nici nu dădea eroare, în final a apărut eroare și s-a rezolvat destul de simplu prin înlocuirea unor fire. Aș paria că și problema ta este tot electrică. Depinde însă și cu ce program s-a făcut diagnoza. Eu spre exemplu am făcut inițial cu un program bosh și dădea doar o eroare generală de am schimbat un senzor degeaba, datorită, bineînțeles, și unui electrician "priceput". După o diagnoză cu PP2000 - s-a găsit exact eroarea. Recomand același lucru (PP2000) și nu neapărat la eurial. Baftă.407 1.6 HDI 110 HP FAP
Salut.
Mi s-a întâmplat ceva ciudat astăzi: la pornire s-a auzit ceva ciudat, ca un păcănit la motor pentru o perioadă scurtă de timp (până am ridicat capota să mă uit a dispărut). Menționez că am mai auzit o dată mai demult același lucru dar o singură dată și nu s-a mai întâmplat. ce ar putea fi?407 1.6 HDI 110 HP FAP
