Intrebari frecvente!
  • Am verificat [becurile de ceata spate si cele de fata H11, inca o data] si nu este ars niciunul. Acum devine mai complicat, deci voi astepta linistit cu eroarea in bord sa cada de-a binelea unul, ca sa vad ce trebuie cumparat!!!
    @celcetebate: incepand din 2007, modelele 407 au grila cromata - numai orizontal. Din 2010, au cromat si zabrelele verticale ale grilei. Din pacate, raspunsul la intrebarea ta legata de cromarea grilei AM, nu il stiu.
    • @MirceaMS eroarea la tine poate fi de la contactele celor din fata sau spate,verifica mufele si lamelele de contact de la becuri pentru ca si la mine dadea eroare de bec ars si totusi becurile mergeau dar pe partea care dadea eroarea pornea cu o secunda mai tarziu decat celalalt.Daca nu ai bec ars sigur e de la contacte.Am schimbat becurile am verificat lamelele de contact si la urma am descoperit mufa oxidata,dupa curatare nu mai am eroare.
      • Epilog momentan: eroarea de becuri de ceata a disparut la fel de subit, dupa cum a aparut. Concluzia - celcetebate are dreptate.
        • Ma poate lamuri cineva despre ce piese este vorba exact in tabel pozitile 4-8?
          • Salut . Am o neclaritate. Sub numarul de kilometri totali stiti ca apare numarul de kilometri facuti de la ultima resetare. Langa ei, imi apare o cheie. Inseamna ceva de service? Tin sa precizez ca alte erori nu am. Cand pornesc , aceeasi cheie apare pana pornesc pe tot ecranul . Va multumesc anticipat
            • Uite aici explicatia si mai este tratat subiectul in vreo 10 topicuri pe forum!
              • Originally posted by flesh View Post
                4-bucsa suport motor
                5-simering planetara(partea din cutie)
                6-rulment planetara partea spre cutie, planetara lunga.
                7-piulita planetara
                8-bieleta antirasturnare motor
                • Ms adi. O sa sun la reprezentanta sa vad despre ce e vorba pentru ca in constatatea pe rampa nu era vorba decat de suprti motor (inferior , superior) si un pivot pe fata. Deci nu stiu de unde au aparut toate astea pe deviz.
                  • Vezi ca am editat piesa de la pozitia 6.
                      Salut! Ce simptome prezinta masina? As vrea sa schimb si eu suportii aia...
                      Are cineva idee, pentru inlocuirea acestor suporti, trebuie suspendat motorul?Imi poate explica cineva cam care este procedura?Mersi !
                      • Sincer singurul lucru pe care il simt eu este ca la fiecare groapa troncane toata masina. Acum nu stiu daca asta e asa cum au zis ei de la suporti. Cert e ca suportii intradevar sunt dusi lucru vazut cu ochii mei cand a fost ridicata pe elevator.
                        • salut. flesh, ai schimbat suportii si cum e acum ? si eu parca am senzatia ca la fiecare groapa troncane ceva.
                          • NU am apucat sa ii schimb si nici nu prevad sa ii schimb prea repede avand alte prioritati momentan. Aveti idee se poate deterioriora si altceva in urma utilizarii masinii pana la schimbarea acestor suporti?
                            • De unde se poate regla sa se aprinda farurile automat?Abia acum am pus pe ea un RD4 original si stiam ca se poate din el dar nu stiu cum.
                              • La RT3 trebuie activat cu PP, meniul. Abia apoi intru la Setari, Lumini si langa Follow me home am optiunea de Day Running Light, care activa face ca dupa pornirea motorului sa aprinda pozitii f/s, faza scurta, lampi nr. In momentul cand se insereaza, senzorul vede si aprinde si ceasurile. Cel putin la mine.
                                Felina mea
