Intrebari frecvente!
  • Ce sa mai zic, cred ca am luat putin teapa.... cu anvelopele.
    Vara asta voi merge asa, mai mosnegeste, ..... voi atent pe viitor la ce cumpar.
    Multumesc mult pentru impartasirea experientelor.
    • Salutare!
      Dupa mult timp de mers cu martorul aprind din cauza - ati ghicit, DSF (se mai stingea din cand in cand, dar se aprindea la fel de des), azi am fost la diagnoza cu ea: eroarea este "P0087 - Regulation de haute pression carburant". Simptomele, pe langa mesajul si piuitul deranjant plus martorul aprins, erau si la functionarea motorului, adica "dadea in nas" ca sa ma exprim mai plastic, cand apasam acceleratia normal, de altfel, trebuia sa astept cateva secunde pana cand capata ceva forta motorul, clar subalimentat.
      Mi s-a spus ca acea piesa costa undeva pe la 440 lei, la reprezentanta. E posibil sa il gasesc undeva mai ieftin?
      Cum se numeste de fapt piesa, "regulator presiune inalta carburant" cumva? Stiu ca are codul 193339.
      • Am schimbat filtrul de motorina si la motorul de 1.6 am pe filtru si un preincalzitor pe care din greseala l-am scapat din mana. Acum se aude in el ca niste pietricele, chiar a si iesit din el niste bucatele mici ca o ceramica maro. Intrebarea este trebuie schimbat? pot sa treaca acele bucatele de filtru si sa am probleme?
        Peugeot 407 1.6HDI 110CP
        • As vrea si eu un sfat de la cei mai ,,mesteri'' ai forumului. Stiu ca ambreiajul meu e pe duca, simptomele sunt: cloncanit in momentul cand ridic ambreiajul de la podea, prinde unde vrea el, cand vrea el, adica odata prinde normal, odata prea jos, cateodata pedala ramane la jumate cursa si tre sa o ridic eu cu piciorul, si de obicei la prima pornire, pedala este foarte tare, depun ceva efort ca sa o apas. Intrebarea mea, este : s-ar putea sa fie defecta pompa de ambreiaj, sau e doar placa de presiune? Multumesc pt ajutor.
          • incearca sa faci o aerisire a circuitului de la ambreiaj. se face pe la cilindru receptor de pe cutie (asta pentru "cateodata pedala ramane la jumate cursa si tre sa o ridic eu cu piciorul")
            • ce consum aveti pe 407 2.0hdi cutie automata in Bucuresti si extraurban?
              • @bogdan20 nu o sa fie probleme cu acel preincalzitor in sensul ca circuitul de motorina este separat de ceramica si chiar daca ar trece in filtru nu o sa poata trece de el (doar ca poate nu o sa mai functioneze acel preincalzitor daca sa rupt si rezistenta din el odata cu ceramica). Am o problema cu scaunele de la sofer si pasager ,as vrea sa stiu daca e dificil sa schimb airbagurile de la scaune la altele care sunt aproape noi dar au probleme cu airbagurile.Cum se numeste si unde se gaseste piesa care la mine da eroare de senzor airbag nivel 2?Este acel inel de sub volan?
                • La rugamintea lui @pYco
                  Daca te referi la montatul airbag-ului pe volan la 407, da, am reusit, in cele din urma.
                  La inceput mi-a fost destul de greu sa-l demontez, pana am nimerit sarma aceea cu surubelnita.
                  La montare alta problema, sarma respectiva, cel putin la mine, nu e suficient de elastica ca sa treaca urechile airbag-ului peste ea si apoi sa revine in pozitia in care trebuie sa fie ca sa fixeze airbag-ul.
                  Asa ca am facut dintr-o bucata de sarma mai groasa (2mm) un fel de ac de crosetat, adica i-am indoit f putin varful, incat sa treaca totusi prin gaura de sub volan (pe unde bagasem surubelnita). Cu "instrumentul" respectiv am tinut sarma in pozitie fixa, adica trasa in jos, astfel incat atunci cand imping airbag-ul sa nu poata sa mai iasa din locasul ei.
                  Am impins airbag-ul la locul lui, intai in partea de sus, apoi jos si s-a centrat perfect sau f aproape de perfect, oricum mult mai bine decat era inainte, cand ma chinuiam sa si claxonex, din cauza ca in partea dreapta distanta dintre airbag si volan era destul de mare.
                  • La un peugeot 407 motor 1.6 hdi an fabr 2007 va rog ce ulei se foloseste la cutie si ce cantitate? mentionez ca am 114.000 km. Va multumesc.
                    • Sunt un membru nou...
                      De ieri sunt mandrul posesor al unui 407 2.0HDI si m-am lovit de o serie de probleme pe care nici vechiul propietar nu a stiut sa le explice:
                      1. pe bord imi sta aprins un martor luminos sub forma unui motor iar la pornire primesc mesajul "depolution system faulty". E grav? Ce-i de facut?
                      2. la pornirea si la oprire trepideaza motorul (la vechiul focus nu am vazut asa ceva) dar altfel merge foarte bine, are putere, se tureaza cum se zice in popor "trage de rupe". Aveti vreo sugestie?
                      3. afisajul de pe consola centrala are "toane" cand afiseaza perfect lizibil cand abia se vede ce afiseaza.
                      4. pe timpul rularii se aude un zgomot de fond similar celui pe care l-ar scoate un rulment defect dar nu atat de intens si nu se accentueaza odata cu cresterea vitezei cum ar fi normal in cazul unui rulment defect. A mai patit cineva asa ceva sau stie de la ce provine?
                      Multumesc anticipat.
                      • Pt eroare , incearca prima data cu testerul , vezi ce erori gaseste .
                        Pt afisaj , "asa face toate" , de la caldura nu se mai vede ...
                        • pentru depolution system faulty incearca sa mergi cu masina turata gen treapta a 2 la 4000 rpm cateva minute bune, se intampla ca senzorul sa se infude cu mizerie de la motorina, cel putin in cazul meu asta a fost, daca nu o pui pe tester, oricum dupa ce rezolvi problema masina va trage si mai tare, cand apare DSF, devine mai puturoasa ca sa spun asa.
                          display-ul se face asa doar ziua, cand lasi masina in soare.
                          trepidatul motorului e normal, e diesel, in plus putin masaj nu strica
                          • Originally posted by Daemon View Post
                            Cind in frina de motor sau in viteza 1 se simte un soc in transmisie atunci trebuie schimbat suportul motor superior (cca 200 lei). Daca nu asta e simptomul descris, atunci poate fi si de la volanta.
                            • La numarul acela de kilometrii, ti-as recomanda ce spune producatorul si anume TOTAL QUARTZ INEO-ECS 5W-40. Eu stiu ca la orice motor ce trece peste 100k km, se trece de la 5W-30 la 5W-40. Nu am manualul de intretinere a masinii. Dar sigur unul din astea este . Numai bine !
                              P.S : Cantitatea este in jur de 3.25, din ce tin minte.
                              • Multam fain d-le Ursu ptr raspuns.
