Cristi_M si djghita - multumesc mult. Tot respectul, domnilor.
Intrebari frecvente!
Multumesc pentru ajutor. O singura mentiune pentru colegii care mai schimba pe viitor la stopurile spate becuri de pozitie sau frana cu dublu filament: cumparati P21w 4W, cele de 5W nu incap in locul destinat (sunt altfel dispuse micile denivelari de pe "fasung").Originally posted by GGG View Post@apparte, se scoate mufa cu firele, si in spate are doua piulite-fluture, se desfac si se trage stopul afara, fiecare clema de pe panoul ala din spate, se departeaza usor, pe rand, si se trage in sus, cu atentie nu ai ce rupe sunt destul de flexibile. Becul e tipic dublu filament de 21w, respectiv P21W, iar 5w de care spui presupun ca se refera la faza de pozitie, si d-alea trebuie sa iei, cu 4w s-ar putea sa-ti dea eroare de bec ars. La montaj, se fixeaza placa astfel incat becurile sa in lacasul lor si se apasa pana face clic toate clemele alea.
O zi excelenta!Peugeot 407 1.6 HDi Plumme ;)
Cum se verifica pe tester daca distributia a fost schimbata corect? Dupa schimbarea distributiei si volantei masina parca porneste cu o mica intarziere si la rece si la cald.Last edited by adrian ghiurau; 17-04-2012, 02:38 PM....
@Salontanul, daca nu ai dat bandourile jos inca, vezi ca in unul din capete are o aripioara care intra pe lungime, nu se clipseza, un fel de L, daca il rupi ai sanse sa stea cracanat bandoul. Le desfaci cu o surubelnita lata, mai mare, bine ar fii sa ai si rezerve, pentru ca nu vor scapa toate clipsurile intregi.
Bafta
Salut, am si eu cateva nelamuriri:
Pentru motorul de 2.2i 163cp de la 407:
-cati litri de ulei intra si ce ar fi recomandat sa pun (am 31.000km)
-la lichidul de frana, am ales sa-l schimb cu lichid ATE, din nou intrebarea este cat intra in instalatie?
-daca nu avem pompa cu presiune pentru schimbul de lichid, care ar fi procedura cea mai simpla de a schimba lichidul de frana?
Multumesc anticipat!Am facut acest test si la mine se misca maneta de la schimbator. Si cand pornesc motorul se simte ca si cum se misca cutia. Ma poti ajuta cu o schema sa stiu ce piesa comand?Originally posted by adrian ghiurau View PostDaca piesa 1 din poza e dusa se poate verifica foarte usor.In treapta 2 sau 3 in plaja de cuplu maxim se calc apedala pana la fund, se lasa,iar se calca pana la fund iar se lasa pedala.Daca se simte o smucitura si maneta de schimbator se misca un pic, atunci e dusa.Aia e bieleta antibalans motor. Trepidatiile la ralanti sunt din alte tampoane.Last edited by adrian ghiurau; 21-04-2012, 09:30 PM.
Dupa cum a mentionat si colegul GGG, ai nevoie de 4.25 l ulei. Lichid iti ajunge 1 litru. Daca nu ai pompa cu presiune, cea mai simpla procedura e sa scoti cu seringa tot lichidul din vas, torni cel nou pana aproape sa curga. Prima data purjezi ambreiajul, atasezi un furtun transparent la stut. Apesi pedala la fund, aerisesti, inchizi, ridici pedala, si tot asa pana iese prin furtun lichid nou. La roti, depinde de temperatura, ar trebui sa curga singur, dar poti sa il ajuti. Atasezi furtunul pe stut, desfaci stutul si dai la pedala pana iese lichid curat, apoi inchizi. Operatiunea se repeta la roti in ordinea stanga fata, dreapta fata, stanga spate, dreapta spate. Franele le poti face si singur, dar e mai usor in doi.Originally posted by PainkillerSalut, am si eu cateva nelamuriri:
Atasez o poza cu suportul motor. Piesa nr 1.
Multumesc frumos, mare ajutor!
Referitor la uleiul de motor, ce sa pun? 5w40?
Si inca o intrebare daca tot va pricepeti. La pompa de servo ce lichid iau si cum il schimb?
Multumesc din nou anticipat!Last edited by Painkiller; 21-04-2012, 11:49 PM.
Lichidul e 75 lei parca, Total DA (corect Adi), special pentru servo, il gasesti la Peugeot. Ca sa il schimbi integral, trebuie sa ridici masina pe rampa si sa desfaci furtunele de pe caseta, acolo e cel mai jos punct din circuit.Last edited by GGG; 22-04-2012, 11:36 AM.
Lichidul cred ca e Total Fluide DA. Ma gandesc ca ai directie servo electrica si nu pe curea.Last edited by adrian ghiurau; 22-04-2012, 12:08 PM.
