Intrebari frecvente!
  • Pare a fi gris aluminium, cod culoare EZRC
    '06 407 2.0HDI FAP BVA6
    • Pe EZR sunt cateva variante , conteaza daca este pe solvent sau apa .
      • Salut!
        Am si eu o mica problema... Nu stiu cum dar mi-am gasit pielea de pe cotiera un pic rupta. As vrea sa o lipesc sau sa-i fac ceva sa nu se mai cunoasca. Picatura sau SuperGlue stiu ca ard si nu este prea indicat. Poate ma puteti ajuta cu vreo idee va rog. Am atasat o foto sa puteti vedea cum arata. Multumesc!
        PClick image for larger version
        • Ca sa nu deschid alt thread, pun aici o intrebare: stie cineva ce deosebiri sunt intre ST EXECUTIVE si ST SPORT ca si dotari? Stiu ca sunt diferente la aspect: jantele, culoarea la ceasuri, ornamentele le bord si la schimbatorul de viteze si volanul, dar ma intereseaza
          ca si dotari (standard, nu cu optionale).
          407 2.0 HDI ST SPORT, B-71-LBP
          • Poti incerca ceva lipici transparent pe baza de latex. Eu am gasit de la Bison. Sau alta cotiera sh.
            • Daca cumpar de la cineva un RadioCD RD4 e nevoie de vre-un cod?Ce trebuie sa stiu cand cumpar unul si daca trebuie vre-un cod de unde pot sa-l aflu?
              • E posibil sa fie nevoie sa-ti inveti masina cu el. La 206 de exemplu, in timpul utilizarii radioului, facea un bip la 5 secunde, radioul era original dar de la alta masina. Cu diagnoza se initializeaza.
                Felina mea
                • Revin si eu cu o intrebare, poate absurda, dar sunt curios daca la scaunele cu reglaj electric fara incalzire, se poate monta incalzirea si care sunt pasii, daca scaunele au rezistenta montata, daca este tras cablajul, etc???
                  Multumesc si Sarbatori Fericite !!!!
                  • Salutare!
                    Ma poate ajuta cineva cu un mini-tutorial pentru schimbarea unui bec de la stopul din stanga spate (cel de frana nu se mai aprinde pozitia e ok ). Am observat pe acolo mai multe cleme, de care imi e cam frica sa trag foarte tare... De asemenea va rog sa imi indicati despre ce bec este vorba, am vazut in oras P21w 4W si de 5W, premium sau vision. Multumesc anticipat pentru raspunsuri!
                    Un Paste Fericit!
                    Peugeot 407 1.6 HDi Plumme ;)
                    • @Salontanul, daca scaunele nu au lipita tapiseria de burete, se poate monta, de obicei, plusul si panza vin lipite pe burete, pielea s-ar putea sa fie husa detasabila. In cazul asta, te complici pentru ca ulterior s-ar putea sa stea ca cearsaful pe pat cand te trezesti dimineata. Nu vin nici cu rezistenta montata, nici cu cablaje trase. Au rezistente de 40A pentru fiecare scaun in parte si cablajul se leaga in BSI. Cea mai practica solutie e un set de scaune electrice si cu incalzire.
                      @apparte, se scoate mufa cu firele, si in spate are doua piulite-fluture, se desfac si se trage stopul afara, fiecare clema de pe panoul ala din spate, se departeaza usor, pe rand, si se trage in sus, cu atentie nu ai ce rupe sunt destul de flexibile. Becul e tipic dublu filament de 21w, respectiv P21W, iar 5w de care spui presupun ca se refera la faza de pozitie, si d-alea trebuie sa iei, cu 4w s-ar putea sa-ti dea eroare de bec ars. La montaj, se fixeaza placa astfel incat becurile sa in lacasul lor si se apasa pana face clic toate clemele alea.
                      Felina mea
                      • GGG multumesc pt informatii. Cred ca o sa aleg varianta cu schimbatul scaunelor.
                        • VA multumesc.
                          • Iar va deranjez eu cu doua nelamuriri si anume:
                            1. cum se demonteaza emblema fata fiind ca vreau sa o schimb cu alta, a mea fiind ciobita?
                            2. cum se demonteaza bandourile laterale fara a le distruge acele picioruse?
                            Va multumesc.
                            • Emblema fata: desfaci cele trei "dracii" de plastic cu cheie torx, apoi suruburile cele mari din fata, de langa faruri, tot cu torx (e bine sa ai o trusa torx, ca aproape peste tot iti trebuie), si tragi, usor, in sus, tot ansamblul ala superior legat de bara! Inainte, sa scoti manerul de plastic de deschidere completa a capotei motor, cu o surubelnita mica, dreapta, usor, ca se poate rupe "limba" aia de plastic care o tine blocata pe fier! Apoi, tot cu torx, desfaci holzsurubul central care tine emblema, vezi ca are in stanga si dreapta doua plastice de ghidare, sa nu le rupi! La montare, tot cu plasticul ala ridicat, sa nu strangi foarte tare, sa nu se rupa, ca "ai rupt-o si tu in fericire !", cum am patit eu! Bafta!
                              La bandouri nu stiu! Uite o poza cu bara!
                              • Bandourile prin spate le poti ajuta cu o surubelnita sa iasa fara sa le rupi. E bine de lucrat cand e cald afara si sunt mai moi plasticurile.
