Intrebari frecvente!
  • Sincer sa iti spun,posibil sa fie o mica diferenta de lungime intre ele. Avand in vedere amplasarea cutiei in compartimentul motor. Ce am observat eu,e ca planetarele au fost interschimbate intre ele. Si in urma cu vreo 2 ani eu am schimbat-o pe cea de pe stanga, din cauza unui burduf spart. Si pe dreapta era spart, dar l-am schimbat si nu a ajuns sa tacane planetara. Acuma de cand am coborat-o, de la 25 pana la 30 km la ora, trepideaza dreapta de zici ca imi sare roata. Asta numai daca ii dau forja. La mers normal nu se simte. Am inlocuit capul de pe dreapta cu unul reconditionat de cooperativa nevazatorii, ce-i drept capul era in ultimul hal, si m-a tinut pana a doua zi. Maxim 20 km. ) De aici tind sa cred ca acel cap de planetara de pe dreapta e destul de uzat si de acolo imi apar trepidatiile. Pana sa o cobor, nu aveam treaba. Adica simteam ceva trepidatii infime, dar pe la 160.
    Am gasit si poza in servicebox. Se pare ca e diferenta intre ele. Si din cate observ, in partea opusa capului de planetara, este tripoda, dupa format.
    • Intrebam pentru ca daca este cutia(nu stiu cum sa ma exprim exact) de-a latut masini este o planetara scurta si una cu prelungire iar la cea din urma exista un rulment si sa nu fie ala cauza trepidatiei.
      L.E.Intre timp ai postat poza este exact la ce ma gandeam eu acolo daca observi este un rulment care poate cauza foarte usor trepidatii daca este uzat.
      Avand in vedere ca ai coborat masina mai jos parerea mea este ca acel rulment a simtit modificarea.
      Rulmentii de obicei trepideaza la anumite turatii.
      • O sa il verifica maine,daca nu ploua. Sa vad daca se simte ceva la mana. Mersi de sfaturi.
        • Uite aici este si asa arata dupa indepartarea din carcasa
          • Asta e rulment de la 407?
            • Nu e de la a mea Partner dar e aceeasi treaba.Asa e si la 406,206 si sunt sigur ca la mai multe modele franceze.
              • Exact asa e si la 407 , stiu ca am vazut cand am schimbat ambreiajul ca se chinuiam baietii sa scoata planetara lunga si nu iesea ca era blocat rulmentul acela intermediar.Pana la urma a iesit dupa ce s-au chinuit ceva timp.
                Peugeot 206 1.4i 75 Hp
                • Va salut am si eu un fel de problema de fapt o nelamurire mi-am schimbat ledurile din bord cele portoceli sau ce culoare erau, nu am avut nici un fel de problema dar acum de cand sa incalzit nu mi se mai aprinde martorul de la bujii sa fie oare pentru ca sa inalzit sau sa se fi ars ori desprins ledul, la voi tot asa nu apare deloc acel martor nici macar ptr. 1 secunda la mine nu mai apare deloc deloc nici macar dimineata cand sunt 4-5 grade.
                  • E normal, nu se mai aprinde martorul pentru ca nu mai e nevoie de bujii incandescente la temperatura asta, fii linistit.
                    • Buna seara, la un 407 SW pot schimba jantele de 16 cu unele de 15? Multumesc.
                      • Salut! Verifica sa nu atinga interiorul jantei in etrierul de frana - montezi frumos janta goala sau cu anvelopa pe ea, strangi prezoanele - USOR, doar sa fixezi janta - si daca nu atinge, se pot schimba! Daca atinge - NU! De obicei la rotile pe fata atinge, ar fi totusi bine sa verifici si pe spate!
                        L.E.: Acum m-am uitat pe ServiceBox si la 407 SW al tau cu 2.0 benzina, ai pe fata 283 mm diametrul discurilor si pe spate 290 mm! Deci verifica intai spatele , daca merg jantele R15, sigur intra si pe fata!
                        • Este foarte posibil sa nu poti, deoarce va atinge in etrier, am citit undeva ca dimensiunea minima ar fii 16" pentru o distanta suficienta intre elementele de franare/directie.
                          Diametru disc mic pe fata, etrierul e mai mare, diametru mai mare pe spate, etrierul e ceva mai mic. Se cam compenseaza.
                          Felina mea
                          • Pe fata nu o sa poti pune din cauza marimii etrierului. Pe 407 jante minim 16. Si asa multe din cele AM nu potrivesc din cauza formei si marimii etrierului. va mai dau un motiv de gandire. De ce jantele pe 16 de la 407 au buza pt montarea plumbului? SI cele de 17 si 18 nu au? Din cauza ca nu pot fi puse greutati pe interiorul jantei. Si daca e pana acolo, vrei anvelope de 195 70 r 15? Eu nu ar pune in locul tau.
                            • Acum cateva zile am pus o frana mai brusca pe autostrada si s-au aprins si avarile,habar naveam ca are asistenta franare de urgenta parca se numeste sistemul asta.Trebuie sa ai peste o anumita viteza ,sau se aprind indiferent de viteza doar la decelerari rapide?
                              • Daca simte o decelerare puternica(nu impact evident in cazul de fata) se aprind avariile. Mi s-au aprins mie la 60-70 cand mi-a iesit unul de pe o strada fara sa se asigure, deci clar nu are treaba cu viteza pe care o ai la momentul respectiv.
