Intrebari frecvente!
  • Am mai pus pe undeva , dar nu mai gasesc
    TOTAL FLUIDE DA - http://www.lubadmin.com/upload/produ...lang_42/30.pdf
    TOTAL FLUIDE LDS - http://www.lubadmin.com/upload/produ...lang_42/29.pdf
    Au aceleasi specificatii , proprietati , acelasi producator ...
    • A mai observat cineva, cand masina este privita din spate, are rotile oblice, de la dreapta spre stanga aplecate. Sa fie ca la Mercedes pentru stabilitate ?
      • Cred ca e iluzie optica... daca sunt amandoua aplecate inspre aceeasi parte, e grav Poate ai vrut sa spui ca sunt aplecate spre interior sau spre exterior! A, si sper ca e vorba numai de puntea spate, nu?
        Pe de alta parte, a mea si cate 407 am mai vazut, raspunsul este NU.
        • Nu pare a fi o iluzie, am mai vazut si la alte masini. Da, doar puntea spate. Sunt usor aplecate spre interior.
          • Originally posted by uSRu View Post
            Pai ori sunt de la dreapta spre stanga adica asa: \ \ , ori sunt aplecate spre interior? Adica asa:/ \ ?
            • Am postat mai sus, rotile din spate fiind aplecate spre interior. Incercam sa fac mai multe lucruri odata => confuzia creata. @ Asgard, al doilea exemplu mentionat de tine e cel corect.
              • Cred ca se referea asa / \ dar din cate am vazut eu e mai mult o iluzie optica.Daca ar fi asa cum crede el cauciucurile s-ar tocii diferit.TOTAL FLUIDE DA si TOTAL FLUIDE LDS care ar fi mai indicat la 407?Pentru ca asta iarna am observat penntru prima data ca a scos ulei pe la orificiul din capac iar acum ar trebui sa complectez.
                • Omul a fost serios, si se pare ca nu este o iluzie optica. De curiozitate am dat si eu un search pe goagle, si rezultatele sunt interesante.
                  • @celcetebate , daca te-ai uitat pe specificatii , banuiesc ca ai observat ca au aceleasi proprietati . In principiu este acelasi ulei , acelasi producator , cu denumiri diferite ... TOTAL FLUIDE DA pt directie si LDS pt hidraulica de la Citroen ... Eu am pus LDS pt ca l-am gasit mai repede si mai ieftin , dar pt linistea ta sufleteasca pune FLUIDE DA ...
                    • @alex82 mersi ,dar cine stie care e si unde se afla siguranta de la brichetasi/sau daca e aceiasi de la 407 si 407 SW?De unde pot avea si eu o schema cu toate sigurantele si rolul lor la un 407 SW?Daca o are cineva poate sa o puna aici sau sa o trimita pe email.Este aici sau in compartimentul motor?MersiClick image for larger version
                      • Ce ulei folositi sau ar trebui pentru usile masinii? Azi dimineata cea de pe spate dreapta mi-a scartait de 2 ori, la fiecare piedica a usii, de m-a facut sa ma uit in dreapta si in stanga, ca nu care cumva sa ma fi auzit vreunul din grup-ul VAG ))).
                        • Mai bine folosesti un fel de spray de vaselina.Uite si aici discutia care te intereseaza http://www.peugeotclubromania.ro/forum/threads/24284-Gresare-balama-inchizatore-usi
                          • Mersi frumos @celcetebate
                            • Vin si eu cu o intrebare de incepator Cum se foloseste cruise controlul? daca dau ON pe loc imi afiseaza speed to low. Daca ii dau ON in mers imi apare pe display-ul dintre ceasuri o iconita rotunda sub care scrie OFF si trei liniute ce clipesc in dreapta. Lamuriti-ma si pe mine va rog cum functioneaza.
                              L.E.:Exista o viteza minima necesara pentru a fi folosit? Eu am incercat in oras, la cca 50 km/h.
                              • Sa ai minim treapta a 4-a.
