Intrebari frecvente!
  • Cam incins uleiul la tine @ursu. La 2.0 HDI stiam ca e 105 celsius temperatura optima a uleiului. Exact ca in poza postata. Pe mijloc am vazut doar o data in 40.000km uleiul. 38 grade afara, urcam cu 3000+ in treapta 1 serpentine. Turbina era in al noualea cer la propriu )
    • Originally posted by recinalcol View Post
      pe motor am un praf maro,mentionez ca nu am umblat nicaieri cu masina
      Sahara? Anu' trecut a fost si prin Bucuresti o nebunie cu praful rosiatic adus din Africa.
      Cam asa avem majoritatea dintre noi temperatura la ulei: doua liniute dupa 90C. Ca o paranteza, ceasurile care indica un optim sint construite de asa natura incit acel punct sa se regaseasca undeva la mijlocul scalei; adica acul sa stea vertical. E mai simplu sa le citesti "dintr-o privire".
      • Ca e Sahara sau Egipt,chestia e ca din 3 masini (un 406,un a6),numai pe 407 meu e praful ala si numai pe motor.
        • Du-o la spalatorie motor, DAR numai cu abur ! daca esti comod.
          Sau cumperi si tu un spray de geamuri / sticla cu apa / servetele umede, il stergi si a disparut "problema" (asta daca esti pasionat de masini)
          • Tocmai pentru ca sant pasionat de masini intreb.Acel praf trebuie sa fi venit de undeva de la motor.De sters se sterge,nu asta e problema.Cutisem pe un forum englezesc ca ar putea fi de la izolatia capacului de motor care de la vibratii se atinge de motor si se macina.In fine,am sa cercetez si varianta asta.Mersi de raspunsuri.
            Trimis de pe Sony Xperia S
            • Eu zic sa te linistesti. E posibil sa fi parcat la un moment dat cu botul masinii deasupra unui canal in care se lucra, se taia, se curata ceva si praful s-a ridicat din canal si s-a depus pe motorul tau.
              Nimic din ce e sub capota nu cred ca ar genera vreun praf maro. Si niciunul dintre fluidele folosite de motor nu se depun sub forma de praf in contact cu aerul sau ceva. Antigelul ce culoare are?
              Izolatia capacului, buretele, la toate 407-urile HDI se topeste pe alocuri. Dar nu genereaza praf. Cu atat mai putin sa se depuna.
              Curata motorul si urmareste daca mai apare. Daca nu mai apare, sigur iti faci griji degeaba.
              • Rog colegii cu 407 2.0hdi sa imi spuna si mie daca la ei apa ajunge la 90 de grade cand este frig afara la mers normal ?
                Precizez ca mie nu imi sare de 77/80 maxim
                `06 407 2.0HDI > EGR OFF > DPF OFF > CAT OFF > BIGGER TURBO .
                • Asa sta si la mine..undeva sub 80 de grade C. ...o fi bine ?
                  • Nici eu nu stiu si din cauza asta am intrebat si consumul mi se pare cam mare in perioada asta , nu ma astept sa consume putin dar nici 10-11 in oras
                    • Si la mine sta la fel, termostat defect, si consumul e la fel din cauza timpului mai mare in care motorul ajunge la temperatura optima.
                      • Originally posted by bogdy92 View Post
                        Iarna consumul e ceva mai mare din motiv ca:
                        -motorul se incalzeste ceva mai greu (mai ales daca e si termostatul defect - deschide sub 83 grade )
                        -incalzirea habitaclului este electrica in prima faza
                        -consumatorilor electrici: faruri, proiectoare, luneta
                        -uleiului rece din cutia de viteze
                        -pierderilor de putere pe tot lantul cinematic motor-roata (viscozitate uleiuri si vaseline)
                        -cauciucurilor de iarna
                        • Am vazut la un magazin termostate de vanzare si toate deschideau la 83 grade C., problema este ca sant 2-3 modele ,de unde stim care este compatibil cu masina??Ma poate ajuta cineva ,daca pun aici seria VIN?
                          • Fie scrii seria aici, fie iti faci cont pe: http://public.servicebox.peugeot.com/pages/index.jsp si afli aproape totul despre masina ta.
                            • Originally posted by zare View Post
                              Pune vin aici si te ajut eu cu un cod pe original. Sau mergi la Geocip si dupa seria de caroserie iti aduce ce piesa ai nevoie.
                              • Asta este VIN-ul:VF36DRHRH21306217,poate atasati si o schema si cu localizarea (demontarea) lui,multumesc.
